pit-men
    880
    Captur
    1,5 dCi
    50
1 756 wyświetleń profilu
Osiągnięcia pit-men
Doświadczony
Doświadczony (11/14)
  • Generator postów Unikat
20
  1. zapowietrzony hamulec nie wydaje żadnych dźwięków ,robi się coraz twardszy oraz rośnie
  2. Zapowietrzony układ hamulcowy ,trzeba zrobić to zgodnie ze sztuką .Pedał nie powinien "rosnąć".
  3. Mając wiertła ze spiekiem można się pokusić wywiercić otwór fi 4 lub 6 i wtedy można zrobić lewy gwint i próbować wykręcić .
  4. Jeden kupuje samochód za 5k,a drugi za 50k jednak dla każdego z nich ma taką samą wartość . Więc kradzież każdego z tych samochodów tak samo "boli" Szkoda ,że u nas prawo działa bardzo powoli ,a policja potrafi tyko słabszych bić .
  5. Co trzeba odkręcić aby wyjąć tylną kanapę z Captura . Potrzebuję dostać się do połączeń pompy paliwa ( wycieki paliwa chyba na rurkach połączeniowych ,gdzieś od góry zbiornika) W Meganie pod tylną kanapą był luczek pod którym były wszystkie przewody do pompy oraz cała elektryka .,w Cputrze tylna kanapa się przesuwa i nie widzę czy tam jest jakiś sensowny dostęp. Pozdrawiam
  6. To będzie chyba najlepsza opcja i bez głupich komentarzy,jeszcze można poszukać samej instrukcji obsługi ktoś może ma ,niekoniecznie w PL. Powodzenia.
  7. Ja nie dolewałem nigdy żadnego oleju i też bez żadnych problemów z wtryskami po 150kkm robiłem Megane II ph I ,oraz Megane II ph II z silnikiem 1,5
  8. Trzeba sprawdzić czy czasami nie zacierają się osie ramion wycieraczek .Tak miałem i objawy były dokładnie takie jak piszesz .
  9. A zwrócić nie można jako ,że nie pasuje?
  10. Sprawdź czy nie masz uszkodzonych przewodów w osłonie gumowej dochodzące do klapy bagażnika.
