KamilK Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 witam, zauważyłem że w mojej Megane wyświetlana temp. zewnętrzna jest zaniżona o jakieś 2-3st.C. , u mnie jest -1, a w autach obok +1, +2 da się to jakoś skalibrować, czy trzeba wymienić czujnik temp. zewnętrznej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Na prawdę Ci to przeszkadza? Te 2 stopnie? Pytanie czy inne auta to też Renault z podobnego rocznika? Jeśli nie to porównanie nie jest obiektywne. Może kwestia tolerancji czujników, może ich jakości, a może miejsca, w którym się znajdują? A może to w tych innych autach jest zła temperatura, a u ciebie dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 pracuje na co dzień w serwisie VW, na placu mam np. 3 vw (różne), 2 skody i audi, w każdym jest +1, +2, mojej megane -1, jest to trochę wprowadzanie w błąd w golfie jak mi zaniżał (5-7st)wystarczyło skalibrować odisem, a tu nie wiem jak jest stąd moje pytanie, jakby mi nie przeszkadzało to bym nie szukał i wątku nie zakładał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Spoko, rozumiem. Niech się spece od CLIPa wypowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Czy sprawdziłeś temperaturę zewnętrzną znormalizowanym termometrem przy lusterku? Jeżeli nie, tylko opierasz się na jakiś termometrach w innych miejscach i nie znormalizowanych, to nie wiesz który pomiar jest najdokładniejszy. Może w twojej megane jest najdokładniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 A ja się zastanawiam na czym polega kalibracja elektronicznego czujnika temperatury. Z mojego doświadczenia: w Oplu Agili zepsuty czujnik pokazywał zamiast ca. 20 st. C, >50. Wymiana pomogła, po prostu się zepsuł. Dla mnie to podobne >>urządzenie<< jak przy domowych termometrach: mierzy dobrze, albo źle; ew. w ogóle nie mierzy. Na czym polegała kalibracja w VW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 W MI miałem ciągle na wyświetlaczu 98st.C na plusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 To pewnie już wiesz, ale... miałeś uszkodzony czujnik pomiaru temperatury w lusterku Wymiana w Oplu kosztowała do 50 zł z tego co pamiętam. Nie powiem, taka wiedza się przydaje, dlatego wymieniłem. Muszę porównać jak wskazują moje Megany; może też jest różnica... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 1 minutę temu, konwil napisał: A ja się zastanawiam na czym polega kalibracja elektronicznego czujnika temperatury. Z mojego doświadczenia: w Oplu Agili zepsuty czujnik pokazywał zamiast ca. 20 st. C, >50. Wymiana pomogła, po prostu się zepsuł. Dla mnie to podobne >>urządzenie<< jak przy domowych termometrach: mierzy dobrze, albo źle; ew. w ogóle nie mierzy. Na czym polegała kalibracja w VW? nie jestem elektrykiem, pracuje na biurze serwisu, napisałem jak to było u mnie, w moim golfie zaniżało, przez co Klima działała wg mnie dziwnie (klimatronik), dałem elektrykowi, nie minęło 10min oddał mi auto i pokazywało temp. jak dwa inne stojące obok na tym samym parkingu w megane ten czujnik temp. jest w lusterku zewnętrznym ? którym ? to może bym go na początek wymienił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 (edytowane) @konwil wiem ale jakoś mi to na tamte czasy nie przeszkadzało @KamilK nie wydaje mi się żeby klimatronik u nas był zależny od temperatury wskazywanej z czujnika zewnętrznego. Raczej są czujniki temperatury w kabinie. Czujnik temp. zewnętrznej zwykle jest w lusterku od strony pasażera. Edytowane 1 Grudnia 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 34 minuty temu, KamilK napisał: pracuje na co dzień w serwisie VW, na placu mam np. 3 vw (różne), 2 skody i audi, w każdym jest +1, +2, mojej megane -1, jest to trochę wprowadzanie w błąd Kolego wniosłeś słuszne spostrzeżenie. Rzeczywiście tak jest. Wskazania w niemieckich w stosunku do fancuskich są zawyżone do dwóch stopni. Renault pokazuje temperaturę przy jezdni uczulając nas na zagrożenie. Reakcja jego na zachodzące zmiany jest bardzo szybka. Jadąc pasatem przez teren pofałdowany zmiany temperatury są znikome.Ta sama trasa pokonana Laguną daje obraz dużo większych zmian. Konstrukcyjnie różnią się sposobem przetwarzania pomiaru. Francuzi stosują pomiar mostkiem Wiena. Niemieckie mają wpisane przetwarzanie w sterowniku. Tu możliwe są tylko wymiany na nowe termoelementy. W renault możemy jeszcze coś nie coś skalibrować. 10 minut temu, pbet napisał: @KamilK nie wydaje mi się żeby klimatronik u nas był zależny od temperatury wskazywanej z czujnika zewnętrznego. Jest, jak również czujnik czujnik temperatury płynu, czy czujnik ciśnienia atmosferycznego stosowany w najdroższych modelach koncernów francuskich. Siły nawiewów i przełączanie klap jest zależne od tego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Czujnik temp. zewnętrznej w megane III jest w lusterku kierowcy. U mnie pokazuje bardzo dokładnie faktyczną temperaturę, nie zawyża i nie zaniża. Tak samo było w SCII. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
