Lusterko fotochromatyczne - montaż
Wiem ale zauważ, że kolega na fotce pokazał brązową wtyczkę z dwoma taśmami. W naszym przypadku bez turbinki jest tylko jedna z tego co pamiętam. Tu trzeba sprawdzić czy piny do termistora są identycznie rozmieszczone. Choćby nawet te do turbinki pozostały wolne.
Ciekawi mnie jeszcze, czy przy tej wymianie wstawiono szybę z mocowaniem do czujnika świateł i wycieraczek skoro czarna wtyczka też nie jest podłączona i na fotce są przedstawione 3 luźne wtyczki.
Edytowane przez gojgien
Megi przedliftowa.
Czyli na dobrą sprawę na tę chwilę wystarczy, że zakupię lusterko fotochromatyczne z turbinką od klimy, żeby ewentualnie sprawdzić działanie klimy. Jako, że szyba jest zwykła więc żeby zamontować sensor zapewne będę ją musiał wymienić (to na to przyjdzie jeszcze czas).
poszukaj od laguny II - mozna trafić takie lusterko z obudową za śmieszne pieniądze, zresztą jak wiele części od laguny.
Faktycznie, nie zauważyłem. W schematach różnica jest w kostce lampki sufitowej i ilości obsadzonych pinów we wtyczce czujnika. Wtyczka raczej taka sama bo na 6 pinów. Ale obudowa lusterka inna w środku z powodu mocowania czujnika.
Edytowane przez kaag
Czy dysponuje ktoś zdjęciem mocowania na szybie takiego lusterka? Bo to co mam teraz to podejrzewam, że nie jest nawet lusterko od Renault :/ i chciałby wiedzieć jakie elementy muszę zakupić żeby to złożyć do kupy.
Stare zapewne jakoś odkleję tylko kwestia jak to nowe się montuje i jakie części będą mi potrzebne do tego
Nie jestem na 100% pewny ale mocowanie jest takie samo tzn nasuwa się na prostokąt naklejony na szybę a nóżka lusterka jest tak wyprofilowana aby obudowa się trzymała przy szybie. Szyba tam gdzie przylega obudowa jest czarna pewnie na obecnej tego nie masz.
No właśnie, tylko, że ja nie mam tego prostokąta a chciałbym wiedzieć jak to wygląda od spodu itp. Moje lusterko to najprawdopodobniej najtańsze zwykłe jakie było uniwersalne (takie lenie były co składały). Nie chce mi się iść do garażu ale mnie więcej tu widać jak wygląda podstawa.
IMAG0411.jpg?gl=PL
Że będę musiał to odkleić to wiem na pewno, tylko teraz pytanie jak to z MegII się montuje, co mi jest potrzebne
EDIT:
Np takie lusterko będzie dobre?
http://allegro.pl/lusterko-czujnik-renault-megane-ii-scenic-i4113116769.html
Tylko jeszcze brakuje mi czegoś żeby to do szyby zamontować? Jak to wygląda i gdzie to kupić?
Edytowane przez kudlaciutki
Taki aluminiowy klocek musi być przyklejony do szyby, zazwyczaj już fabrycznie:
http://megane.com.pl/topic/13189-lusterko-wewnetrzne/page__view__findpost__p__225606
Prócz niego podstawa czujnika widocznego na tej fotce:
http://megane.com.pl/topic/13189-lusterko-wewnetrzne/page__view__findpost__p__150680
To tez jest komplet z szybą.
Na mocowanie z 1 linka jest zakładana podstawa lusterka z elektrochromem:
http://fotka.megane.com.pl/?v=lus2.jpg
Jedna część osłony jest zwykłym plastikiem, a w drugiej zakładanej na aluminiową podstawę lusterka jest już turbinka z czujnikiem temperatury:
http://megane.com.pl/topic/13189-lusterko-wewnetrzne/page__view__findpost__p__106489
Jeśli na szybie nie masz tego aluminiowego mocowania, to najlepiej od razu szybę wymień na taką z czujnikiem, przystosowaną do Twojej meganki, skoro i tak chcesz ją wymieniać..
Zamiennik zakupisz za 400zł czasami z wymianą.
Jest jeszcze inna tańsza, tymczasowa opcja...
Kupić kompletne lusterko z podstawą, osłonami i czujnikiem temperatury, tymczasowo zdemontować czujnik z turbinką z osłony i podwiesić go prowizorycznie nad obecnym lusterkiem bez osłonki.
Wyglądać będzie tak sobie ale będzie klima działać i tak przetrzymasz deficyt gotówki spowodowany zakupem auta.
(przypuszczam, że taki jest powód odstawienia na później wymiany szyby na prawidłową)
Ja wolałby jej nie wymieniać skoro jest dobra (w sensie cała nie pęknięta itp), więc spróbuje zamontować lusterko do tej co jest.
Cześć,
mam wymienioną szybę przednią w megane II ph I. Nowa szyba ma fabrycznie przyklejony uchwyt do mocowania lusterka (fotochromatycznego).
Po wymianie szyby zostało założone lusterko jednak okazało się, że nie mogę dobrze wyregulować położenia lusterka. Jestem osobą niską, przez co muszę siedzieć blisko kierownicy a lusterko muszę ustawić w taki sposób, że jego lewa strona musi znajdować się blisko szyby (prawa strona dalej).
Na bank przy poprzedniej szybie miałem większy zakres regulacji lusterka i bez problemu mogłem ustawić je w dogodnej dla mnie pozycji.
Uchwyt jest prosto przyklejony do szyby (porównałem to też ze starą szybą), lusterko i jego obudowa są prosto zamontowane a zakres regulacji lusterka na nowej szybie jest o wiele mniejszy niż na starej.
Wygląda to tak jakby brakowało regulacji na tej kulce na której reguluje się lusterko ale jest to to samo lusterko co było (zostało tylko zdjęte ze starej szyby i założone na nową).
Miał ktoś z Was taki przypadek? Jak rozwiązać ten problem?
Przeszkadza to w codziennej jeździe gdyż nie mogę swobodnie obserwować otoczenia za samochodem.
Pozdrawiam.
