Błędy df092 df093
P0130 błąd pierwszej sondy, P0135 obwód grzałki 1 sondy, P0136 błąd 2 sondy. P0443 obwód elektrozaworu pochłaniacza par paliwa.
Obie grzałki sond lambda, elektrozawór pochłaniacza, cewki zapłonowe, wtryskiwacza zasilane są z przekaźnika w skrzynce bezpieczników, który sterowany jest po rozpoznaniu kluczyka.
W dniu 26.04.2021 o 20:46, nowy1982 napisał:
Tak na wszystkich 3 pinach było 13v
Tak jak napisałeś masz tam 13 V to znaczy, że przekaźnik wtrysku podaje zasilanie na ww. elementy. Tak samo miałeś 12 V przy sondzie lambda na pinie 1 czyli tym od ogrzewania sondy.  Możesz dodatkowo sprawdzić czy masz 12 V na elektrozaworze pochłaniacza.
Natomiast układ pomiarowy sondy zasilany jest bezpośrednio ze sterownika silnika. Może należałoby zajrzeć do wtyczek sterownika, posikać kontaktem wtyczkę brązową i dużą czarną.
Dziś podmieniłem sobie elektrozawor
Jaki elektrozawór podmieniłeś?
Elektrozawór kzfr, a na elektrozaworze par paliwa jest napięcie już sprawdziłem.
Dziś popsikam te wtyczki.
A możliwe jest żeby wiązka była uszkodzona?
Wtyczki popsikało kontaktem nic nie dało niestety.
Trzeci jest czujnikiem bimetalicznym z masą. Jeśli się nie mylę to zielony i brązowy są pomiarowymi. Wyciągnij wtyczkę i zmierz opór między nimi.
Jeśli silnik pracuje i wyciągniesz na chwilę wtyczkę wentylator chłodnicy wejdzie na wysokie obroty.
Z czujnikiem temperatury jest wszystko ok. Ma mieć dwa przewody. To zielone to zaślepka do trzeciego pinu czujnika nie używanego w tym aucie - taka pozostałość po Clio II i lagunie I,  megane I.
Co mają przedstawić screeny?
