Bąbelki w przewodach paliwowych
n1gdy
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem małe bąbelki w przewodach paliwowych i co jakiś czas większe czy ktoś wie co to jest i od czego? jest to silnik 1.5 dci poniżej zamieszczam filmik z tym problemem.
Edytowane przez n1gdy
Zmiana zdjęcia na film
Szukaj podobnych tematów, bo było sporo.
Jest gdzieś mała nieszczelność na którejś złączce, uszczelce.
Może zmieniałeś filtr paliwa?
Edytowane przez mrarek
Przy okazji demontażu lampy zerknąłem w przewody paliwa i bąbelki są tylko w przewodzie od filtra paliwa do pompy wtryskowej. Zauważyłem że tym przewodem z końcówką mogę ok 1 cm podnieść i opuścić ale jest nasadzony dobrze. Myślicie żeby wymienić ten przewód?
Podstawowy warunek to;
  - brak bąbelków powietrznych pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową,
 -  konieczność zmiany przewodu lub zmiany szybko-złączek,
 -  nadmierna ilość bąbli powietrznych, prowadzi do awarii pompy wtryskowej i wtryskiwaczy.
Jeżeli piszesz o przewodzie nasadzonym na filtr paliwa to przy prawidłowym zatrzaśnięciu nie powinien wykazywać jakiegoś większego  ruchu góra-dól. Dociśnij porządnie przewód do jego zatrzaśnięcia. Kołnierz złączki ma przylegać do obudowy filtra. Jeżeli masz silnik k9k 836 z systemem siemens to połączenie złączki z filtrem powinno wyglądać jak na poniższym zdjęciu.
Edytowane przez aniewa
Dzisiaj wymieniłem 2 przewody na nowe oryginalne i zauważyłem mniejszą ilość idących bąbelków w stronę pompy.  Wyczytałem gdzieś że odpowietrzenie układu odbywa się poprzez ściskanie gruszki i pompowanie paliwa oraz odkręcanie zaworku odpowietrzajacego. Pytanie tylko gdzie on jest?
Wciąż bez zmian. Zauważyłem że posiadam filtr paliwa mann WK 9012 X i posiada on dwa otwory na śruby z których jeden jest wolny bo w drugim jest przykrecony ten czarny plastik czy ten otwór ma być tak sobie wolny? Screenshot_20200102_184500_de.autodoc_gmbh.thumb.jpg.46d1875d1ba3bd226bbd5ad408efa7d2.jpg
