Brak mocy na zimnym silniku
Zwiększona wartość podciśnienia to ;
    -  przytkany/brudny układ dolotu powietrza,
    -  silnie zabrudzony filtr powietrza ,
    -  przytkany przewód serwa,
    -  przytkana odma olejowa,
    -  uszkodzony zawór recyrkulacji par benzyny lub przytkane/ niedrożne
           jego przewody do zbiornika z węglem aktywnym i do zbiornika paliwa.
Przeczyściłem styki, odpowietrzylem układ i wyniki są jak poniżej. Widać poprawę. Odłączenie rury przed przepustnica nie zmieniło wskazań. Filtr powietrza ma niewiele przejechane poza tym sporo km robię autostradą więc zabrudzony nie jest.
Zawór par paliwa mogę jakoś szybko odpiąć żeby zobaczyć czy to on tutaj paskudzi sprawę?
Elektrozawór wymieniłem na oryginał końcem maja (tak go zakupiłem więc zapewne od razu został zamontowany). Z jednej strony byłbym trochę zawiedziony ze po ponad 4 miesiącach szwankuje a z drugiej strony ciągle mogę go oddać na gwarancji a jeśli to faktycznie jego wina wówczas bym się cieszył. Mam gdzieś chińczyka w domu rodzinnym na drugim końcu Polski także spróbuję podmienić. Jest możliwość sprawdzenia czy kzfr wraca do pozycji zerowej?
Takie rzeczy się robi przed zmianą rozrządu. Jest to bardzo trudne, ale dobry mechanik jest w stanie wydać orzeczenie na temat sprawności samego koła.
Nie wykluczam przytkanej odmy lecz na pewno nie wynika to z dawno zmienianego oleju lub jego zużycia. Do 140 tys stosowałem LM 5W40 a teraz używam Motul 5W40 zmieniając go co 10-11 tys. km, nigdy nie zdążyło mi się przeciągnąć dłużej.
Jest jakiś sposób na sprawdzenie odmy lub jej profilaktyczne przeczyszczenie?
Edytowane przez lukasz243243
11 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
- zużyty olej, dawno nie zmieniony.
Po wymianie oleju, ta pokrywa będzie wyglądała tak samo. W przypadku dokładnie tej pokrywy, przydało by się aby się trochę przytkała bo ma bardzo łatwo przerzucać olej do dolotu.
@lukasz243243: czy przypadkiem na zimnym silniku nie klepią zawory? Jeśli klepią to nie będzie mocy.
Już słyszałem taki przypadek w tym silniku.
@szwagier24a trochę klepią, słychać je nawet bez nadmiernego wsłuchiwania się. Na rozgrzanym nawet lekko je słychać ale nie mam odniesienia co jest normą a co już przesadą. Jutro nagram przed wyjazdem pracę na zimnym silniku a po powrocie z pracy na rozgrzanym dla porównania.
Oleje słabszej jakości mają tendencję do ;
     - produkowania większej ilości zanieczyszczeń, które mają między innymi wpływ na zatykanie ;
         - odmy,
        - dysz olejowych,
        - regulatorów hydraulicznych zaworów,
        - elektrozaworu kzfr,
        - blokowaniu pierścieni tłokowych.
