Nabijanie klimatyzacji czynnikiem
52 minuty temu, MarcinDe napisał:
Taką podmianę można załatwić tylko i wyłącznie w zakładzie, do którego jeździ się od lat (tzw. zaprzyjaźnionego).
Dużo zakładów robi taką zamianę.   W dłuższej perspektywie średnio się to opłaca.
Edytowane przez Komarek
Napisz dlaczego.
Pitrek wymiana butli CO2 50kg jak dobrze pamiętam 40zł.
Edytowane przez krzychu73
Jeśli masz sprawny układ, za serwis na nowym czynniku zapłacisz ok 300zł. Ile to taniej niż na starym ? 100? 150zł ?  Za zmianę na stary wołają ok 250-300zł.
To 2-3 lata serwisu . Obecnie stary czynnik drożeje,  nowy tanieje ( teraz ok 90zł/100g ) . W jednym z dobrych warsztatów powiedziano mi też, że po jakimś czasie padnie sprężarka bo instalacje na te czynniki pracują na innych ciśnienia ( nie wiem czy to prawda , nie mam jak tego zweryfikować ).
Pozostaje kwestia legalności takiego manewru - musisz o tym poinformować przy sprzedaży.  Tak jak z wycinaniem DPF i innymi polskimi patentami
Ok, a jak wygląda sprawa z różnymi ciśnieniami w układach?
Przy zmianie czynnika trzeba płukać układ z powodu różnic w oleju.Pozostaje też kwestia wymiany osuszacza .  Czytałem o  przypadkach zatarcia sprężarki po kilku tyś.km z powodu zwarzenia oleju
To ile trzeba przejechać żeby padła 100-200tyś czy więcej bo po 70tyś działała bez oznak zurzycia, a i nie licz że dla klijenta z ulicy będzie wybór czym nabić.
Czytałem o  przypadkach zawarcia sprężarki po kilku tyś.km z powodu zdarzenia oleju
Zatarcia sprężarki z braku oleju, bo od strony gazu należy go uzupełniać.
Nie mam nic do dodania,wszystko zostało już napisane, no może jeszcze zaznaczę że  rozszczelnić po obu stronach układu i nie śpieszyć się ze skręceniem.
Najistotniejszą rzeczą w tej podmianie jest olej. Czy na 100% jest to ten sam olej , przy obu czynnikach ? Dopytuję bo różne opinie czytam w sieci,  różne informacje powiedziano mi w serwisach klimatyzacji.
Na necie są różne informacje - jedne że olej inny, inne że ten sam.
Nie chce mi się jechać na Złotą (zakład gdzie zawsze wszystko z klimą załatwiam) - tam bym się wszystkiego dowiedział na 100%.
Po kiego wymieniać osuszacz - on tylko i wyłącznie wychwytuje wilgoć z czynnika.
Wiem jedno - nikt do kogo pojedziesz pierwszy raz nie zaproponuje Ci zmiany czynnika w instalacji (bo np. w wyniku kolizji się rozszczelniła) - bo nie wie z kim ma do czynienia (a taka zabawa nie jest chyba do końca legalna - tego nie wiem, gdybam).
Temat różnych olejów potwierdził  zaufany mechanik, z którym znam się od lat. Jednak nie jest to wybitny spec od klimy. Odradził mi jednak zmianę wlasnie z tego powodu   że oleje te się nie mieszają . Chciałbym to jednak potwierdzić u jakiegoś konkretnego fachowca.
