tomek42007
Wymieniłem końcówkę drążka kierowniczego, a jeszcze wczoraj była zapieczona na łączeniu z drążkiem. Młotek i WD wczoraj nie zadziałały. Dzisiaj dostała colę i żabę do rur, opornie ale odkręciłem. Polecam przed imadłem i palnikiem.
Jezu, jaka tu cisza. Megany chyba lekko zaniedbane :D
Wymieniłem dwa przednie głośniki (fabryczne 30W na jakieś Kenwoody 30W). Przyczyna? Uszkodzony od strony kierowcy 😥
Wymieniłem (samodzielnie!) tylne tarcze i klocki w naszym Oplu Combo, wjechały klocki TRW i tarcze ATE, co ciekawe pierwotnie zakupiłem komplet od TRW (tarcze i klocki), ale tarcze nie pasowały, brakowało 0.1mm na otworze centrującym i nie był to błąd produkcyjny, po prostu dane w TecDoc są nieprawidłowe - błędne dopasowanie.
Aktualizacja, umówiłem się na wymianę rozrządu i osłonę przegubu :)
Aby nie było takiej ciszy to nie ja zrobiłem, ale zrobili mojej Megance. Porysowany kluczem cały prawy bok (od tylnej lampy włącznie, po przedni zderzak włącznie) + podpis autora na tylnej klapie. Jutro muszę jechać do serwisu (w planach ASO) na wycenę i z powrotem na policję...
Ps. Taki brudas bo byłem ostatnio łapać zorzę, a następnie Falcona Heavy - droga w polu, więc jest jak jest. Przy remoncie głównej ulicy w Sopocie na myjnie zajeżdżam przy okazji.
Ps2. Prawdopodobnie frustratowi nie spodobało się, że musiał wchodzić do auta od strony pasażera, z której miał sporo miejsca. Ja się do niego "przytuliłem", aby wyjść z auta i dać możliwość wejścia drugiemu kierowcy - wąski, w całości zapchany parking (jak całe miasto; loty Red Bulla w Gdyni). Miałem dylemat czy zgłaszać, ale na dwóch komisariat mi powiedziano, że jest to ewidentne i jak blisko stałem nie ma znaczenia. Jak nie mógł wejść to powinien zadzwonić na straż miejską/policję. Od wyceny będzie zależało czy zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie czy przestępstwo.
Ps3. Z pewniaków to malowanie dwóch elementów, polerka czterech. Kwestia jak zaliczą tylne drzwi (malowanie czy polerka) i lampę - także 800 zł zostanie raczej przekroczone.
Edytowane przez KDKJ
Przyjemność wyceny w ASO kosztuje 1500 zł netto także podziękowałem. Wyceniłem u lokalnego lakiernika - 4000 zł. Na czas postępowania nie mogę zacząć tego ogarniać, więc musiała wlecieć folia z Actiona i naklejka illegala bo przebijało w tym miejscu (a innej na tyle szerokiej nie miałem) 😅
Rozwiń
Ten cały "illegal Night" już zwinięty, projekt IL poszedł do kosza.
  W dniu 30.08.2024 o 11:43, Krzychu napisał(a):
:lapka:
Rozwiń
To może i dobrze 😅 W Sopocie nie miałem innych wlep, aby przebijające się "jajca" zakleić. Jedynie jakieś inne od Kickstera, ale one w środku były puste, więc tak średnio, aby coś zasłonić.
To tu też dopiszę, aby uzupełnić (bo jeszcze nie zamknąć (zamknięty będzie po pomalowaniu 😜) temat porysowania). Zostało wszczęte dochodzenie o czyn z art. 288§1 kk.
