No to nastały upały, mogę stwierdzić, iż wydajność klimy w Megane IV jest znacznie lepsza niż w Megane III . Auto znacznie szybciej się schładza. Co mnie zastanowiło -   w poprzedniej Megance III w środku auto nagrzewało się do 50-60 stopni w pełnym słońcu, a było jasne. Megane IV mimo, że ciemne max 40. No i eureka okazuje się, że wersja Limited ma fabrycznie przyciemniane szyby ale to nie wszystko, bo są one również atermiczne, a tak mi się wydawało, że słońce mniej grzeje przez szybę ale myślałem, że to tylko wrażenie. Miła niespodzianka... Klima działa na wolnych obrotach (bez nadmiernego hałasu wentylatorów), a w aucie miły chłodek - tego mi BARDZO brakowało w Megane III po przesiadce z Chevroleta gdzie mogłem sobie zrobić 16 stopni w upał :-)
Edytowane przez satisati
O nie to coś nie tak, ja mówię o staniu przy aucie w środku nie mam mowy o jej słyszeniu... Czy Twoje auto ma start / stop? bo jeśli nie to jest inna sprężarka....
W kwestii klimatyzacji, dwa razy zdarzyła mi się taka sytuacja:
A/C włączone, nadmuch na 3 lub 4, żaden z przycisków kierunku powietrza nie włączony i praktycznie zero chłodzenia w aucie. Przy zwiększeniu nadmuchu na max. było słychać, że chodzi mocniej, ale dalej praktycznie zero podmuchu z kratek, nawet po włączeniu kierunku na głowę. Przełączanie między opcjami Auto/Soft/ Fast/Zone, zmienienie temperatury, włączanie/wyłączanie A/C i żadnego efektu. Ostatni raz, ja się to zdarzyło, dwa razy klima zaskoczyła i było czuć zimne powietrze przy wylotach, ale za chwile znowu nic. Wyłącznie zapłonu na światłach i ponowne odpalenie - brak efektu. Dopiero po odpaleniu na drugi dzień klima działała, jak powinna.
Czy któryś z kolegów miał podobną sytuację? Dodam, że za pierwszym razem byłem przed wymianą filtra kabinowego, drugi raz był po samodzielnej wymianie.
Edytowane przez Tuscan_S
Nie mam start/stop. Byłem z tym, jak jeszcze miałem gwarancję, ale powiedzieli że nie widzą problemu. Inna sprawa, że sprawdzili układ komputerem (ciśnienia, błędy itp), a problem (jeśli jest) to jest zapewne mechaniczny. Niemniej stwierdzili, że mucha nie siada...
Co do działania samej klimy, to dziwactwwm (w stosunku do innych samochodów, które miałem) jest sytuacja, w której nawiewy sobie dmuchają, a co pewien czas przestają dmuchać na kilka sekund, po czym wracają do pracy. Ki czort?
Ogólnie chwaliłem sobie klimę w mojej Megi, ale przy obecnych upałach muszę mieć ustawioną cały czas na siłę nawiewu 7, bo przy 3-4-5 mam wrażenie, że zaczyna się robić ciepło. Druga kwestia to oczywiście porównanie kto z jakiego pułapu temperatury wewnątrz startuje. Nie chce mi się wierzyć, że koledze @satisati samochód przy obecnych temperaturach na zewnątrz w pełnym słońcu nagrzewa się max do 40 stopni. To jest niemożliwe, naprawdę. U mnie wczoraj po wyjściu z pracy termometr w samochodzie pokazywał na zewnątrz 40 (!) stopni, a jak wiadomo on pokazuje temperaturę w cieniu. W samochodzie miałem 57 stopni. Zanim to się sensownie schłodzi to trzeba jechać jakieś pół godziny z nawiewem na 7 i klimą na LO.
Ale do czego zmierzam, napisałem na wstępie, że sobie klimę w Megi chwaliłem, otóż tak, chwaliłem dopóki ostatnio nie przejechałem się służbowym Mondkiem na delegację. Kolejna sztuka w leasingu, przebieg 500km, świeżynka. Tam jak ustawiłem klimę na 15 to po 5-10 minutach robiło się przyjemnie chłodno i nawet musiałem zacząć podnosić temperaturę, bo robiło się zimno. U siebie nigdy nie dźwigałem do góry.
Edytowane przez Geble
No fakt wczoraj w pełnym, słońcu 5 godzin 45 stopni doszło, ale na dworze było ponad 30..
No to nie wiem jak u kolegi to działa, wczoraj wsiadłem do auta, pierwsze kilkaset metrów otwarte szyby. Klima była na 19 i auto FAST, po 3 km dałem na samo auto, a po 5 km podniosłem na 20 bo było za zimno... może te szyby solar, robią taką różnicę..
Wczoraj jechałem żony autem i tam przez szyby, które są zwykłe, grzeje jak cholera....
To nie jest prawidłowe działanie, coś jest nie tak, niech się przyłożą. Bez start stopu auto ma inną sprężarkę.....
Ale to musisz mieć jakąś naklejkę na szybie, bo skąd mieliby to wiedzieć, raczej nie da się tego stwierdzić od samego patrzenia na szybę. Swojego czasu w niektórych samochodach było widać inne szyby, bo miały fioletową poświatę pod słońce, ale w Megankach na pewno tego nie ma.
Z ciekawości sprawdziłem, szyba atermiczna powinna mieć takie oznaczenie:
https://www.markoweszyby.pl/images/stories/szyba-przednia-solaryczna-akustyczna-wygluszajaca-redujaca-naslonecznienie.jpg
Tu masz akustyczną i atermiczną.
W przypadku security nie ma takich graficznych oznaczeń jak w Pilkington, są tylko kodowe.. Ale ten goścć z serwisu szyb odrazu to widział po jakimś niebieskim odcieniu... No i to czuć odrazu. Dzisiaj od ósmej rano pełne słońce 32 stopnie w aucie 46..
Ciekaw jestem czy wiecie o tym, że wydajność klimatyzacji jest uzależniona od wybranego trybu multisense. Na sport i neutral będzie działała lepiej i wydajniej, niż np. na Eco.
