czujniki TPMS w Megane IV
byq84
17 minut temu, pbet napisał:
Jesteś pewien, że robi to specjalnie i z premedytacją mając przy tym niezły ubaw lub satysfakcję? Może po prostu nie ma odpowiedniej wiedzy i nawet nie wie, że głosi błędne teorie?
Gdybym ja nie miał odpowiedniej wiedzy to nie pracował bym tam gdzie pracuje i zwolnili by mnie szybciej niż bym myślał.
A jakikolwiek błąd z mojej strony ,to straty rzędu kilkuset tysięcy zł.
Także jak dla mnie żaden argument.Mówią,że myślenie nie boli-jednak nie wszystkich.Pozdrawiam :-D
Edytowane przez lubowitz78
Nie nakręcajcie się tak szybko. Spokojnie.
Są czujniki co wymagają programowania, są też takie których nie trzeba aktywować.
Nie każdy pracownik jest zamiłowanym posiadaczem Megane 4, a ASO nie obsługują tylko tego modelu.
Jeżeli w instrukcjach serwisowych, są wytyczne odnośnie potrzeby aktywacji czujników to serwisy zgodnie z procedurą będą to robić.
Dlatego też każde Aso to nie są "naprawiacze" tylko "wymieniacze".Robią wszystko ,co mają napisane.Małpę by postawił ,pokazał parę razy jak coś się robi,dał  banana i też by zrobiła.
Koniec gwarancji-koniec jeżdżenia do ASO
Podobnie jak w McDonalds nie znajdziesz kucharzy tylko realizatorów określonych procedur, których celem jest osiągnięcie powtarzalnego efektu. Tam nie ma inwencji i indywidualnego podejścia. Są procedury. To żadna nowość. Taki system nie jest zły ale też nie idealny. Nie od dziś wiadomo, że w ASO żadnej marki "magika" nie znajdziemy. "Magicy" robią sami na siebie.
  • Zwycięzca 1
Potwierdzam, że kupione w ASO czujniki (90 zł/szt.) zamontowane w felgach aluminiowych zostały rozpoznane po kilku kilometrach jazdy. Po drodze był jeden postój. Wcześniej włączyłem rozpoznawanie. Megane 1.2 Tce 100 KM z 2016 roku. Oczywiście w ASO w Szczecinie stanowczo twierdzili, że muszę przyjechać na aktywowanie. Za jakiś czas przetestuję, czy sprawnie rozpoznane zostaną felgi stalowe z oryginalnymi czujnikami, na których mam założone zimówki. Były założone i działały gdy kupowałem niedawno to auto.
Ja mam 2 komplety kół - zima, lato - na aluminium.
Oba mają czujniki Renault i z żadnym nie ma najmniejszego problemu - po zmianie kół zima/lato po kilki kilometrach koła są rozpoznawane.
Muszę do nas do ASO zadzwonić i się spytać ile kosztują czujniki - jak swoje kupowałem to mówili coś koło 250pln/szt, a ludzie na forum już wtedy pisali że u nich są po 90pln/szt.
Witam wszystkich, samochód kupiony został z tymi czujnikami,
20190613_170625.jpg.2475a3384477d9275a16a53f3db3be6d.thumb.jpg.7d2cdfb1df3ce3381b04d74babf51105.jpg
a dziś  drugi komplet felg założony został z tymi czujnikami
979820424_s-l1600(1).jpg.d791fe02b21fd868f50b00f6099590b1.thumb.jpg.c8f1c4394746e1abcccc7f01a49c821e.jpg
obydwa komplety samochód wykrawa bez problemy wystarczy reset w rlinku i kilka km.
Odgrzeje trochę kotleta, ja dzisiaj zamawiam te i podejrzewam, że na 99% zagadają, tylko test będzie dopiero na wiosnę, bo teraz przekładka zimówek na oryginalne felgi, a później fabryczne oponki na nowe aluski. Czujniki wyglądają identycznie i nawet większość oznaczeń się pokrywa. Tak jak ktoś tutaj już wspomniał, że przecież te czujniki zapewne są produkowane w Chinach https://pl.aliexpress.com/item/4000201528230.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459787116&albag=77066918093&trgt=743612850714&crea=pl4000201528230&netw=u&device=c&gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-K8-Up-V6n1tDNKac3IlwBB80Wq_4nNnAf4wG7hAW5xdkGHcnHgWhAaAp7VEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Co do wcześniejszych utarczek słownych odnośnie mecha z ASO wciskającego kit z programowaniem czujników, moim zdaniem po takiej skardze, to jeszcze pochwałę dostanie, że w trosce o dobro dealera chciał sprzedać niepotrzebna usługę, albo ewentualnie opieprz, że był zbyt mało przekonywujący i nie namówił klienta. Gdyby go ktoś podpierdzielił, że klient chciał zaprogramować, a dobry człowiek, mechanik z aso powiedział klientowi, żeby nie tracił kasy, bo samo się zaprogramuje, to wtedy by miał przechlapane :) :) :) Dzisiaj przy nowych autach, sprzedaż to jedno, a zarabianie na serwisie to drugie.
Daj znać jak dojdą i czy 'zagadają'. Na Ali mozesz kupić prawie wszystko, ale z działaniem to już nie do końca będzie jak oryginał. Swego czasu z ali dostałem czujniki PDC z napisami, nr jak oryginał i niestety komputer ich nie wykrywał. Były do wyrzucenia...
21 godzin temu, bzyk91 napisał:
Trzeba je aktywować poprzez wciśnięcie guzika /blaszki
Chodzi o tę blaszkę z napisem PRESS? Myślałem że to do rozpinanania czujnika z wentylem.
c7f8b8f144cc891d4ecf86a32fd4.jfif
Edit:
Odpowiedz na moje pytanie: Nic nie trzeba było naciskać. Złożone czujniki wystarczyło włożyć w felgi, system wykrył mi wskazania czujników po jakimś kilometrze od wyjazdu z wulkanizacji (zresetowałem przed wyjazdem) :D
Edytowane przez collel
  • Like 1
