Spryskiwacze
Jestem po wymianie pompki na nową. Panowie z serwisu , po zadaniu przeze mnie pytania czy jest to jakaś pompka po modyfikacji nie potrafili na nie odpowiedzieć. Tak samo czy coś w niej poprawili,czy też jest zupełnie inna.
Ale......jedno jest pewne-po jej wymianie  spryskuje tak jak powinno i działa rewelacyjnie.
Teraz jestem zadowolony :mrgreen:
Powiedziałem na serwisie wprost, że wiem z pierwszej ręki że pompka jest za słaba i że żadna regulacja ani wymiana dysz na inne nic nie dam.
Pan poszedł do majstra, pogadali chwilę - zamówili nową pompę, wymienili i tyle. Nie dałem się po prostu najzwyczajniej w świecie zbyć.
Edytowane przez lubowitz78
Czyli dobry serwis. U mnie, na Jerozolimskich w Warszawie odpowiedz jest zawsze taka sama: sprawdziliśmy i wszystko jest jak należy. A jak się nie zgadzasz, to jeszcze raz zapraszają;) Strategia na splawienie klienta.
Tja...mam tutaj takie samo doświadczenie. Jedyne, co zrobili to zamiana mgłowych na 3-siki. Przy okazji, czy wymiana takiej pompki to jest duża robota (szukać przy zbiorniczku)? lubowitz78, jesteś w stanie podać numer seryjny tej, którą Ci zamontowali?
No taaak, tylko tam mam pompkę od Citroena, a pytanie dotyczyło tego, co założyło ASO. Dodatkowo, perspektywa na tych zdjęciach jest taka, że niestety jako nie-mechanik nie od razu się w nich połapałem - zwłaszcza, że samochód jest na nich chyba mocno rozebrany?. Do wymiany pompki zapewne nie jest to konieczne... chyba, że dostęp do pompki jest mega ograniczony? To właśnie chciałbym wiedzieć. Ogólnie, numer seryjny oraz pracochłonność.
Coś tam dostałem. Sprawdzę po weekendzie jak wrócę, czy jest tam numer części. Np przy wymianie skrzyni biegów czy też oświetlenia ambientowego wiem, że nie było wpisanych numerów części na kwitku który od nich otrzymałem.
