Śwatła do jazdy dziennej pełny led- kończą żywota
14 minut temu, tomi222 napisał:
Takżke luknij na światłowód czy nie jest żółty lub czy nie jest lekko przypalony.
Muszę to rozebrać jeszcze raz ale narazie auto w ruchu. Ale światłowód wygląda jak nowy. Fakt że te jeże urzywane ale jak wyjąłem jeża z prawej lampy to oba dają tak samo mocno. Najlepiej było by podłożyć nowego, albo od kogoś kto ma 100% sprawny było by pewne. Powiem szczerze że jakość renault to jest ''JAKOŚ'' Jakoś to będzie.
Edytowane przez Damian199285
Wyciągnij jeża i wyczyść diody.
Raczej stawiam na brudny światłowód.
To prawda,ale co do lamp/światłowodów to jest to problem chyba każdej marki.
Na yt masz pełno filmików bmw czy audi,gdzie te światłowody są przypalone albo diody wypalone.
Nie mialem gdzie, więc na parkingu zabrałem się za jeża. Dostęp jest kijowy ale jakoś poszło. Jedna dioda i światłowód przypalone. Ale dioda tylko brudna była od stopionego plastiku. Na szczęście po wytarciu okazało się, że wszystkie świecą na biało. Za to światłowód dramat. Wydrapalem spaleniznę, trzeba uwżać, bo jest kruchy jak już wcześniej było pisane. Frezarką nie dostałem od żadnej strony, jakbym odpiął wtyczkę od jeża, to dostałbym. Tylko ostrym śrubokrętem mogłem drapać. Wydrapalem kawałki plastiku i może być. Tak, może być, jest lepiej niż wcześniej, więc efekt zadowalający. Jedyne co żeby to wszystko miało sens, to wymiana lampy, bo widać, że jeden światlowód jest krystalicznie przeźroczysty, drugi wpada w żółty, no a ten trzeci jest rozłupany ale też żółty. Teraz przynajmniej nie będzie dotykać diody. Zostawię to na jakiś czas, bo jest lepiej niż było ale chciałbym mieć takie fajne bielutkie, matowe jak w większości nowych aut. Lewej nie ruszałem, bo teraz świecą tak samo czyli lewa też pewnie przyżółcona ale nie spalona. W wolnej chwili zabiorę się za kierunkowskazy, bo kupiłem paski dynamiczne na aliexpress i zobaczę, czy da się wsadzić w klosze. Ktoś już tak na forum zrobił. Tylko czasu brakuje, a zima idzie. Pod blokiem, to można sobie palec w tyłek wsadzić, a nie pod maskę.
  • 6 miesięcy temu...
Cześć
Podłączę się pod wątek. W mojej Megance IV dwa wąsy LED od strony kierowcy świecą o wiele ciemniej niż LED od strony pasażera. Widać to na załączonych zdjęciach. Może ktoś naprawiał tą przypadłość w warsztacie?
W wątku przewija się pojęcie "jeż"? Co to jest?
Pozdro
IMG_20240602_181919_946_Easy-Resize.com.jpg  IMG_20240602_181933_260_Easy-Resize.com.jpg  IMG_20240602_182124_940_Easy-Resize.com.jpg
witam
mam też problem z lewę lampą światło dzienne świeci na żółto dzisiaj zmieniłem moduł led świateł dziennych( jeżyk) i jest tak samo wraz świeci na żółto
może ktoś wie o co chodzi
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
Przeczytaj moje ostatnie posty i oglądnij zdjęcia. Na nich widać przypaloną diodę i przypalony światłowów i od tego przypalenia światłowodu jest słabe żółte światło. Także wszystkiemu winne są mocne ledy. Jak chcesz mieć znowu piękne światła, to musisz wymienić lampy ale za jakiś czas znowu będzie to samo, bo znowu przypalą się. Źle to zaprojektowali
Dzięki pany za info.
Może się komuś przyda. U mnie skończyło się na wymianie w warsztacie całego "lewego zintegrowanego światła przedniego" i na czyszczeniu moduł LED świateł dziennych. W warsztacie padło stwierdzenie, że winą jest złe zaprojektowanie.
Edytowane przez flowgrid
A po co zmieniać całe lampy.??
Wyciągasz lampę, rozbierasz, w module DRL jeśli jest przypalona dioda wymieniasz na nową (np. Aliex... jest tego na tony), przypalony światłowód (w sumie to taki on światłowód jak ja ksiądz) doszlifowujesz na przypalony końcu, składasz do kupy i masz ładnie świecące jasno DRL. Przy okazji można ten "światłowód" delikatnie skrócić co by się tak nie przypalał od wygrzanej diody.
Koszt kilkanaście zł i trochę roboty własnej.
Jeśli skrócisz o 1-2 mm max - to nic się nie zmienia. Ja nie piszę o ciachnięciu go o 1cm.😃
A takie 1-2mm robi różnicę przy wypalaniu ponownym tego plastiku.
Można taki "światłowód" ciachnąć i o 1cm - tylko wtedy trzeba zrobić "tunel świetlny" doprowadzający światło diody do plastiku - ale to już trzeba wiedzieć jak zrobić. I mieć z czego to zrobić.
Edytowane przez MarcinDe
Dosłownie nic się nie zmienia-światłowód nadal będzie się wypalał tyle,że wolniej-sprawdzone.
Zrobiłem coś podobnego u siebie,ale efekt jest taki,że lampa świeci widocznie słabiej.
Zrobione ze zwykłej nakrętki😉
Teraz mam plan wyciąć kawałek światłowodu z sąsiedniego i wkleić (z drugiej lampy) bo nie wiedzieć czemu,ale w większości przypadków tylko prawy światłowód się przypala (od wąsa dolnego) a lewy i środkowy jakieś odporniejsze?
Nie znajduję jedynie kleju,który by nie tłumił światła z diody.
Edytowane przez tomi222
