Maglownica - regenerować czy kupić używaną??
Czy to o to chodzi:
https://allegro.pl/oferta/maglownica-renault-megane-2-scenic-ii-oryginal-6948394219?fromVariant=7756452774
Z opisu wynika że to oryginał i nówka ale coś cena za niska. Regenerowana?
Jest to coś warte? Nie pytam o gwarancję bo za dużo roboty z montażem/demontażem żeby jej dochodzić i unieruchomić samochód.
Też mam luz na tej tuleii z prawej strony ale w tej cenie to zdecydowałbym się całą wymienić. I jeszcze oddałbym starą do zregenerowania.
czy ta tulejka jest tylko po stronie pasażera, czy od kierowcy też ? Robiłem rok temu po stronie pasażera i do dziś jest super. Ale zaczęło stukać od trony kierowcy. Czy ktoś przerabiał ten temat od strony kierowcy ? Taka sama tuleja i naprawa ?
Tulejka jest tylko od strony pasażera, od strony kierowcy jest listwa zębata i tam nie ma tulejki. Regulacja tylko śrubą regulacyjną luzu listwy zębatej. Należy ostrożnie kręcić tą śruba bo zbyt mocne dokręcenie spowoduje ciężką pracę przekładni nawet łącznie z niemożliwością automatycznego powrotu do jazdy na wprost.
czy ktoś kupował taki zamiennik jak niżej ? Ogranicznenia producenta: TRW, tzn że części są TRW ?
409 zł za komplet z końcówkami, gwarancja na rok (przy FV). Dobra cena.
https://allegro.pl/oferta/maglownica-renault-megane-2-scenic-ii-oryginal-7807404659?msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Edytowane przez decek_1984
  • 3 miesiące temu...
witam, mam pytanie dotyczące przekładni. Około 2 lat temu wymieniałem przekładnie i ostatnio zauważyłem lekkie stuki z lewej strony...diagnoza uszkodzona guma drążka ( rozerwana)i lekkie stuki na przekładni i tu moje pytanie czy mógł dostać się brud i uszkodzić tuleje teflonową z prawej strony? Stuk mam ewidentnie z lewej strony maglownicy (góra - dól)
Kolego maglownicę regeneuj. Wożę części regenerowane do Hiszpanii i Portugalii do serwisów maglownicę sprężarki klimatyzacji dociski hamulcowe. Wozimy to że Zduńskiej Woli koło Łódzi nie pamiętam nazwy zakładu.
33 minuty temu, [email protected] napisał:
Wg. info serwisu Renault tej śruby nie dokręca się celek kasacji luzu. Nie wiem dlaczego tak twierdzą, ale nie przewidują takiej usługi.
Ze względu na bezpieczeństwo, bo trzeba to zrobić umiejętnie.
