Quentin88 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 1 godzinę temu, zonee napisał: To jedyny plus Nie jest powiedziane że nic się nie popsuje w aucie nie było nic robione za wyjątkiem rozrządu i wymiany akumulatora co oznacz popsuje? wiele rzeczy sie po porstu zużywa i to ejst normalne. Gorzej jak zawieszenie nie ma geometri po dzwonie, nie poduszek powietrznych, a jak bedzie problem z elektryka to sie dowiesz ze masz reżbe z kabli i zaden elektryk sie tego nie podjemie, albo super auta z super ksiązkami serwisowymi tylko ze od 6 lat samochodu w seriwisie nie było... wystarczy wejsc w neta poczytac troche albo wybrac sie po komisach z miernikiem i pooglądać "perełki". jak Cie satysfakcjonuje jakiś ulep za 15k i chcesz żyć w nieswiadomości...spoko Twój wybór. Jak zaczniesz takie ulepy porządnie weryfikować to przypuszczam zmienisz trochę podejście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zonee Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Nie no za daleko wybiegamy w tych naszych przemyśleniach. Celem tego tematu jest uzyskanie prze zemnie waszej opinii czy DALIBYŚCIE 19700 PLN za ten konkretny egzemplarz i o to pytam. Niech każdy napisze tak bądź nie i po problemie. Opis na początku tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADI-ADI Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 szarpal bym jak reksio szynke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zonee Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 (edytowane) 47 minut temu, ADI-ADI napisał: szarpal bym No to mamy jeden + Na innym forum ustaliłem: - Turbina pancerna chłodzona cieczą - Skrzynia nie stwarza problemów - Materiał z którego produkowano panewki poprawiono w 2006 roku - Common Rail CR przy dbaniu trzyma 250ooo - 300ooo km - Sprzęgło i dwumas DKZ w zależności od stylu jazdy, ale przy normalnym użytkowaniu około 250ooo km Edytowane 21 Grudnia 2019 przez zonee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaa Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Turbina tylko w niektórych wersjach była chłodzona wodą, potem odeszli od tego z tego co pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zonee Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 (edytowane) 21 minut temu, karolaa napisał: Turbina tylko w niektórych wersjach A nie wiesz czy w tym 1.9 DCI F9Q 870 130KM jest chłodzona cieczą ? Zrezygnowali bo awaryjna czy za dobra ? :P Edytowane 21 Grudnia 2019 przez zonee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 3 godziny temu, zonee napisał: czy w tym 1.9 DCI F9Q 870 130 KM jest chłodzona cieczą ? W 1,9 dci/130 KM, turbina ; - jest chłodzona cieczą, - jest nowszą wersją w porównaniu do 1,9 dci/120 KM, Nikt nie odchodzi od tej metody chłodzenia turbiny; - w silniku 2,0 dci, turbina też jest chłodzona cieczą, - w silnikach benzynowych ( reno ) z turbodoładowaniem również turbiny są chłodzone cieczą. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zonee Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 26 minut temu, Andrzej-2010 napisał: 1,9 dci/130 KM A MOŻESZ POTWIERDZIC TO dla MEGANE: - Common Rail CR przy dbaniu trzyma 250ooo - 300ooo km - Sprzęgło i dwumas DKZ w zależności od stylu jazdy, ale przy normalnym użytkowaniu około 250ooo km - turbo ile przeciętnie wytrzymuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Kolego, poczytaj mój temat ; Na Co Zwrócić Uwagę Przy Kupnie MEGANE II /1,9/ Dci /120 KM do roku 07.2005 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zonee Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Andrzej-2010 napisał: poczytaj mój temat OK czytam - choć na wstępie widzę że sporo o MEGI II 120KM - i trochę o 130KM PRZECZYTAŁEM I NIE MA TAM ODPOWIEDZI NA MOJE PYTANIA ! - ile km wytrzymuje turbo w MEGI III 1.9 DCI 130KM - ile km wytrzymuje Common Rail w MEGI III 1.9 DCI 130KM - ile km wytrzymuje sprzęgło w MEGI III 1.9 DCI 130KM - ile km wytrzymuje DKZ w MEGI III 1.9 DCI 130KM - ile km wytrzymują świece żarowe w MEGI III 1.9 DCI 130KM Oczywiście wartości około bo konkretnie to wiadomo ze nie wiadomo :P Natomiast piszesz: - pompa olejowa przy 200ooo km ale nie piszesz czy w MII 120KM czy w MIII 130KM - zawór odmy olejowej co 150ooo - 200ooo km ale tez nie piszesz czy w MII 120KM czy w MIII 130KM - wymiana panewek 200ooo do 250ooo km ale tez nie piszesz czy w MII 120KM czy w MIII 130KM - koło pasowe wału z amortyzatorem drgań - wytrzymuje ok.150ooo -200ooo km a powinno być zmienione po 120ooo km tez nie piszesz czy w MII 120KM czy w MIII 130KM Chyba że to to samo - bo się nie znam Edytowane 21 Grudnia 2019 przez zonee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 Dnia 20.12.2019 o 21:49, zonee napisał: kumpel mówi, że na trasie prawie sama zwraca paliwo i z 4,5 l/100 km: Więcej robię miasta i tu pojawia się aspekt DPF w tym aucie, gdzie tu jego BRAK Auto z 1,9 dci, raczej nie nadaje się do jazdy ; - po mieście, - na krótkich odcinkach, - bo silnik będzie w większości nie dogrzany, Silnik ten przeznaczony jest raczej do jazdy w trasy - patrz uwaga kolegi, - silnik 1,9 dci/130 KM - to udana konstrukcja, - poprawiono i udoskonalono szereg niedogodności z silnika 120 KM, - ogólnie, bez problemu, przy właściwej eksploatacji; - markowy olej np; Valvoline Syn Power 5W40, - markowe filtry oleju i paliwa; mann, knecht, pufflux, - jazda po trasie , - stosowanie markowego paliwa, - bez problemu wytrzymuje ok; 350.000 km. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrkamil Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Kolego nadal chcesz ta Megane od kolegi ,bo moim zdaniem pojawiło się fajne ogłoszenie ,dla porównania https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-1-9-dci-160km-190oookm-f-f-r-tomtom-pelen-serwis-ID6CKDVg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quentin88 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 jeśli przebieg oryginalny od tego trzebaby wogóle zacząc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaa Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Ta.. bo wszystkie auta mają kręcone liczniki. Z taką paranoją to bilet na autobus kup, chociaż też pewnie będzie podejrzenie, ze ktoś Cie oszukał.. Są zlepy i ulepy, ale też spora część aut jest dobra. NIe propaguj czarnowidztwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zonee Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 (edytowane) Dnia 30.12.2019 o 09:20, Mrkamil napisał: Kolego nadal chcesz ta Megane od kolegi ,bo moim zdaniem pojawiło się fajne ogłoszenie ,dla porównania https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-1-9-dci-160km-190oookm-f-f-r-tomtom-pelen-serwis-ID6CKDVg.html Nie no już się dogadałem daje 19650. Ten jest młodszy o 2 lata ale mój ma nalatane 122000km. Rozrząd i akumulator wymienione rok temu. Też dostaje oponki letnie + nawigację Lark + CB radio + head up display na szybę + tylne rolety przyciemniające szyby. No i krajowe bezwypadkowe 1 właściciel. Myślę że warto chyba. Ale ten tez dość fajny - przebieg trochę wysoki i wolę oryginalne 130KM bo właściciel mógł szaleć za bardzo z tymi 160KM :p Korekta po negocjacjach: CENA: 20050 PLN W cenie DOSTAJĘ: 1 - Wideorejestrator: MIO J85 - cena nowego z 600 zł policzyliśmy 400 zł 2 - Opony letnie: 4xUniroyal RainSport 3 205/55/R16 - dwuletnie w sumie jak nowe - cena z 400 zł (auto jest na zimówkach też jak nowych) 3 - Nawigację: Mio Spirit 470 z 70 zł 4 - Oryginalne nowe dodatkowe wycieraczki RENAULT ze 100 zł 5 - CB Radio: M-TECH Legend III Tuning z 250 zł + antena Sirio turbo 1000 z 115 zł + podstawa anteny Sirio z 50 zł 6 - Head-up display na podszybiu z 100 zł 7 - Rolety albo nie wiem jak to nazwać - robione na wymiar dla tylnych szyb i szyby klapy całkiem fajna sprawa - zapłacił za nie 500 zł ale policzyliśmy 300 zł 8 - Zapasowe czarne osłony lusterek (teraz ma srebrne). 9 - Pełnowymiarowe koło zapasowe (ponoć się dopłaca przy zakupie jak nie chce się objazdówki albo zestawu naprawczego) 10 - Oświetlenie w aucie wymienione na LED (dodatkowe oryginalne lampki tablic rejestracyjnych - nie LED) Dodatki: 1785 PLN Samo gołe auto wyjdzie: 18265 PLN + PODATEK 2% W czwartek sfinalizuję transakcję a potem może dodam zdjęcia. PS. Dzwoniliśmy do ASO i silnik: 1.9 DCI 130KM F9Q 872 - wiec chyba ostatni z możliwych 1.9 od RENAULT Edytowane 3 Stycznia 2020 przez zonee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
