Wyciek oleju w okolicy cewek po wymianie rozrządu
Dudus06216
problem jak w temacie. Od 3 miesięcy posiadam Megane 3 1.6 16 V  z 2009 roku, przy zakupie sprawdziłem silnik był suchy i nic nigdzie nie ciekło, stan oleju się zgadzał. Standardowo wymieniłem wszystkie filtry i olej i wszystko było w jak najlepszym porządku. Brakowało mi trochę mocy ale ze względu na pojemność myślałem że to normalne. Oddałem na wymianę rozrządu i po powrocie i zrobieniu kilkuset km zobaczyłem że w pobliżu cewki pierwszej od lewej jest olej. Wytarłem do suchego ale niestety cały czas sączy się stamtąd olej wygląda jakby z pod cewki, następnie olej pokazał się w okolicy 3 cewki.
Objawy jak jadę megi przyśpiesza ale chyba nie tak jak powinna (porównanie do megane 1 z tym samym silnikiem) objawy 5-6 bieg  jak jadę sam to i wcisnę gaz do podłogi to auto ledwo przyśpiesza (obroty powyżej 3 tyś przed wciśnięciem pedału gazu) a jak jest lekko pod górkę to już praktycznie prędkość stoi w miejscu obroty również, nie ma siły jakby się zalewała bo jak odpuszczę lekko gaz to czuć jakby lekko przyspieszała. Chwilowe spalanie pokazuje się 20l a samochód stoi w miejscu.
Pytanie brzmi czy podczas wymiany rozrządu mechanik mógł coś źle złożyć i pojawiły się wycieki ?
Czy brak mocy może być związany z wymianą rozrządu ? (wydaje mi się że z czasem samochód jest coraz słabszy)
Miałem także taką sytuacje że dwukrotnie przy zapalaniu silnik zaczął klekotać jakby nie palił na jeden z garów, zgasiłem i przy drugim odpaleniu było już wszystko ok.
Tak.
Z opisu wynika, że koło i elektrozawór zmiennych faz nie zostały wymienione?
2 minuty temu, Dudus06216 napisał:
A co z olejem przy cewkach?
Przeważnie, wydostaje się z pod nieszczelnego elektrozaworu KZFR,
Cewki, świece - aby silnik chodził OK, muszą być czyste i suche, bez jakichkolwiek uszkodzeń, rys,
Warto, przy tym przebiegu, zainteresować się kołem pasowym wału z amortyzatorem drgań skrętnych,
Producent przewidział wymianę po przebiegu ok.120.000 km,
a jeżeli % ilość jazd po mieście jest znaczna, to nawet szybciej.
