Zardzewiałe prowadzenie koła
anonymous999
W zeszłym tygodniu stałem się posiadaczem Megane GC.
W zeszłą środę ukradziono mi kołpaki.
A dopiero dziś ukazał mi się obraz jak na zdjęciach. (dopiero dzis to zauważyłem, bo przez caly tydzień wchodziłem do auta po ciemku i wracalem po ciemku.... i kompletnie nie bylo tego widać :-) )
Tylne koła są OK, natomiast z przodu nie mam dekli i prowadzenie koła jest kompletnie przerdzewiałe.
Czy u Was w nowych samochodach też to tak wygląda ?
Czy taki stan kwalifikuje się do reklamacji ?
Pozdrowienia
2 godziny temu, pbet napisał:
Niedługo zaczną Ci rdzewieć też te felgi stalowe ale to również normalne.
Nie no, bez przesady :-) Felgi, jak są nowe (a te są), wytrzymają ze 2-3 sezony w bardzo przyzwoitym stanie. U mnie używane wytrzymały 3, a po 4-tym je malowałem (delikatna rdza w miejscach, gdzie zalega woda na postoju); jeździłem bez kołpaków.
@anonymous999, też tak mam w 1,5 rocznej Megane III, tyle że alufelgi to zasłaniają:
P_20171114_132017.thumb.jpg.476ddcab3a373b97f98872872bf54a23.jpgP_20171114_132009.thumb.jpg.d9b9630743df2722f1064934b27553ea.jpg
Edytowane przez konwil
Konwil, dzięki za zdjęcia.
Ciekawe czemu z przodu Renault nie zakłada tego kapsla co z tyłu.
W zasadzie to mnie najbardziej zaintrygowało... gdyby wszystkie cztery koła były tak samo zardzewiałe, to bym pewnie nie drążył tematu na forum :-)
Tylna tarcza jest zintegrowana z łożyskiem i kapsel to łożysko osłania. Może dlatego? Takie moje przemyślenia :-) W MII było tak samo.
Edytowane przez pbet
Zgadza się, w Megane II (mam z 2008, u mnie od 2012) jest tak samo i przez cały czas jej posiadania wymieniam koła samodzielnie. Stan rzeczonych wyżej elementów jest przez ten czas niezmienny, tj. rudy :-) (z tyłu jest tan kapsel, więc wygląda to lepiej). Różnica była przez chwilę, gdy w zeszłym roku (listopad) wymieniano mi z przodu m.in. zwrotnicę (prawa), ale już na koniec zimy wygląd nie odbiegał od tej drugiej :-) Wygląda na to, że to nie jest ocynk ogniowy, tylko jakieś malowanie i to liche.
Gwarancja na rdzę jest na nadwozie. Tarcze zawsze będą rdzewieć. Żeby nie rdzewiały musiały by być robione ze stali nierdzewnej, malowanie nic nie da skoro pracują często w tak skrajnych warunkach temperaturowych. To samo będzie np ze zwrotnicami itp. Rdzewieją powierzchniowo i będą rdzewieć (chociaż tutaj temperatura nie ma znaczenia).
