Problem z grzaniem świec żarowych - sterowanie przekaźnikiem
A 0 100 266 023 to GE ile??
Jak widzisz katalog Renault prowadzi inaczej niż katalog beru. Ja kupując świece w kartoniku renault dla silnika 836 dostałem świece 023 i okazało się że słabo grzeją. A na aucie wkręcone 032.
Ty mówisz ze masz wkręcone 023 i dwie potrafią się nagrzać.
Nie patrzyłem w katalog Boscha ale świece boscha sprzedają jako zmiennik obydwóch typów
https://allegro.pl/oferta/0250403012-ge110-0100266032-0100266023-8200682592-6935935915
Gdzieś jest błąd w katalogach i prawda leży gdzieś po środku :)
Wiedząc że twoje dwie potrafią się nagrzać ciekawi mnie czy moje były fabrycznie uszkodzone czy rzeczywiście między nimi jest jakaś fizyczna różnica.
Przyszły zamówione Beru GE 110 o numerze  0 100 266 032 4,4 V. Sprawdziłem pod akumulatorem i nagrzewają się do jasnoczerwonej barwy w ciągu 3 sek. Starych jeszcze nie wykręcałem.
Ostrożnie z tym sprawdzaniem pod aku. Wystarczy chwila patrzenia na ten żar i już go na tej świeczce więcej nie zobaczysz. Sprawdzaj tak jak napisał halas2. Fajka na świece i masa na kablu rozruchowym do aku. Świeca dostanie tyle napięcia ile jest dla niej bezpieczne. Dodatkowo masz sprawdzona instalację.
Ps. W przyszłym tygodniu montuje komplet Beru GE 110.
Też dziś zakupiłem 4szt świec ....032 Beru. Widzę że trudno je dostać, sklepy stacjonarne "nie widzą" ich na hurtowniach, jedynie sklepy internetowe i allegro je posiada na śląsku.
Noce są jeszcze mroźne i będę na pewno próby też robił - niech tylko przyjdą po weekendzie.
Myślę że @aniewawie co robi:)
W instalacji samochodu te świece i tak dostają na początku 12v:)
Tak czy siak daj znać co przyjdzie i jak grzeje. Bo.mi zamawiajac z tego linku
https://allegro.pl/oferta/megane-scenic-iii-1-5-dci-swieca-zarowa-4-sztuki-7853650421?snapshot=MjAyMC0wOC0yMlQxMDo0NDo0Ny4yOTlaO2J1eWVyOzY2ZDQyYzAxNzMwZTgwNzczNTA1YzkxNmYxOTIzMDE5NmQ0MjIxZjFkNzVmMTkyMzM5MWU4YzYxYzc3ZmJjNWI%3D
Przyszły 023 a niby w opisie 023 032 są zamienne.
Chyba że faktycznie moje 023 przyjechały uszkodzone. Naprawdę jestem ciekaw rozwiązania tej zagadki.
No i niby wiem co robię a jedna ze świec wypadła mi z rąk na terakotę i szlag ją trafił.:mrgreen:. Nie grzeje, rezystancja 1 kohm. 50 zł poszło. Starymi można było rzucać i nic się nie działo. Dzisiaj dodatkowo jeszcze jak na złość podłączony interfejs nie pokazuje błędu świec a silnik był uruchamiany w temperaturze minus 12. W poniedziałek wymieniam, myślę że max jedna będzie gorsza od pozostałych. Dla mnie to i tak rekord bo samochód prawie 10 lat a świece oryginalne.
Wykręciłem stare świece i w oryginale były założone Beru 0100 o numerach 266 023. Numery Renault 8200682592. Wszystkie w bardzo dobrym stanie jak na 9 lat, sprawne i grzeją identycznie jak nowe o numerze 266 032. Wychodzi na to, że z nowymi świecami to loteria.
Koledzy jestem po kolejnej wymianie świec i faktycznie miałem założone 023. Teraz wkręciłem 032 - jutro próba z rana (ma byc poniżej 0st.)
Przy okazji zmierzyłem ciśnienie sprężania na zimnym silniku- na każdym cylindrze mam 23bar. Więc niektórym rozwialem juz wątpliwości że może niska kompresja. (Regularna wymiana oleju i filtrów co 10k zrobiła swoje;)). Jutro dam znać jak pali.....
Tak z samej chęci poszerzania wiedzy o co kaman z tymi świecami?? BERU GE 110 to są 0 100 266 032 (patrz załącznik)
Na marginesie, ja zmieniam olej od nowości co 30k km i myślę, że mam nie gorszy stopień sprężania od kolegi.
To tak z ciekawości do porównania - ile masz przejechane i jaki stopien sprężania na zimnym silniku?
Każdy miłośnik motoryzacji wie że musi miec wplyw wymiany oleju na stopień sprężania. Olej z "syfem" działa jak ścierniwo, a dodatkowo praca tłoka powoduje, że mamy honownicę ;) dalej chyba nie muszę nic pisać.....
Kolega @halas2 pisał ze ma 17bar na zimnym silniku i też proszę o inf. jak wymiana oleju przebiega oraz jaki stan licznika.
