INJECTION DEFAILLANTE - błąd Megane 2 HB
Mam kody błędów (ilość usterek: 4) :
P0089 - Kontrola ciśnienia w magistrali
Osiągnięta wartość maks.granicy reg
Wadliwe załączenie (wybranie)
Osiągnięta wartość min. granicy reg.
P0409 System recyrkulacji spalin
Nie przekroczona wartość graniczna
1. Komunikat "INJECTION DEFAILLANTE" pokazuję się przy nagłym obciążeniu (lub na 4-5biegu powyżej 2000obr.). Samochód może nadal przyspieszać, nie traci mocy, nie dławi się - wystarczy lekko odpuścić pedał gazu i komunikat znika.
2. Pojawiły się problemy z odpalaniem (dość długo kręci na zimnym) - mam nowy akumulator oraz zregenerowany rozrusznik.
3. Pytanie było o filtr paliwa - mam świeżo założony KL 432 KNECHT  - mój samochód: Megane 2 1,5DCi , 74kW, 101KM
Edytowane przez ajemtobi
Dnia 25.08.2018 o 08:55, aniewa napisał:
Po pojawieniu się błędu podłącz clipa lub coś innego odczytaj kod tego błędu i podaj na forum.
TU masz podobny temat, przeczytaj, może coś nowego się dowiesz.
Masz problem z osiągnięciem odpowiedniego ciśnienia paliwa przy nagłym obciążeniu. Możliwe przyczyny to:
1- regulator ciśnienia na pompie: sprawdzić czy oporność cewki wynosi 5,3 oma lub podmienić regulator na inny dla próby
2- zużyta pompa wtryskowa
3- któryś wtryskiwacz puszcza na przelewie, zrobić test przelewowy.
Sprawdziłem oporność na razie bez wyjmowania regulatora i wynosiła ona 8 - 10 om , i skakała między tymi wartościami. Chyba że źle zmierzyłem wartość tj. trzeba to robić przy wyjętym regulatorze ciśnienia (nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie).
Wykręciłem i na pewno jest to 8,4oma, już nie skacze. W załączniku dodaje zdjęcia, zaworek działa i nie ma opiłków, tylko ta rezystancja zbyt wysoka.
Co Pan na to? Czy rezystancja może być wyższa niż 5om ?
Serwisówka mówi, że powinno być 5,3 oma z tolerancją +- 0,4 oma. Większy opór cewki to mniejsza moc elektrozaworu a co za tym idzie to pewnie i inny zakres regulacji. Jeżeli jesteś pewien multimetru to warto by założyć drugi regulator ciśnienia.
  • 3 miesiące temu...
zrobiłem test przelewowy  - 4minuty, na biegu jałowym, silnik zimny. Co uważasz? Jest bardzo zle ?
