Jak można zwrócę się "ziomek" bo widzę, że kolega z moich rodzinnych stron :)
Jak możesz wyjść poza tylko te dwie propozycje to rozważ tę: https://allegro.pl/oferta/varta-akumulator-silver-d-63ah-610a-p-563400061-11808555569
Ja mam akumulator WESTA FORCE 55AH produkcji ukraińskiej. Akumulator mam już 5 lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Podczas zakupu porównywałem różne akumulatory i WESTA jako jedyny ważył o 3 kg więcej niż pozostałe o tej samej pojemności. To świadczy że użyto grube płyty ołowiane. Dodatkowo są otwierane korki więc zawsze można sprawdzić poziom elektrolitu itp. Plastik użyty do akumulatora jest jakości jak klocki LEGO. Akumulator klasy premium co widać po jakości wykonania i użytych materiałów. Najwyraźniej na Ukrainę nie zawitał jeszcze chciwy kapitalizm z zachodu.
PS. weźcie pod uwagę że AKU na wschód musi być z lepszych materiałów żeby samochód odpalił przy ich zimach. Gwarancja na Aku z tego co pamiętam 3 lata.
Wioska pod Zwoleniem, nie będę pisał jaka, bo musiałbym otworzyć auto-naprawę RENO hehe, ale na mecze Zwolenianki jeszcze kilka lat temu często przyjeżdżałem. Teraz już niestety nie ma na co...
ps. pamiętaj, że w obecnym czasie, może być problem z reklamacją tych akumulatorów. Filia Inter Cars na Ukrainie też została zbombardowana i obecnie nie działa.
Jaki macie akumulator w swoim Megane 1,5 dCi? Bo muszę zmienić bo słaby i nie wiem czy założyć taki jaki jest obecnie (wygląda na oryginalny jeszcze przez fabrykę założony) czy taki jak powinien być po VIN według serwisu Renault (o dziwo są inne ? )
Obecnie L2 60Ah 510A
Serwis proponuje: L1 50Ah 420A
Edytowane przez dude88pl
Ostatnio pojechałem sprawdzić aku (a mam jeszcze oryginał z 2016) i wyszło na to, że jest jeszcze dobry. Jedyny problem to to, że był naładowany w 70% (oryginał 60AH i 510A). Sprzedawca powiedział mi gdy będę wymieniał aku to musi mieć takie same wymiary jak oryginał, z parametrami też nie należy przesadzać bo fabryczny sobie radzi i alternator nie doładuje tych z większą pojemnością (u mnie nawet fabrycznego nie doładowuje na 100% a alternator jest dobry). Koledzy mam pytanie odnośnie wymiarów aku, a konkretnie wysokości. Czy montaż nowego aku niższego lub wyższego jak oryginał (190mm) nie stworzy problemów?
Klemy można nagiąć w dół, ale 175mm nie będzie solidnie zamocowany, bo górna klamra mocująca jest "skrojona" pod akumulator o wysokości 190mm.
