maciejmacku Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Przed chwilą, fourier napisał: Znanych nam przypadków gdzie poszła uszczelka, a później tuleja (lub tylko sama uszczelka) jest może z 20 (nasze forum, fora zagraniczne, allegro, olx, jakieś niemieckie aukcje). Budzet 35tys zł, może coś znajdę. Na co zwracać uwagę przy zakupie? Byłbym wdzięczny, gdyby kolega Witman coś napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 18 godzin temu, maciejmacku napisał: No dobra, te uszczelki i ubytki płynu zdarzały się w autach z polskiego salonu te silniki niezaleznie od rynku były produkowane w hiszpanii i posiadają wadliwą uszczelkę firmy ajusa czy coś takiego Ogólnie silnik wrażliwy na przegrzanie i wtedy uszczelka dostaje... Nie ma co się bać jednostka 1.2 ma gorzej, żre olej jak magiczne TSI VWja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 (edytowane) Przy zakupie sprawdzić stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym, oryginały płyn Renault ma kolor jaskrawy żółto-zielony, podłączyć Clipa lub inny diagnoskop i odczytać ewentualne błędy, zwrócić uwagę na wypadanie zapłonu na 2 lub 3 cylindrze, odczytać informacje o krytycznej temperaturze silnika, wyjąc bagnet oleju i dokładnie obejrzeć czy powyżej znacznika max. nie ma ciemnego majonezowatego nalotu oraz skroplin wody pod samym korkiem. Uruchomić silnik na zimno powinien pracować równo i cicho, dziwne odgłosy z pod pokrywy rozrządu mogą wskazywać na duży przebieg i rozciągnięty łańcuch. Jeśli masz znajomego mechanika to poproś go o obejrzenie silnika czy była ściągana głowica. Jeśli uszczelka była już wymieniana to w porządku, ważne jest jednak czy nowa uszczelka nie została przypadkiem założona na pęknięty już cylinder, mechanik mógł nie zauważyć pęknięcia ! Taki feler można samemu zdiagnozować i przejechać się z 50km po czym sprawdzać czy nie ubyło płynu w zbiorniczku, przy pęknięciu cylindra płyn znika bardzo szybko. Możesz podjechać do nas sprawdzimy autko nieodpłatnie. Jeśli masz znajomości w ASO Renault sprawdź wizyty i zakres wykonywanych prac. Edytowane 26 Sierpnia 2017 przez witman 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Jak masz nr vin i datę pierwszej rejestracji to da się spr na stronie Renault historie serwisowania w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejmacku Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Mimo tych wpadek nie rezygnować z tego silnika? Nie chcę jeździć mułem 1.6 110 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 (edytowane) 2 godziny temu, fourier napisał: Jak masz nr vin i datę pierwszej rejestracji to da się spr na stronie Renault historie serwisowania w ASO. Jak? W MyRenault nie widzę ani jednej czynności wykonanej przez poprzedniego właściciela. Więcej powiem. Wykonywałem serwis w ASO i dane się nie zaktualizowały. Wg zapewnień serwisu zostały wpisane do systemu, a infolinia twierdzi, że nie ma synchronizacji on-line i powinny się tam pojawić w ciągu 3 miesięcy od wykonania czynności. Dodam tylko, że poprzedni właściciel zaprowadził auto 2 razy na przegląd do ASO na co są potwierdzenia w książce (z resztą w tym ASO kupiłem). @maciejmacku a jeździłeś, że tak się wypowiadasz o tym silniku? Edytowane 26 Sierpnia 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrados1906 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem nr vin auta, niestety odpłatnie(aczkolwiek mi się przydało) to napisz na pw dam Ci namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejmacku Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 4 godziny temu, pbet napisał: @maciejmacku a jeździłeś, że tak się wypowiadasz o tym silniku? Nie jeździłem, ale nie kręcą mnie wysoko obrotowe silniki. Poza tym kultura pracy i wyciszenie na innym poziomie. Coś za coś, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Więc skąd ta krytyka? Gdzieś czytałeś, gdzieś słyszałeś Jeśli nie jeździłeś to nie masz też pojęcia o kulturze pracy tego silnika i poziomie wygłuszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejmacku Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Jeździłem 1.4 i wiem, że jest bardzo cicho. Kręcenie silnika do 4-5tys obrotów to nie dla mnie. Na pewno jest głośniej niż w 1.4, nie ma co ukrywać Elastyczność też na plus. Silniki wolnossące są fajne, ale jak mają dużą moc, z której można spokojnie korzystać. Na codzień przyjemniejsze będzie turbo. Może kolega Witman napisze jakiś poradnik w osobnym temacie a propo zakupu i użytkowania silnika 1.4tce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 (edytowane) Dnia 26.08.2017 o 13:37, witman napisał: oryginały płyn Renault ma kolor jaskrawy żółto-zielony Przepraszam za mały off-top ale czy takie rozwarstwienie się koloru płynu chłodniczego jest normalne? Płyn oryginalny, od nowości nie wymieniany. Według planu serwisowego powinien być wymieniony za blisko 90 000 km i ponad 2 lata. Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 U mnie jest coś takiego jak na zrzutach. Informacje pojawiają się max do miesiąca od wizyty w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAPIEROWSKI Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Witam jak się ten płyn do chlodnicy żółty nazywa Gdzie można to kupić pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Można dolać płynu Prestone. Można go mieszać z innymi. Można go kupić m.in. na stacji Orlen, awaryjnie 1 litr. W większych ilościach pewnie można taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) 38 minut temu, PAPIEROWSKI napisał: Witam jak się ten płyn do chlodnicy żółty nazywa Glaceol RX typ D 38 minut temu, PAPIEROWSKI napisał: Gdzie można to kupić pzdr W ASO, hurtowniach motoryzacyjnych i sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych, na alledrogo, prawie wszędzie. Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
