Koło zmiennych faz rozrządu, APEL !!!!!
NRJ
Witajcie. W trzecim roku użytkowania, przy przebiegu około 35 tys., również w okresie zimowym wielokrotnie grzechotało KZFR. Oczywiście przy odpalaniu. Po wymianie oleju oraz każdorazowym włożeniu karty do czytnika i odczekaniu kilku sekund przed odpaleniem auta, KZFR nie odezwało się ani razu. Aktualnie mam przebieg 51 tys., pojazd 5 lat. W między czasie czyściłem przepustnicę bo był problem z porannym uruchomieniem za pierwszym razem.
A jaki stosujesz olej? Pytam dlatego, bo zastanawiają mnie właściwości (przynajmniej teoretyczne oleju Castrol Magnatec 5w40 z normą wymaganą przez Renault), który już w chwili rozruchu ma zapewniać jakieś smarowanie. Dla KZFR to właśnie o to chodzi.
Dodano: 17 sty 2015 - 23:47
Znalazłem temat o KZFR na angielskim forum
http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?f=6&t=8152
a w nim z forum rosyjskiego
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=5396&st=60
Wygląda na to ze ktoś próbował zreanimować/ulepszyć KZFR.
Czy ktoś z was próbował tej metody ?
Czy ktoś znający rosyjski mógłby przejrzeć ten temat i rozpoznać czy opisane metody coś rzeczywiście dają ?
Znalazłem jeszcze numer części FE36415 - to ze strony Intercars - czyżby ktoś poza Deplhi produkował to koło? Czy ktoś z was instalował ten zamiennik?
Pozdrawiam,
Tomer
To mogą być rzeczywiście ciekawe spostrzeżenia. Czy ktoś to rozkminiał ewentualnie ma ktoś znajomego, który wyniósł więcej z lekcji j. rosyjskiego niż ja.
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich:)
Ja mam też pewien problem z elektrozaworem,
w sumie to nie bezpośrednia wina elektrozaworu,jakieś drobne najprawdopodobniej plastikowe elementy się w niego wbijają (w tą górną szczelinę)co powoduje jego zablokowanie.
Zapala się wtedy check+service, a samochód jak jest zimny to po pierwszym odpaleniu gaśnie.
Po drugim odpaleniu falują mu wolne obroty,ale wystarczy go przegazować do ok 4tyś. obrotów i praktycznie wszystko wraca do normy do kolejnego odpalenia jak jest zimny.
Po wydłubaniu tych kawałków plastiku wszystko wraca do normy, czyli czy zimny czy ciepły wszystko działa perfekto!!
Miał ktoś podobny problem, albo ma jakiś pomysł z czego mogą być te kawałki plastiku??
Ps. Elektrozawór jest nowy, ma ok miesiąca. Przefiltrowałem też olej i jest tam czysto!!
Ps2. Sytuacja zdarzyła się już dwa razy!!
Te kawałki są już obtoczone, bez jakiś ostrych krawędzi...mam nadzieję że ktoś coś poradzi:)
Oto zdjęcia:
Edytowane przez Prezes
Chcialbym zobaczyc co pokaze szukajka ale na telefonach ona nie dziala. Wogle forum na komurkach forum troche dupiato dziala. To samo tyczy sie polskich znakow. Nie mam tu polskich znakow wiec chyba nie moge pisac na forum...
Kolego regulamin !
Przydzielam pasek
P_r_z_e_m_o
Na każdym androidzie działam tak jak na PC.
Ile razy ma Ci pisać, żebyś przeczytał regulamin, ale koledze widać nie chce się, cóż...
Też miałem problem z KZFR, autko nie chciało palić, miało charakterystyczny turkot przy odpalaniu, dławił się i dusił. Nie miał mocy. Jestem świeżo po wymianie rozrządu (ponoć był przestawiony) przy okazji wymieniłem KZFR i mam taki problem, wszystko mam nowe tylko KZFR wsadzili mi używane za 100zł. Dziś rano odpalam i znów charakterystyczny turkot ale autko zapaliło i jest moc.
Co o tym sądzicie? Czy te koło już może mieć oznaki uszkodzenia i będę musiał znów niedługo wymienić? Czy dopłacić i domagać się aby mi wymienili te koło na nowe?
Mam pytanie, czy jak mechanik wymienia KZFR musi rozebrać też rozrząd? Czy tylko wymienia się samo koło bez konieczności rozbierania rozrządu?
Co myślicie o tej ofercie
http://allegro.pl/kolo-zmiennych-faz-roz...23309.html
