Problem z ubywającym płynem chłodniczym
calderaseven
Przed chwilą, fourier napisał:
Znanych nam przypadków gdzie poszła uszczelka, a później tuleja (lub tylko sama uszczelka) jest może z 20 (nasze forum, fora zagraniczne, allegro, olx, jakieś niemieckie aukcje).
Budzet 35tys zł, może coś znajdę. Na co zwracać uwagę przy zakupie? Byłbym wdzięczny, gdyby kolega Witman coś napisał :-)
18 godzin temu, maciejmacku napisał:
No dobra, te uszczelki i ubytki płynu zdarzały się w autach z polskiego salonu
te silniki niezaleznie od rynku były produkowane w hiszpanii i posiadają wadliwą uszczelkę firmy ajusa czy coś takiego :-D Ogólnie silnik wrażliwy na przegrzanie i wtedy uszczelka dostaje... Nie ma co się bać jednostka 1.2 ma gorzej, żre olej jak magiczne TSI VWja.
Przy zakupie sprawdzić stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym, oryginały płyn Renault ma kolor jaskrawy żółto-zielony, podłączyć Clipa lub inny diagnoskop i odczytać ewentualne błędy, zwrócić uwagę na wypadanie zapłonu na 2 lub 3 cylindrze, odczytać informacje o krytycznej temperaturze silnika, wyjąc bagnet oleju i dokładnie obejrzeć czy powyżej znacznika max. nie ma ciemnego majonezowatego nalotu oraz skroplin wody pod samym korkiem. Uruchomić silnik na zimno powinien pracować równo i cicho, dziwne odgłosy z pod pokrywy rozrządu mogą wskazywać na duży przebieg i rozciągnięty łańcuch. Jeśli masz znajomego mechanika to poproś go o obejrzenie silnika czy była ściągana głowica. Jeśli uszczelka była już wymieniana to w porządku, ważne jest jednak czy nowa uszczelka nie została przypadkiem założona na pęknięty już cylinder, mechanik mógł nie zauważyć pęknięcia ! Taki feler można samemu zdiagnozować i przejechać się z 50km po czym sprawdzać czy nie ubyło płynu w zbiorniczku, przy pęknięciu cylindra płyn znika bardzo szybko. Możesz podjechać do nas sprawdzimy autko nieodpłatnie. Jeśli masz znajomości w ASO Renault sprawdź wizyty i zakres wykonywanych prac.
Edytowane przez witman
  • Zmieszany 1
2 godziny temu, fourier napisał:
Jak masz nr vin i datę pierwszej rejestracji to da się spr na stronie Renault historie serwisowania w ASO.
Jak? W MyRenault nie widzę ani jednej czynności wykonanej przez poprzedniego właściciela. Więcej powiem. Wykonywałem serwis w ASO i dane się nie zaktualizowały. Wg zapewnień serwisu zostały wpisane do systemu, a infolinia twierdzi, że nie ma synchronizacji on-line i powinny się tam pojawić w ciągu 3 miesięcy od wykonania czynności. Dodam tylko, że poprzedni właściciel zaprowadził auto 2 razy na przegląd do ASO na co są potwierdzenia w książce (z resztą w tym ASO kupiłem).
@maciejmacku a jeździłeś, że tak się wypowiadasz o tym silniku?
Edytowane przez pbet
 Nie jeździłem, ale nie kręcą mnie wysoko obrotowe silniki. Poza tym kultura pracy i wyciszenie na innym poziomie. Coś za coś, nie ma ryzyka, nie ma zabawy.
Jeździłem 1.4 i wiem, że jest bardzo cicho. Kręcenie silnika do 4-5tys obrotów to nie dla mnie. Na pewno jest głośniej niż w 1.4, nie ma co ukrywać :-) Elastyczność też na plus. Silniki wolnossące są fajne, ale jak mają dużą moc, z której można spokojnie korzystać. Na codzień przyjemniejsze będzie turbo.
Może kolega Witman napisze jakiś poradnik w osobnym temacie a propo zakupu i użytkowania silnika 1.4tce? :-)
Przepraszam za mały off-top ale czy takie rozwarstwienie się koloru płynu chłodniczego jest normalne? Płyn oryginalny, od nowości nie wymieniany. Według planu serwisowego powinien być wymieniony za blisko 90 000 km i ponad 2 lata.
Można dolać płynu Prestone. Można go mieszać z innymi. Można go kupić m.in. na stacji Orlen, awaryjnie 1 litr. W większych ilościach pewnie można taniej.
38 minut temu, PAPIEROWSKI napisał:
Witam jak się ten  płyn do chlodnicy żółty  nazywa
Glaceol RX typ D
Gdzie można to kupić pzdr
W ASO, hurtowniach motoryzacyjnych i sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych, na alledrogo, prawie wszędzie.
