Jeszcze jedną dziwną przypadłość zauważyłem po aktualizacji 2.2 -> 3.3.
Gdy ktoś do mnie dzwoni, a telefon nie jest pod AA tylko pod BlueTooth sparowany z RLink2 to połączenie jest jakby zawieszane, ale nie mam możliwości odebrania go.
Wciśniecie przycisku telefonu na kierownicy przerywa tą rozmowę.
Jak wyłączyć to auto-odbieranie z zawieszeniem (bo zdaje się, że w takim stanie jest rozmowa)?
Albo co sprawdzić żeby zweryfikować czy wszystko jest ok?
Przyznam, że to dość uciążliwe dla mnie.
Rozwiń
Wszystko ok. Musisz wyłączyć automatyczne wstrzymywanie.
Walę z pamięci:
Menu > telefon> ustawienia> automatyczne wstrzymywanie - daj na off
Edytowane przez sylwekdm
  W dniu 10.02.2022 o 20:15, mastercossack napisał(a):
Niestety nie udało się znaleźć  rozwiązania. Jedyna opcja to zmiana radia ale tu też pojawia się problem z zabezpieczeniem tego "nowego" radia starym nr VIN... Czy znacie jakiegoś magika który może pomóc w rozkodowaniu radia z dawcy?
Rozwiń
Taki sam model radia kupiłem na allegro, a magika który  zdjął blokadę  znalazłem pod Piła (wysłałem radio poczta).
Wymiana radia trwała ok. 2h. Trzeba zdjąć obudowę pod kierownicą, potem z zegarów, wszystkie plastiki przy kratkach nawiewowych i panelu klimatyzacji.
Niestety żeby wyjac stare radio musiałem wyłamać plastik który jest na środku między kratkami nawiewu.
Po podłączeniu radio nie daje znaku życia przez ok. 1-2 min bo musi zaciągnąć dane z naszego auta po czym włącza się i działa normalnie. Nic nie musiałem zmieniać w dd4all bo radio ochodzilo z tego samego modelu z podobnym wyposażeniem.
Jeśli ktoś będzie potrzebował namiar na mojego magika to wyślę na priv.
  W dniu 27.02.2022 o 10:43, Qbak napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Rozwiń
Ooo dzięki kolego za info, tylko szkoda, że jak pytałem 2,5 tygodnia temu to nikt nie potrafił mi pomóc... Przeszukałem cały internet i chyba to jednak nie jest takie proste bo  znalazłem tylko 2 gości. Tym bardziej się cieszę, że na forum są tacy użytkownicy jak ty, może następnym razem zdążysz komuś pomóc i nie straci 2 tygodni na szukanie pomocy...
Ja tylko takie 1 pytanie, bo przejrzałem sporo tego, ale nadal nie rozumiem za bardzo.
Czy stworzył ktoś instrukcje taką krok po kroku w języku PL jak zrobić aktualizację z R-Linka 2.x na 3.3 i aktywacją AA?
Ja niestety nie przebrnąłem i nie znalazłem ?
Rozwiń
https://megane.com.pl/topic/77339-rlink2-instalacja-ukrytych-aplikacji-dla-polski-poradnik-aktywacja-aa-na-wszystkich-r-linkach-poradnik/?do=findComment&comment=601692
Pamiętaj, aby przed aktualizacją, należy usunąć wszystkie zapisane i sparowane telefony.
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 18.08.2022 o 11:11, Janek1957 napisał(a):
czy jest w samochodzie
Rozwiń
Nie ma fizycznie i nie będzie dzialał.
Można wiele funkcji ustawić które będą w R-Linku a nie będzie fizycznie w samochodzie.at
Nie wiem, czy dobrze myślę, ale czy  filtr kabinowy klimatyzacji nie spełnia tej roli. Jest z cząsteczkami węgla, tyle tylko, że powietrze przechodzi przez niego cały czas. A co do funkcji to tak, nawet aktywowałem masaż fotela kierowcy,
