tomek42007
Naklejka wylądowała na szybie, smyczka przy kluczach karcie :) Druga naklejeczka niedługo wyląduje na zaprzyjaźnionej Megi :)
20210309_144336m.thumb.jpg.daeede22b39f2b7bb49bd4d9712d6730.jpg20210309_185047m.thumb.jpg.277c5c8c55a0d6cb460823bec6e8905b.jpg
(oops. Zdjęcie przez starciem piany po umyciu szyby :D)
Edytowane przez KDKJ
W związku ze zwijaniem sie norauto, obkupiłem na bogato. Wycieraczki Bosch Clearview na przodzie, dwie torby filcowe z rzepami do bagażnika(rewelka!), wieszak na zagłówek, filtr kabinowy, żarówki led do wnetrza, żarówki H4 philipsa, rolety na boczne szyby(to chyba głupi zakup akurat), latarkę, termos :-)
Wczoraj doszłą pierdoła, czyli cała belka plus amory.
Ech..
@szwagier24a też miałem światłowody, ale poprowadzone od dołu (od gniazda OBD) do samej szyby. Wyglądało ładnie, ale latem jak się nagrzewały to "wychodziły" i było trzeba je zawsze upychać. W końcu się poddałem i je zdjąłem.
Akurat zdjęcie z poprzedniej Megi mam na kompie to wrzucę poglądowo. W tej miałem identycznie. (odbicie na szybie nie przeszkadzało w żaden sposób)
//edit do posta niżej:
W taką pogodę też nie miałem. Problem pojawiał się w słoneczne, ciepłe dni. Dopiero po rozgrzaniu "wychodziły"
do posta niżej
W poprzedni weekend udało się wymienić rozrząd razem z pompą wody przy okazji paskiem osprzętu, rolką napinacza (paska osprzętu) oraz termostatem w Scenicu iii żony. Ale najciekawsze jest to że rozrząd był jeszcze fabryczny czyli z 2010 po przejechaniu 175tys. 185tys. (rolka napinająca wyprodukowana na początku 2010r.) dodatkowo wszystko się zluzowało, bo wskazówka na napinaczu zjechała już trochę poniżej skali, pasek osprzętu zresztą też chyba pamiętał fabrykę. A jutro może uda się wymienić filtr paliwa jak pogoda pozwoli, bo sporo powietrza puszcza zresztą ciekawe z kiedy on jest?.
Edytowane przez Michoxx
No właśnie pompa miała wyczuwalne luzy, ale zdziwiło mnie trochę że od nowości nikt nie zmienił rozrządu.
Edit:
Udało się wymienić filtr paliwa na polecany Mann, wcześniej był Clean Filters i problem z powietrzem w paliwie się rozwiązał.
Zapakowałem do MIII lusterko wewnętrzne fotochromatyczne. Wiązki nie było, mimo że mam visio i czujnik deszczu. Pociągnąłem zasilanie od lampki, dodałem złączkę superseal w razie konieczności np. wymiany szyby. Działa wyśmienicie i zwiększa komfort. Dla potomnych dodam, że poza dopasowaniem z MII, Laguny, czy Nissana Almery, pasuje też lusterko z Nissana Pulsara. Wszystkie używki miały beżowe obudowy, a że mam plastiki w ciemnej szarości, to wziąłem w ciemno lustro z Pulsara. Na szczęście pasuje i nawet ma na mocowaniu logo Renault ?
