Brak mocy na zimnym silniku
12 minut temu, lukasz243243 napisał:
Nigdy nie przyszło mi na myśl sprawdzać ustawienie rozrządu.
Dla mechanika ta dużo pracy a dla mnie dużo kosztów?
Kontrola ustawienia rozrządu na blokady -to nie jest dużo pracy
Żłobienia są na drugim końcu wałków a nie od strony kół zębatych. Trzeba mieć nowe zaślepki.
Na terkotanie pomagała mi wymiana oleju. Na błąd zmiennych faz ostatnio również - nie mogłem skasować błędu. Dopiero po wymianie oleju. Co ciekawe to z terkotającym kołem zrobiłem 120 tyś czyli 275 tyś na oryginalnym. Po rozgrzaniu miał moc tylko czasem zaterkotał.
Przyjrzał bym się mapsensorowi. Też podciśnienie dochodziło mi do 38-40. Po wymianie filtra powietrza stanęli na 38. Ale po wymianie czujnika na oryginalny mam 32-33.
Zawór: obecnie jeżdżę na chińczyku, ale oryginalny byłby lepszy - przy 1800-2000 obr. zmienia się odgłos silnika, zwłaszcza przy hamowaniu silnikiem i małych obciążeniach.
Witam Panowie,
Wymieniłem czujnik MAP na nowy oryginalny, niestety brak poprawy w ciśnieniu. Usunąłem również błędy pyclipem, było ich kilka ale mniej istotnych, wszystkie dały się usunąć. Obecnie ciśnienie spadło do poziomu 38-39. Pytanie moje - czy na chwilę odłączając rurę dolotowa do przepustnicy będę sensownie mógł wyeliminować zakłócenia w poborze powietrza przed przepustnica? Chodzi o to żeby szybko sprawdzić odcinek od przepustnicy w stronę filtra powietrza, czy tam gdzieś nie leży problem?
Edytowane przez lukasz243243
W czystym powietrzu na wolnych obrotach możesz na chwilę odłączyć rurę dolotową od przepustnicy. Ważne, żeby nie zaciągnęło brudu.
Jakie masz obroty przy tak dużym podciśnieniu?
Uchylenie się praktycznie nie zmieniło w porównaniu do poprzedniego które wrzuciłem na poprzedniej stronie, dzisiaj było 11,38% - czyżby przepustnica kwalifikowała się do wymiany?
Mamy odpowiedź. Powinno być zbliżone do 11,8 dla 700 obr. Wyczyść styki czujnika temperatury płynu chłodzącego. Warto ten układ powtórnie odpowietrzyć. Wielkość dawki paliwa może wynikać z jego pracy. Korekta ustawienia przepustnicy może być pochodną pracy układu wtryskowego.
Ok, jutro zabiorę się za przeczyszczenie styków od czujnika temperatury. Podpowiedz mi jeszcze jak odpowietrzyć układ? kwestia odkręcenia któregoś z czarnych kurków czy jest to bardziej skomplikowana operacja?
Odkręcasz pojemnik z płynem i poluźniasz odpowiecznik od ogrzewania. Zapalasz samochód na wolnych obrotach i zamykasz odpowiecznik, jak płyn będzie wyciekał stugą bez syczenia powietrza. Grzejesz  silnik do włączenia wentylatora. W międzyczasie uzupełnisz płyn w układzie i zakręcasz nakrętkę pojemnika.
Edytowane przez jabrze
