Witam przychodzę z problemem wody w bagażniku zlokalizowałem skąd to leci miejsce wypływania wody do bagażnika
Woda wylatuje w tych miejscach czy ktoś miał podobnie? Dodam że wklejałem światło stop leci mniej wody i pytanko czy woda może lecieć też z uszczelki od wycieraczki?
Też mam problem, że woda mi leci po zamku - obstawiam że jest to wina uszczelki wycieraczki właśnie w moim przypadku - w poniedziałek będę oddawał auto do mechanika na wymianę oleju w skrzyni biegów to przy okazji się i tym zajmie - nie oszukujmy się ta uszczelka nie wygląda za solidnie :rolleyes:
Edytowane przez Papf
7 godzin temu, Papf napisał:
Papuga :?:
wklejony na silikon, jeszcze woda leci mi na szybe tylnia od środka ale to chyba od wycieraczki od uszczelki od niej. będzie cieplej to ściągnę tył i będę lał woda godzinami
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6, 5.7, 5.13 :!: - Prezes
Witam, zauważyłem dziś wodę na tylnej wycieraczce od strony pasażera.
Ktoś wie, jak woda się tam dostaje? Z tyłu też są te styropianowe membrany jak w przednich drzwiach?
Edytowane przez kede86
Witam.
Zauważyłam dzisiaj wodę w wannie koła zapasowego po prawej stronie od pasażera.
Po odsunięciu tapicerki włożyłem rękę w błotnik i jest tam taki plastik który był mokry.
Może ktoś będzie wiedział do czego służy ten plastik i jak go uszczelnić
20210802_193429.heic 20210802_193258.heic
Witam w każdej kombi jest problem z tą wodą w bagażniku, że trzeba ten stop uszczelniać ? Bo nie wiem czy się za to zabrać za w czasu czy jak sucho tam jest to nic nie ruszać ? Znalazłem taki filmik jak ktoś właśnie ten 3 stop uszczelnia.
https://www.youtube.com/watch?v=wTV3l6vF-tI
  • 3 miesiące temu...
Najczęstszą przyczyną zbierania się wody w wannie koła zapasowego jest niewłaściwe zamontowanie haka holowniczego, a konkretnie brak uszczelnienia otworów podłużnic w które wchodzi stelaż mocowania haka.
U mnie są zacieki na szybie. Na dole sucho. Byłem przekonany, że to stop puszcza na uszczelce. No ale teraz przy otwarciu klapy bagażnika okazało się że leci z okolic wycieraczki w kierunku światła stop. Myślicie, że to uszczelka wycieraczki w szybie? Z zewnątrz nie wygląda na zmęczoną.
Witam.
Mam już auto dziesiąty rok i zawsze miałem wodę w bagażniku. Wymieniona lampa stop jeszcze na gwarancji i rok spokojnie. Potem przez 8 lat dalej to samo ,uszczelnienie lampy i docisk klapy na uchu. Pomogło na trochę. W końcu w tym roku rozebrałem tapicerkę klapy i bingo.
Powodem przecieku była gumowa przelotka przez którą przechodzą kable do tablicy rejestracyjnej w klapie na dole.Uszczelniłem i po problemie.
Pozdrawiam wytrwałych.
