ogrzewania a raczej jego brak choc nie do kon
witam!koledzy-mnie też dopadł problem z ogrzewaniem...wczoraj jeszcze działało dziś juz nie (na dworku -19st),ciągle leci zimne powietrze,temperatura silnika jest powyżej środkowej kreski i rośnie,płyn chłodzący w zbiorniczku jest gorący.Czyżby padł termostat??a może coś nie tak z płynem-co sprawdzić?Jeśli termostat to jaki zakupić?
jak dostać się do nagrzewnicy?
gres, jutsu1000, andrzej27r, Koledzy to nagrzewnica. Trzeba albo wlać płynu do czyszczenia układów chłodzenia, a po spuszczeniu przepłukaniu zalać nowym płynem, albo bawić się z przepłukiwanie nagrzewnicy wodą pod ciśnieniem. Ja bym zrobiła obie operacje. :-?
a odnosnie przewodów - są gorące
jeśli przewody są gorące to ja również jak stawiałbym na nagrzewnice, jest zamulona, może tak zamulona, że trzeba ja wymienić.
krzysiek79, ja dziś na allegro przeglądałem nagrzewnice i widziałem je tak od 50 zł w zwyż do meganki,niewiem jak ze scenikiem,wkażdym razie w sklepie też kupisz
http://moto.allegro.pl/item520673998_nowa_...cenic_wawa.html
Wracając do mojego problemu...teraz przy temperaturze -6 st. wszystko działa jak należy,temperatura silnika na trzeciej kresce,wcześniej było dużo więcej-więc koledzy co radzicie?Czyżby to płyn,termostat?Dziś zauważyłem,że tylna szyba coś nie podgrzewa..zmierzyłem napięcie na styku doprowadzonym do szyby i było 14,3 V,a szyba ZIMNA,co się mogło stać?Dodam,że lusterka są gorące,a ztyłu nie widać efektu podgrzewanej szyby...
może brak styku, dostała się wilgoć i zamarzło, poruszaj wtyczkami. Po za tym szyba to trochę większy kawałek lusterka i trochę trzeba poczekać, żeby się nagrzała, szczególnie przy mrozach. Nie mniej trzeba sprawdzić czy w ogóle jest "przejście" albo nie ma masy(j.w.).
