Powoli schodzi z obrotów.
Pedał odbija, wyjmowałem go i styki na nim są czyściutkie. Przepustnica była czyszczona ale przed i po jest tak samo. Kostka i piny przy przepustnicy też czyste.
20 minut temu, jabrze napisał:
Fajnie by było gdybyś zmierzył na wolnych obrotach ich wahania. Nie powinny przekraczać 30.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Odczyt wolnych obrotów ELMem
Podczas wolnego obniżania obrotów sprawdź odchylenie przepustnicy. Wartość stała, czy zmienna.
Zmienia się to płynnie, chyba oddam ten wynalazek do jakiegoś magika niech to ogarnie i sprzedam ten wynalazek, choć trochę mi szkoda bo fajnie się tym jeździ.
Sorki przepustnicy nie sprawdzałem tylko pedał gazu, jutro zerknę na to. Jak myślicie czy w ASO sobie z tym poradzą, w Bełchatowie bym ją zostawił bo tu mi najbliżej.
Tak, ale myślałem, że to w miarę szybko się ogarnie. Tak jak pisałem szkoda mi tego autka bo zadbany i wiele rzeczy było ostatnio robione. Tak sobie myślę, że ktoś już próbował to zrobić i poległ,pewnie dlatego poszła na sprzedaż. Facet sporo zrobił min. nowe chamulce przód i tył, amortyzatory, sprężyny tył, nowe opony letnie, zimowe oba komplety na alumach. Rozrząd z kołem, stempel w książce z serwisu renault w Łodzi. Świece, cewki beru, filtr powietrza były nowe. Na oleju motul 5w40 było przejechane 4 tyś tyle co rozrząd,świece, cewki i filtr. Wszystko jest na swoim miejscu, każdy plasticzek, nic nie poniszczone, a i akumulator też nowy. Ja uszczelniłem prawą półoś. No szkoda tego samochodu i chciałbym to zrobić
@Sebakos, a jesteś z Łodzi czy tylko kupiłeś od kogoś z tego miasta? Na Stalowej w Łodzi jest gość zajmujący się tylko francuzami. W pieluchy robiłem, a on już tam był, więc długo działa :D
Poczytałem trochę i trafiłem na taką ciekawą aplikacje na androida Pyclip i powiem wam, że robi robotę. Z poziomu tej aplikacji zrobiłem przyłuczenie przepustnicy i jeżeli chodzi o powrót do biegu jałowego to jest ok. Wieszać obroty też się nie wieszają, jedynie to przydławienie zostało. Co do tej alpikacj to polecam można dużo parametrów podejrzeć i też pozmieniać. Między innymi sprawdzić wszystkie czujnik przy pedałach czy potencjometr gazu i przepustnicy, działanie zaworu zmiennych faz. Bardzo fajna aplikacja.
Pobawiłem się dzisiaj tą aplikacją i według mnie wiele można tym zrobić mm skanuje 7 modułów.
Żeby jeszcze mi się udało z tym przydławieniem uporać to by było super. Ale brakuje już pomysłów.
