Wymiana żarówek - xenon
Dnia 9.03.2018 o 15:40, blazej473 napisał:
Panowie, zaryzykowałem, wiem, że brak homologacji ale cóż... Adaptery do mocowania lada dzień przyjdą, więc zobaczymy czy polepszy się widoczność :-)
Edytowane przez markus755
Jak tam kolego żarówki już założone, daj znać jak świecą
Żarówki świecą rewelacyjnie. Również używam od miesiąca jest dużo lepiej oświetlone pobocze w porównaniu do zwykłej żarówki + na drodze świecą tak jakbyś założył sobie żarówkę +120%. Ja sobie bardzo chwalę. Wrzucę zdjęcie ale samochód stoi na nierównym i troszkę pod górkę i za blisko ściany ale orientacyjnie będziesz wiedział co i jak :-)
Edytowane przez Rafael156
Mają przekręcany wentylatorek który jest sterowany samodzielnie(osobny kabelek jest z leda a osobny z chłodzenia i podpinasz pod sterownik oraz nie ma błędu spalonej żarówki nie zakłóca radia ani nic z tych rzeczy).
Ja sobie bardzo chwalę. Działają jak należy nic się z nimi nie dzieje. Zerknę na allegro czy są ale ja zamawiałem z Aliexpress bo tam zamówiłem je za 10zl a u nas chcieli 50zl + wysyłka..
Cena się zmieniła za komplet około 25zł. Nie sugeruj się że pisze Ford bo do Kugi są takie same :-)
http://allegro.pl/adapter-do-zarowek-led-h-7-ford-kuga-escape-2szt-i7340575290.html
Tutaj tylko dopisane do aukcji że do renault megane a już 20 zł za sztukę a nie za komplet jak wyżej..
http://allegro.pl/adapter-do-h7-led-renault-megane-ad12-i7256201061.html
Dziękuje za link. Powiedz proszę czy:
1) do instalacji demontowałeś lampę
2) żarnik wymaga regulacji kąta
3) rozumiem, że linia odcięcia światła jest taka jak przy zwykłej H7 więc reflektor nie oślepia?
1. Nic nie demontowałem normalnie jak zwykła żarówkę wymieniasz tylko upychasz do środka kabelki + przetwornik can-bus.
2. Nic nie regulowałem.
3. Jeszcze nikt z nadprzeciwka nie mrygał mi, że oślepiam. Wcześniej dla pewności byłem na stacji diagnostycznej i linia odciecia jest taka jak należy.
Rafael te adaptery trzymają tego LED'a - bo jak takie kupiłem to tak jakoś to słabo dociska.
Airbites - częściowo masz racje - tylko że drogówka to jest słabo douczona zazwyczaj i teraz to już nie łapią czy taki model to może mieć tak świecące lampy czy nie (chodzi mi o rodzaj światła - kolor itp.).
Rozkład światła jest identyko jak na H7 (tak pisze Rafael) - to słabo widać że coś kombinowane (przecież MIV może mieć LED fabrycznie). Ja wiem że wtedy jest inny wkład lampy, tylko najpierw to oni musieli by znać wszystkie modele na rynku i ich specyfikacje modelową - a to jest niemożliwe.
Szybciej jak przyrżniesz w coś to się może ubezpieczyciel przyczepić - ale montaż i demontaż jest dziecinnie łatwy - to można podmienić. No chyba że tak rozpie....lisz auto, że już nie dasz rady (bo np. w szpitalu wylądujesz) - to wtedy masz problem (tylko znowu tu też jest furtka - bo światła musiałyby być powodem wypadku).
Tak adapter podtrzymuje leda. Ja musiałem te druciki lekko odgiąć do góry, żeby bardziej dociskało leda i jest git, gdy nim ruszam góra dół jest sztywno - oczywiście z odpowiednią nieprzesadząną siłą.
