Witam. Nie wiedziałem, gdzie zamieścić ten temat.
Kilka dni temu zauważyłem, że szyby parują. Pierwszy raz miało to miejsce podczas deszczu. Temperatura na zewnątrz 12 stopni. Następnie. gdy jechałem z 3 osobami, a na dworze temperatura wynosiła 9 stopni. Włączenie klimatyzacji pomogło.
Czy to normalne, żeby w 7 letnim aucie parowały szyby? Nie mam się do czego odnieść, ale w moim poprzednim samochodzie, który miał 20 lat, wystarczyło wyłączyć obieg wewnętrzny i parowania nie było.
Pozdrawiam.
Nie jestem pewien MIII ale w SC III przy niższych temperaturach automatycznie włącza się obieg wewnętrzny powietrza by szybciej nagrzać kabinę. Fakt włączenia obiegu wewnętrznego słychać po pracy wentylatora.
Na panelu klimatyzacji jest przycisk odpowiadający za obieg wewnętrzny, jednak działa jedynie przy włączonej klimatyzacji. Myślałem po prostu, że może to działać bez włączonej klimy. Nie jestem obeznany w tego typu sprawach, bo jest to mój pierwszy samochód z klimą. :D
No niestety przy większej liczbie pasażerów i dużej wilgotnosci powietrza w M3 mogą szyby parować.Jak masz ustawiony nadmuch w automacie bez klimatyzacji czy jakiś kierunek np nogi czyba?
W MIII podobnie jak w MII włączenie obiegu wewnętrznego wymusza automatyczne włączenie klimy między innymi po to by zapobiegać parowaniu szyb. Jazda na obiegu zamkniętym bez włączonej klimatyzacji praktycznie zawsze skutkuje zaparowaniem szyb.
Ja również bym zaczął od filtra kabinowego, tj. jego wymiany, jeśli nie wiemy kiedy ów filtr był wymieniany. Druga sprawa, że część osób jeździ z wyłączonym nawiewem,  co wg mnie jest błędem. Kolejna rzecz: nie wiemy czy Kolega ma automatyczną klimatyzację (no chyba, że przy ręcznej podczas pracy w obiegu zamkniętym klimatyzacja automatycznie się nie uruchomi - tego nie wiem). Reasumując: zawsze jakiś nawiew powietrza do auta powinien być, a brudny filtr, ew. wyłączony nawiew powodują ten brak. Chyba, że mamy tu przykład nadmiernej wilgoci w samochodzie, bo mnie do tej pory szyby parowały tylko i wyłącznie podczas gwałtownego spadku temperatury (np. burza latem), ale przycisk "dobra widoczność" skutecznie problem rozwiązywał.
@skwierzyk zauważ, że zaleca się używać trybu FAST jeśli wiezie się z tyłu pasażerów. Pewnie ze względu na parowanie szyb właśnie.
Edytowane przez pbet
Ja trybu 'fast' używam co chwilę, na przemian z 'auto' i 'soft' - polecam popróbować :) Tak, przycisk 'dobra widoczność' - zgodnie z powyższym wyciągiem z instrukcji - to jeszcze z Megane II znam :)
