Skontroluj poduszkę powietrzną
Dnia 20.01.2019 o 15:22, Lukas26 napisał:
Nie papuguj.
czy ktoś potrafi mi podpowiedzieć odnośnie oporności czujnika uderzeniowego, który znajduje się w drzwiach??
Zaryzykowałem i kupiłem używkę na allegro, lecz on ma przerwę jak sprawdzam oporność - to jest prawidłowe?? (wydaje się mi, że nie może mieć przerwy).
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Czujnik w drzwiach zamontowany jest wtyczką do dołu, natomiast wtyczka żeńska z wiązką wchodzi od dołu.
Woda spływa po czujniku do wtyczki i dostaje się też do czujnika (w czujniku obok pinów elektrycznych jest malutki otwór).
Wtyczka jest niby hermetyczna, ale z czasem się poddaje. Warto wymienić czujnik i zabezpieczyć przed wodą.
Spotkał mnie ten sam problem, kontrolka "skontroluj poduszke powietrzną) i pykanie centralnego . dzisiaj byłem na CLIPie diagnoza , czujnik uderzeniowy w drzwiach prawych przód .
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie szukać tego czujnika w drzwiach .
Czy poradziłeś sobie z tym czujnikiem , działa ta używka  ?
@unkas, ja kupiłem używany. Pochodził rok. Ponownie kupiłem używany. Chodzi prawie rok i na razie spokój. Uważaj przy ponownym wklejaniu styropianów do drzwi. Jak to zrobisz niestarannie to woda będzie Ci lecieć do schowka pod nogami pasażera. Pisałem o tym w innym wątku.
Chodzi o to że mam drzwi wygłuszone matami bitumicznymi i pianką , dlatego zależy mi na tym żeby wiedzieć w której części drzwi znajduje się ten czujnik ,żeby nie rujnować całego wygłuszenia . możesz powiedzieć gdzie on jest ?
@Jottar  dzięki za info , ale może ktoś wie dokładnie gdzie on jest , nie chce demolować całego wygłuszenia .
Koledzy znalazłem coś takiego , czy ktoś może potwierdzić że ten czujnik jest zaznaczony jako 1029 ?
W opisie jest jako "satelita boczny pasażera"
Edytowane przez unkas
  • 5 miesięcy temu...
Podpinam się pod temat. W momencie odpalenia auta z HF lub włożenia karty do slotu (zapłon) zapalają się i gasną wszystkie kontrolki. Po chwili strzela jednokrotnie centralny i wywala błąd poduszki na desce. Pomarańczowa poduszka + pomarańczowy klucz i komunikat "skontroluj poduszkę powietrzną". Błąd zostaje w czasie jazdy. Oprócz tego co wymieniłem nic się nie dzieje. Błąd pojawił się dziś podczas gdy auto było u gazownika na montażu. Oddawałem auto bez błędu, odebrałem z błędem. Gazownik twierdzi, że nie zrobił nic co by mogło taki błąd spowodować. Co to moze być? Bardziej wina gazownika czy przykry zbieg okoliczności? Jutro sprawdzę na clipie bo podłączali jakiś "gutmann" i wyskoczył "błąd stały obwodu prądowego poduszki powietrznej prawej". Błąd pojawił się w czasie diagnostyki przed strojeniem sondą AFR. Wcześniej go nie było. Jest sucho.
@unkas @infwlk co pomogło?
U mnie był taki sam komunikat , ale po podpięciu do Clipa pokazało błąd czujnika uderzeniowego prawych drzwi , po wymianie czujnika wszystko działa jak należy . Czujnik kupiłem używany bo orginał za drogi .
Tak jest. Śpieszę z meldunkiem. Byłem dzisiaj u majstra. Rozbebeszył mi pół auta i szukał. Odpinał, podpinał, sprawdzał. Ciągle coś robił w clipie. Sprawdził czujniki i wyglądają ok. Wszystkie wtyczki czyściutkie, eleganckie. Stwierdził, że wygląda mu to na padnięty moduł od poduszek powietrznych. Mam kupić, taki o:
Pytanie, czy szukać tylko po numerze 985105478R czy inne oznaczenia także są ważne? Jeśli tak to które? Czy rocznik i silnik ma znaczenie?
Powiedział żebym pytał czy moduł nie jest z auta po wypadku z wystrzelonymi poduszkami. Jeśli tak to takiego mam nie kupować bo nic z nim nie zrobimy.
Najlepsze. Jak już wszystko poskładał i odpalił auto błąd... zniknął z deski. Auto pochodziło chwilę, wszyscy zdziwieni ale szczęśliwi. Niestety w ciągu pierwszego kilometra błąd powrócił. Zadzwoniłem z informacją i majsster powiedział, że to musi być ten moduł.
Edytowane przez pbet
        • Like
