Wymiana filtrów i oleju, co polecacie
Gość gophfer
Możesz eksperymentować :notacrook:
Dla mnie taniej jest zmienić filtr za 100 PLN niż być zaskoczonym, bo silnik nie odpala lub nieprawidłowo pracuje.
Niestety w PL możesz być pewien podatków i śmierci. Reszta to ruletka.
Filtr paliwa kosztuje 130 + koszt wymiany.
Jak rozumiem robisz to na wszelki wypadek bo nie jest to dla Ciebie duży koszt i wydaje Ci się, że to może być najbardziej prawdopodobna przyczyna, że kiedyś nie odpali...
W 1,9 dCi wymienia się chyba sam wkład (ok. 20 PLN?).
Ja robię to co ok. 30 kkm i tak robiłem w poprzednim aucie 1,5 dCi 101 KM po to by układ paliwa był czysty i niezawodny. W końcu za filtrem jest pompa i wtryskiwacze, więc wiadomo co droższe w naprawie. A osady na filtrze dobrze widać już po 30 kkm.
Jak poleciały panewki, to całość układu paliwowego została przerzucona na inny słupek, zrobiona regeneracja 2 wtryskiwaczy i silnik do dziś pracuje na tym osprzęcie. U mnie przejechał lekko ponad 100 kkm, a swoje już miał nakręcone.
Mogę oszczędzać na żarówkach (tańsze, droższe), wycieraczkach, myciu auta itd. ale na ważnych podzespołach nie oszczędzam. Być może dzięki temu 6 stycznia 2017 roku, przy mrozie -26* odpaliłem od strzała, a większość aut została na parkingu.
Rozrząd też jest do wymiany co 120 kkm, ale czy ktoś tak jeździ?
Edytowane przez mrarek
Dokładnie to wygląda tak :-)
Ja chyba będę jednak wymieniał jak poprzednio we Fiacie co rok i u mnie to będzie co jakieś 15-17tys
Edytowane przez gophfer
mrarek jak dobrze kojarzę to masz chyba Scenic III tj tak samo zamontowane i nawet ten sam filtr jak w Megane III w przypadku 1.5dci 110KM
Tak mam. Poprzednio miałem 1,5 dCi 101 KM :D
Dodano: 27 mar 2017 - 20:57
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Tak samo jest w SCII 1,9 dCi 120 KM.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Ja mam oryginał i jest on nierozbieralny.
Widzę że w ofertach sklepów internetowych są wkłady ale nie do Megane III 1.9 dci , wyłącznie do Megane II.
Nie wiem może zamiennik daje możliwość wymiany wyłącznie wkładu?
Czy w Megane II filtr jest podgrzewany?
Filtry oleju do mojego auta są dwa z systemem start-stop i bez. Co prawda mam przycisk start do uruchamiania silnika ale w tym przypadku chyba nie chodzi o przycisk tylko o ten start-stop co włącza i wyłącza silnik podczas postoju a tego nie nam więc pewnie f. Oleju dla mnie to powinien być bez start-stopu. Dobrze myślę?
Co do filtra paliwa: kupiłem Boscha made in Bulgaria. Silnik 1.6 dCi. Nie wszystko co od Boscha to made in China lub PRC jak kto woli (People Republic of China). A cena to 78 złociszy z przesyłką kurierską ze Szczecina.
