1.5 dci odpala długo rano
Ryan
38 minut temu, onomatopeja napisał:
Benzyna się nie zapowietrzy dlaczego? - nie wiem (domyślam się iż dlatego, że pompa jest montowana w zbiorniku, jest ciągle zalana i ciśnie paliwo od razu do rampy/wtryskiwaczy a w dizlu nie ma pompki w zbiorniku [dobrze mówię bo nawet nie wiem;d]). Stąd gdy pompa wysokiego ciśnienia nie będzie zalana to sama nie zassie paliwa (dobrze rozumuję?:D).
Dobrze rozumujesz:-D W dieslu renault nie ma z (pewnym wyjątkiem) pompki elektrycznej załączanej wraz z przekręceniem kluczyka by podać paliwo z odpowiednim ciśnieniem do pompy wtryskowej. Gdyby pompa wtryskowa była w zbiorniku nie byłoby problemu. A tak ona musi zassać paliwo z odległości prawie czterech metrów i jak jest jakakolwiek nieszczelność to ją wykorzystuje bo tak jest lżej.
W dieslu obieg paliwa pracuje w cyklu zamkniętym tzn. punkt zasysania paliwa i punkt w którym paliwo wraca do zbiornika przelewem są przy samym dnie zbiornika. I jeżeli nie ma nieszczelności to nie jest potrzebny żaden zaworek ani gruszka z zaworkiem. Po prostu w miejsce paliwa które ścieka po zgaszeniu silnika z pompy musi napłynąć zassane paliwo ze zbiornika. Układ się wyrównuje. Chyba, że znajdzie sobie łatwiejszy dostęp do powietrza w jakiejkolwiek nieszczelności. Gruszka z założenia służy tylko do odpowietrzania układu po wymianie filtra lub naprawie układu paliwowego. Jeździłem starym scenikiem kilka lat bez gruszki ani zaworka zwrotnego i nie było grama powietrza. Bo po prostu układ był szczelny.
Zaworek zwrotny tylko przeszkadza słabej pompie.
Zgadzam się z tym całkowicie. Podstawa to szczelność przewodów ale jak nie ma czasu z tym walczyć to taki zaworek doraźnie pomaga.
W takim razie jeśli nieszczelność będzie przed zaworkiem to jego dodanie do instalacji nic nie pomoże
W serwisie ASO dostałem ofertę na wymianę filtra paliwa(oryginalny) w kwocie 286 zł czy to relatywnie dobra oferta ?
Dowiedziałem się również iż od nowości nikt nie wymieniał filtra w ASO, więc prawdopodobnie jest ten z pierwszego montażu i ma 5 lat
To cena z filtrem czy tylko wymiana, czy może tylko sam filtr?
Filtr paliwa do 1.5 dCi, jeśli posiada z czujnik wody (dalej c.w.), to może kosztować ca. 250-300 zł (np. Bosh). Były wersje i takie, i takie (bez c.w. - tańsze), ale niestety do zweryfikowania tak naprawdę dopiero przy wymianie. Przykład: w Megane II z 2005 roku był filtr bez c.w., a w Megane II z 2008 był filtr z c.w. (ASO po VIN-ie nie jest w stanie tego stwierdzić!). Podejrzewam, że w Megane III są już wszędzie filtry z c.w. - może ktoś to potwierdzi. Ja wymieniam filtr co ca. 60 kkm (zgodnie z zaleceniami Renault) i do tej pory nic się nie wydarzyło. Tak czy siak, z samym filtrem chyba nie ma sensu jechać do ASO.
Błędne myślenie.
Jak pisałem wyżej - zaworek to DORAŹNA naprawa. Chodzi o to by silnik nie żyłować (z braku potrzebnego paliwa) podczas odpalania. Zaworek zwrotny, umieszczony w przewodzie pomiędzy filtrem a pompą, bliżej filtra, SZCZELNIE zamontowany powoduje, że w przewodzie tym jest paliwo potrzebne do uruchomienia silnika.
Na tym odcinku paliwo NIE COFA SIĘ.
Uruchomiony silnik  (pracująca pompa) pozwala na zaciągnięcie paliwa, pomimo dalszej nieszczelności w układzie.
Cena koszmarna i czas eksploatacji też.
Wymiana filtra paliwa co max 60 kkm jest bezpiecznym rozwiązaniem.
Cena 286 zł (filtr + montażem )
Opowiedziałem im jaką mam sytuacje; sugerują iż wymiana filtra może pomóc
Jeżeli problem się powtórzy to za 200zł zlokalizują nieszczelność.
Czy to dobra oferta?
Edytowane przez Ryan
5 godzin temu, blake napisał:
Skąd się Wam wzięły takie ceny za filtr paliwa ?? płaciłem za MANN około 130 zł do Megane III 1.5 dci
Z czujnikiem wody?
Były filtry paliwa z czujnikiem obecności wody w filtrze i bez takiego czujnika.  Nie są zamienne. Różnica w cenie przynajmniej 100 zł.
Edycja 2017,11,29
Źle napisałem powyżej. Były pojazdy z czujnikiem obecności wody w filtrze i bez tego czujnika. Filtr jest dla obu wersji identyczny. Dzięki WAZI za sprostowanie.
Edytowane przez aniewa
Nieprawda. Filtry paliwa do M III oraz do Fluence 1.5 DCi  są identyczne i nie ma różnicy czy jest z czujnikiem zawodnienia czy bez tego czujnika. Różnica jest taka,że gdy nie na czujnika to w dolną część filtra jest wkręcona czarna zaślepka, która też może służyć do okresowego wypuszczania ewentualnie nagromadzonej wody, a gdy pojazd wyposażony jest w instalację elektryczną to wkręcony jest w ten sam  otwór dolnej części filtra czujnik zawodnienia z przewodami oraz podłączony złączem elektrycznym do instalacji samochodu. Oczywiści w obu przypadkach(z czujnikiem czy bez) w górnej części filtra zamocowany jest podgrzewacz paliwa z kostką elektryczną.
Pozdrawiam.
Filtry montowane na pierwszy montaż to MAHLE lub KNECHT KL-485/5D. Cena około 150 zł.
  • +1 2
