Aktywacja świateł dziennych
Witam, od dłuższego czasu poszukuję Krakowie osoby, która wykona w mojej megane III coupe 2009 usługę aktywacji świateł dziennych z dograniem tej opcji w menu licznika. W ASO powiedziano mi, że aktywować, to może im się uda, ale do licznika to już nie dograją. Czy ktoś z Krakowa jest w stanie polecić mi osobę/warsztat, gdzie nareszcie uda się to wszystko zrobić ?
Jak aktywujesz to opcja dziennych automatycznie pojawi się w liczniku. Odżałuj te 40 zł, kup ELM 327 i sam to zrób. Wejdziesz w konfigurację licznika i zaznaczysz, że masz dzienne.
Hmm zaciekawiłeś mnie tym tzw. interfejsem. Faktycznie na alledrogo razem z przesyłką wyjdzie ok 40 zł. Tylko czy aby napewno takie małe ustrojstwo w połączeniu z moim laptopem i mną (laik w temacie) da pożądany efekt ? To naprawdę takie banalne ?
Byle to był ELM z chipem PIC18F25K80.
Sam używam PyRen i czasami DDT4ALL i jest to bardzo proste i intuicyjne :) Co nie zmienia faktu, że nie można sobie wszystkiego klikać bez czytania :D
Edytowane przez KDKJ
Mam jakiegoś ELMa i nie mogłem się połączyć z EcuTweakerem (a np. Torque działa pięknie). Teraz rozumiem, że chodzi o chip PIC18F25K80, tak?
A więc:
1. USB czy Bluetooth?
2. Zwykły ELM teoretycznie powinien się połączyć i zezwolić na odczyt konfiguracji (sprawdzane na PyRen i DDT4ALL). Z PICem można dodatkowo zmieniać ustawienia (przynajmniej zauważyłem to w M2p2. Dopiero po zakupie z PICem mogłem coś zmienić. W zwykłym za każdym razem miałem błąd komunikacji)
3. Jeżeli uważasz, że odpaliłeś program poprawnie to sprawdź czy łączysz się po dobrym porcie COM i czy masz odpowiednie sterowniki (tańsze ELMy z PICem w menadżerze urządzeń mają wykrzyknik. Wtedy należy pobrać starsze sterowniki, które działają z "podróbkami")
Dzisiaj dotarł do mnie elm 327 pic18f25k80 z bt. Ściągnąłem ecu tweakera i plik ecu.zip. Jakiś screen znalazłem na którym zaznaczono opcje, które trzeba zmienić. Jutro pójdę do garażu i będę próbował, chociaż szczerze to przydałaby mi się instrukcja co i jak, krok po kroku. Mam lekkie obawy, że coś przestawie nie tak i zamiast polepszyć, to popie...e.
Zacznij od przeskanowania programem ddt4all. do pobrania .Skanujesz klikając na lupę a następnie w menu "plik" jest opcja "zapisz listę ecu". Dowiesz się jaki masz konkretny ecu tablicy wskaźników i UCH. W Ecu Tweaker będziesz miał kilka do wyboru a musisz wiedzieć który wybrać.
A więc tak: to ustrojstwo czyli elm 327 z bt łączy się z ecu tweakerem, ikona z prawej strony zmienia kolor z czerwonego na zielony. Jak mu klikne autoidentity to bodajże do wyboru mam scan kwp i ecu. Czy jedno czy drugie wybiorę to mieli mieli i nic. Natomiast co do ddt4all to zainstalowałem go na laptopie z win 7. Bt z laptopa wykryło elma, sterowniki zostały zainstalowane i sparowało laptopa z elmem. Program pokazuje mi porty 1,3,4. Przy wyborze 1 i 3 i próbie połączenia przez bt wywala błąd, że przez te porty nie może się połączyć. Jak mu ustawie port 4 to zaczyna mielić i tak z 10 minut i nic, rozłączam bo nie wiem czy tak długo ma być, czy znowu dupa. I tak w kółko. Trochę się wnerwiłem. Na tym elmie z bt są 3 diody i wszystkie na czerwono świecą.
W folderze głównym ddt4all masz folder o wielkości około 1 GB o nazwie 'ecus" podobnie w pamięci głównej telefonu masz plik "ecu.zip" ?
Ecu zip do pobrania np. TU
Edytowane przez aniewa
