Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
ryszard33
1 godzinę temu, racyl napisał:
ustawiłem rozrząd na blokadach : wału, wałków rozrządu i tej co się blokuje oba koła razem.
wcześniej było ustawione tak, że aby otwory pasowały do blokady tych kół trzeba było cofnąć koło kzfr wraz z wałkiem w lewo, rozpinając rozrząd ale już wtedy nie pasowała ta blokada wałków rozrządu.
Poczytaj  kolego;  Wymiana paska rozrządu w Renault Megane 1.6 (silnik K4M)
to nic nie wnosi ten link. tam nie ma żadnej szczegółowej wiedzy
na żadne markery nie ustawiałem rozrządu
-wał ustawiłem w gmp aż oparł się o blokadę
- włożyłem blokade wałków. wycięcia w wałkach rozrządu od skrzyni tzw" poniżej osi "pasują tylko w jednym położeniu
- zołożyłem koła wałków rozrządu i pasek przy pomocy blokady kół
- ustawiłem i kilkakrotnie sprawdziłem naciąg paska
-skontrolowałem  dojechanie wału i oparcie o blokadę następnie włożyłem blokade wałków i prawie leciutko się zamontowała. blokada kół też się pokrywała z otworami. koła rozrządu znaczkami pionowo do góry
I wywala błąd 3def błąd pozycji urządzenia przesuwającego wałek.
silnik nie gaśnie jak wcześniej, nie są to drgania jak wcześniej ale są
zmieniłem koło kzfr, zawór kzfr i ustawiłem oznaczenia kół pionowo do góry jak powinno być a błąd dalej jest i po skasowaniu dalej się pojawia
przed wymianą kzfr na poprzednim ustawieniu blokada wchodziła poprawnie w wałki ale znak na kzfr na założónej blokadzie nie był pionowo do góry
tak jak poniżej wcześniej wyglądało ustawienie kół przy zamontowanej blokadzie wałków
Edytowane przez racyl
2 godziny temu, racyl napisał:
w clipie też jak poprzednio wyskakuje bład układ zmiennych faz rozrządu 03 def .
Wg ;clipa powinny być błędy typu;
    -  " DF119 "  -   błąd czujnika wałka rozrządu - oraz np;  01def ; 02 def
    -  " DF080 "  -   błąd elektrozaworu KZFR,
Przy tego typu błędach, rozrząd przestawiony o 1 ząbek,
To jest opis do błędu, którego nie podajesz.
  • Zwycięzca 1
mi wyskakuje błąd df080
tylko jak to możliwe jak po wykonaniu kilku obrotów wał się opiera o blokadę, płaska blokada wchodzi w wałki i ta poniżej też wchodzi w koła
oba koła rozrządu były zdejmowane. ta blokada poniżej nie daje czasem idealnego ustawienia kół rozrządu pionowo do góry ?
tu nigdzie nie ma klinów ani kresek na pasku, pozostają tylko blokady o ile są dobre. o jeden ząbek się nie da przestawić co najwyżej można rozkręcić i obrócić wałek dolotowy o ułamkowe  części stopnia ale czy to miałoby to znaczenie jak blokada wałków wchodzi w wałki ?
nie ma czasem znaczenie ustawienie kzfr a w szczególności o tą część co jest połączona z wałkiem dolotowym ?
bo ta część co jest pasowa jest niby ustawiona jak trzeba przy pomocy tego przyrządu poniżej
1/ Przeczytaj podaną instrukcje ze zrozumieniem,
2/ Wał należy obrócić zgodnie z instrukcja o dwa obroty po demontażu blokad;
  • demontujemy blokadę wałków rozrządu oraz blokadę wału korbowego;
  • obracamy wałem korbowym o dwa obroty i raz jeszcze montujemy blokadę wału korbowego i wałków rozrządu;
  • ponownie sprawdzamy czy wskaźnik (13) pokrywa się z nacięciem (14). Jeżeli nie, należy skorygować ustawienie                                      i dopiero wtedy dokręcić „na gotowo” nakrętkę napinacza paska rozrządu momentem 27 Nm.
3/ W tych silnikach najsłabszy punkt rozrządu to przesuniecie się wału względem koła,
     Jeżeli wyjmiesz zaślepki wałków i rowki będą w poziomie a blokada w bloku nie spasuje, to błąd,
4/ Koło pasowe wału korbowego dokręcamy z nową śrubą ;
     – najpierw dociągamy ją momentem 40 Nm,
     -  po czym dokręcamy jeszcze o kąt 145˚±15˚;
Edytowane przez Andrzej-2010
  • Zwycięzca 1
napinacz kilkakrotnie sprawdzałem czy jest ustawiony prawidłowo w wycięciu zarówno przed dokręceniem ostatecznym jak i wcześniej i jest w wycięciu po kręceniu kilkakrotnym w prawo tak jak jest w instrukcji
ja sprawdzam rozrząd  tak :
- kiedy widzę że oznaczenie koła rozrządu dochodzi do oznaczenia na obudowie wkręcam blokade wału w blok następnie obracam wałem w prawo aż przeciwwaga oprze sie o wspomnianą blokade
- następnie sprawdzam czy blokada wałków wchodzi swobodnie w wycięcia wałków
sprawdzałem blokady już po dokręceniu ostatecznym i po kilku obrotach
i ta blokada od kół też pasuje w wycięcia
nie mam pomysłów co tu jeszcze można zrobić
ustawiałem i robiłem kontrolę rozrządu przy wkręconych świecach żeby dokładnie wyczuć moment dojechania wału do gmp ale czy to miałoby znaczenie
28 minut temu, racyl napisał:
ustawiałem i robiłem kontrolę rozrządu przy wkręconych świecach,
żeby dokładnie wyczuć moment dojechania wału do gmp, ale czy to miałoby znaczenie
Nie za bardzo rozumie to co napisałeś!!!!
Położenie tłoka 1 cylindra w GMP, należy sprawdzić za pomocą suwmiarki, śrubokręta, po wykręceniu świec.
chodziło mi że ustawienie robiłem na wykręconych swiecach
jak nie ma blokady wału wkręcanej w blok owszem suwmiarką czy śrubokrętem sprawdzamy GMP
wkręcona blokada w blok jest właśnie przy 1-szym cylindrze. przeciwwaga wału właśnie uderza o blokadę i wtedy mamy GMP
Po stwierdzeniu momentu GMP, wkręcamy blokadę, a nie odwrotnie.
Instrukcja Renault mówi dokładnie tak jak to robi @racyl. Skąd masz takie wiadomości o suwmiarce i śrubokręcie, to nie są lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku.
wkręcamy kiedy widzimy że tłok 1-go cylindra zbliża się do GMP. daje to nam że słyszymy jak wał się oparł o blokade i jest idealnie ustawiony GMP.
ja nie twierdze że wkręcamy blokade w dowolnym punkcie obrotu wału bo jakby tak było to by połamał blokadę. tak jak napisałem przed minimalnie gmp
Tak jest we wszystkich instrukcjach renault, continental. wszelkich magików polskich czy ruskich na youtube
robiłem tak silniki dci i było ok
silnik jeżdził z wcześniej z przestawionym kołem kzfr ( gdzieś na godzinie 2 a nie jak powinno być na 12) może to coś popierdzieliło w sterowniku
ja koło kzfr założyłem nowe i nowy zawór
zastanawia mnie czy ta część wewnętrzna kfzr co ją się dociska do wałka powinna być w jakieś konkretnej pozycji
ja założyłem tylko aby znaczek na części zewnętrznej  pasowej był ustawiony na godzinie 12
nic nigdzie nie mogę wyszukać jak ta wewnętrzna część powinna być ustawiona
koło kzfr tak działa że kąt ustawienia  faz zmienia się  w zakresie 0-43 stopnie wału korbowego
nie wiem czy dobrze kojarzę ale na 1 obrót wałka rozrządu przypada 2 wału korbowego. czyli koło działa w zakresie 21,5stopnia wałka rozrządu
moja blokada ma te 69,5
Czy zawór jest oryginał?
  - Tu może być błąd;
       -  DF080 oraz 03def - błąd pozycji urządzenia przesuwającego wałek.
złączki we wtyczce przygięte
gdyby były braki w ciągłości zasilania to wydaje mi się kontrolka serwice by migała czy sie zapalała jak po zdjęciu wtyczki z elektrozaworu
czy koło kzfr nie powinno być zablokowane przed montażem ? co takiego jest ponoć w silnikach 2l f4r czy volvo i montowaniu używanych kół. trzeba dokręcić koło do wału bodajże obrócić w lewo aż sie zablokuje. potem odkręcić i zaczać ustawiać te koło wg znaków na obudowie.
ja tego nie sprawdzałem bo koło jest
Tak masz rację.
Tak.   Po założeniu blokady wałków musimy przekręcić kołem zfr max w lewo, ale pewnie tak Robiłeś.
Błąd wyskakuje przy spadaniu obrotów do jałowych?
        • Like
