tomek42007
Wymiana lamp z przodu. Oryginalne już w złym stanie, polerka nic nie dała. Szkoda, że żarówki LED zakłócają radio, bo świecą niesamowicie. Zamówiłem Tungsram Megalight Ultra +90%, zobaczymy jak to będzie wyglądać (na zdjęciach stare lampy oraz nowe z żarówkami LED)
Oryginalne lampy zostawiam, co by nikt przy mojej późniejszej sprzedaży nie mówił, że powypadkowe auto :)
  • Like 1
Piękne lampy, przypuszczam, że tanie nie były :) Też planuje polerkę bo już tragedia.
A jak na razie wymiana przepustnicy, czyszczenie środka itd. Wymiana tylnych tarcz w kolejce :)
Moje były już od środka zmatowiałe, nie było sensu regenerować.
Lampy zaminnik Depo, 700zł komplet z przesyłką na allegro. Jutro będą żarówki Tungsram Sportlight 5000k, jestem ciekaw jak będzie to świecić :) LEDy oddaję, zakłócają radio i są bez homologacji oczywiście.
Edit: po ustawieniu lamp powyższe żarówki uważam za niesamowite - dużo światła, lepszy zasięg i barwa wpadająca w biały kolor.
Edytowane przez maciejmacku
może dziś nic nie zrobiłem dla swojego autka, ale zrobiłem 13 dni temu - Megana została porządnie wyprana w środku. Może nie ma w tym nic dziwnego, ale istotą rzeczy jest to, że od tego czasu, czyli dziś mija 13 dzień jak nie palę papierosów w Meganie.
Wymiana oleju PMO 5W40
Wymiana oleju w skrzyni Elf
Uszczelniacz półosi na skrzyni
Łącznik stabilizatora
Wentylator chłodnicy (oryginalny już planował wylecieć z łożyska na drugim biegu)
A możesz wrzucić foty lamp z tymi żarówkami za dnia i oczywiście w nocy jak z tą barwa i zasięgiem to wygląda sam się nad tymi żarówkami zastanawiam
Nie zakładajcie o ile to finanse nie wymuszą lamp DEPO Po imieniu nazywając, zwyczajny badziew. Żarówki (zbajerowane) jak najbardziej można, najlepiej jak są z europejską homologacją czyli dopuszczone do ruchu o mocy max 55W  Sam używam, bo dostaję w formie gadżetów :) i faktycznie producenci barwą światła robią cuda. Wadą jest krótkawe życie tychże.
  • 4 miesiące temu...
Zakupiłem zestaw do serwisu filtrowo-olejowego - jak co każde 15 tyś przebiegu (oprócz filtra paliwa). Zastanawiałem się nad olejem Kolegi - @omega
LIQUI MOLY OLEJ TOP TEC 4400 5W-30 2322 - ale to może następnym razem :)
Bardzo dobrego wyboru Sylwek dokonałeś. Ten LIQUI MOLY który wlewam, jest bardzo drogi. W zasadzie najdroższy. Ja zmieniam olej co 30k km Jak lejesz tańszy a zmieniasz co 15k km to sumarycznie i tak pewnie zdrowiej wyjdziesz niż ja na drogim i wymienianym rzadziej. Także jest bardzo OK
