Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
ryszard33
Raczej nie @kimura, ja nie mam żadnej uszczelki na tym ustrojstwie i działa normalnie. Prawidłowej długości sprężynki nie znam. Jak wyciągniesz elektrozawór i zaczniesz go bujać góra-dół to nie powinien stukać. Możesz rozkuć ten pierścionek na końcu, wyjąć sprężynkę i ją rozciągnąć. Nawet jak zrobisz dłuższą, niż być powinna, to nic się nie stanie.
Uszczelniaczem jest tylko sitko.
Wyciągnięcie sprężynki to przetrwanie pół roku. Dobrą alternatywą jest nowy chińczyk. Polecam, bo pierwszy zastosowany dobija do 40 kkm, a kosztował  niecałe 60 złotych z przesyłką.
1 minutę temu, kimura napisał:
x
Wszystkie mają. Zamawiałem z różnych aukcji pod różnymi nazwami i wszystkie tak samo wyglądały w rzeczywistości. Widok z tego linka jest dokładnie taki jak przychodzą.
1 godzinę temu, lukasz243243 napisał:
Czy nie rozpadnie się wewnątrz sitko lub cokolwiek innego nie uszkodzi silnika?
Sitko jest zablokowane, a dół jest solidnie zabezpieczony.
Jeśli byłoby potencjalne zagrożenie, to tego bym nie proponował. Sam miałem taki dylemat przy pierwszym montując sąsiadowi. Łącznie ze znajomymi to ponad 20 szt. pracuje prawidłowo.
