Jeśli można słówko o sposobie działania klimatyzacji...
Najprostsze układy (a sądzę że takie są w większości samochodów) nie mają regulacji wydajności - oznacza to że pracują "zerojedynkowo"; czyli przy jednej sprężarce działają na 100 % wydajności lub wyłączają się.
Tak więc w zależności od obciążenia cieplnego i nastawionej temperatury nawiewu klimatyzacja ma prawo się włączać i wyłączać.
Wszelkie układy regulacyjne pozwalające zmieniać wydajność "chłodniczą" mocno podrażają inwestycję, poza tym - o ile wiem nie ma fizycznej możliwości regulowania wydajności w zakresie od 0 do 100 %, tylko od mniej więcej 50 - 100% przy obejściu gorącego gazu lub innym układzie z upustem czynnika chłodniczego.
Tak więc włączanie się i wyłączanie jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Kto chce, niech siądzie na godzinkę przed lodówką i poobserwuje jak działa bardzo podobna instalacja.
Zdjąłem dzisiaj zderzak przedni, po przemierzeniu przewodu idącego do pompy klimatyzacji i do tego czujnika na dole okazalo sie ze nie bylo styku na wtyczce i klima raz się włączała a raz wyłaczała. Problem został rozwiązany <ok> klima działa :( Pozdrawiam i dzieki wszystkim za rady.
Mój problem z klimą polega na tym, że po jej włączeniu w dwóch nawiewach pasażera jest zimne powietrze, a w dwóch nawiewach od strony kierowce nie-to tak jakby po stronie pasażera klima działała, a po stronie kierowcy nie! Co może być przyczyną takie usterki i gdzie to naprawić? Może samemu można to zrobić? Dodam ze to wersja z automatyczną klimatyzacją.
przeczytalem calosc waszych walk z klimatyzacja , ale u mnie to nieposlutkowalo. Juz w 2 miejscach nabijali i sprawdzali mi instalacje.
Wymieniony juz czujnik wysokiego cisnienia .. i przewod , bo pech chcial ze przy wykrecaniu czujnika urwal sie krociec. ( cholernie drogie drobiazgi)
rozebrana panel starujaca klima i tam nic na spalone nie wyglada .. a sprezarka jak nie wlaczala sie tak i nie wlacza.
Po wyjeciu wtyczku od czujnika wysokiego cisnienia zwieram tam koncowki, i 2 z nich wlacza wentylator a ktoras z nich wlacza sprezarke, wiec w teori sprezarka sie da zalaczyc.
Panel sterujaca rozebralem, i jesli na 4 nozke wtyczki podac + to tez jest charakterystyczny "pstryk"
gdzie szukac klopotu dalej nie wiem, moze w paneli starujacej problem ?? mozecie cos podpowiedziec ?
admor, mam pytanko do Ciebie, bo pisałeś że miałeś problem z klimą , włanczała sie i wyłanczała sama i pisałeś że włanczała sie z opóźnieniem czy teraz po przeczyszczeniu tych styków włancza sie od razu czy tez z opóźnieniem, bo mi włancza sie po około 10 sek od momentu włączenia?
sluchajcie, a co wlacza i wylacza sprezarke klimatyzacji ? jakie odstepy czasu sa w cyklu jej pracy???
testowalem dzisiaj klime w dalszym ciagu, na paneli sterujacej ( w srodku kabiny) podalem napiecie na 6 nozke zlacza tej panelki i wlacza sie sprezarka ( nie wiem zupelnie co to za zlacze, nic nie kopci sie i nie smierdzi spalenizna), przy czym prad plynaca w stworzonym przeze mnie obiegu to okolo 3,5 A - sporo, podlaczylem woltomierz na przewod przy sprezarce i caly czas bylo tam powiedzmy 12V .. w przeciagu 15 minut nie wylaczyla mi sie ani razu sprezarka, wentylatory pracowaly poprawnie.
nie wiem w dalszym ciagu ktory element jest uszkodzony, lampka wlaczenia klimy sie zalacza a sprezarka nie , co poradzicie ?
witam mam pytanie czy na postoju klima ustawiona na minimum daje letnie powietrze , a nawet lekko ciepłe na zewnątrz jest 28 stopni w czasie jazdy leci chłodne nie jestem do końca przekonany czy ta klima działa poprawnie proszę o rady
pielgrzym1965 nawet na postoju sprawna klimatyzacja ma sobie poradzic, wentylatory schladzaja skraplacz.
Klima u mnie ruszyla, moze Wam koledzy sie przyda moj problem.
Mialem niesprawny czujnik temp. ktory idzie na mozg- sterownik, nie wiazalem tego w zaden sposob z niezalaczajaca sie automatycznie sprezarka az nie przekopalem wszystkie instrukcje z forum i manuale, otorz pisza ze sterownik wlacza i wyl. sprezarke, zamienilem czujnik, odpialem akumul. zalaczylem i poszlo !! dziala !!
Tak wiec pozostalem szczesliwym posiadaczek weza wysokiego cisnienia od sprezarki do chlodnicy , -200 pln, oraz czujnika 3-y funkcyjnego - 100 pln, za rozsadne pianiadze moge odsprzedac.
mnie w dalszym ciagu interesuja natomiast, np. na postoju , ile czasu wynosi u Was czas pracy sprezarki, a ile jej powiedzmy "odpoczynek" ?
Przy pierwszym zalaczeniu pracowala prawie 25 minut bez wylaczania, po ty mczasie z ulga dla mnie zaczela sie przelaczac, u mnie okolo 45-60 sekund pracuje sprezarka, potem 10-15 s stoi. Czasem nawet mniej niz 10s co jest dosc niepokojace !
Nastepnym zabiegeim bedzie mycie chlodnicy- skraplacza, jest okropnie zasyfiona, zerknijcie u siebie czy aby nie trzeba.
Nie da się tego jednoznacznie powiedzieć, zależy to od;
- temperatury na zewnątrz
- nasłonecznienia, a koncernie jak padają promienie słoneczne.
- temperatury w środku, ustawionej
Im wyższa temperatura na zewnątrz i niższa wewnątrz sprężarka będzie się załączać częściej.
Inaczej, jak szybko będzie spadało ciśnienie czynnika wewnątrz instalacja, wtedy zawór trójdrożny będzie częściej powodował włączenie sprzęgła na sprężarce klimy.
