Megane II - Tricks & Tips
Miałem chwile czasu i pogrzebałem CLIPem w Scenicu.
Komputer INSTRUMENT PANEL, pozycja LC052 "OVERSPEED FUNCTION - ARABIA" powinno być WITHOUT, wtedy piszczeć nie będzie.
Edytowane przez sanfran
  • 5 miesięcy temu...
Jak włączyć wspomagane na wyłączonym silniku ? Wchodzę wciskam start, mogę sterować szybami radiem, nie ma wspomagania. Wciskam start na biegu + hamulec i włącza się zapłon, nadal nie ma wapomagania. Dopiero jak wlacze silnik. Posiadam MII 2003r. po lifcie wersja softu 8.31
Wspomaganie kierownicy jest elektryczne, jednak bez silnika sie nie włącza, nawet w wersjach poliftowych M/S II. Włącza się tylko zapłon i wszystko co w tej pozycji zazwyczaj jest włączone, oraz odblokowuje kierownica. W takim układzie można przykładowo auto holować, ale bez wspomagania hamulców i kierownicy, albo na lawetę wciągać. (hydrauliczne wspomaganie kierownicy było w M/S I przed i po lifcie)
Sory za offtop, ale jak możesz mieć megane II z 2003r po lifcie? Jak lift był w 2005 roku:-)
Wnosi to, że co niektórzy nie czytają wątku od początku i nie wiedzą jak włączyć wspomaganie bez uruchomiania silnika. A w pierwszym poście jest opisane.
dodane 08,11,2011
drugim sposobem jest wciśnięcie na 5 sek. przycisku start, nogi zdjęte z pedałów.
Edytowane przez aniewa
