Aktywacja tempomatu
Wczoraj dołożyłem przycisk tempomatu i kierownicę w swojej M3 z 2012 roku silnik 1.6 16V 110KM. Na moim vin w clip brak info o tempomacie a w książeczce brak możliwości sprawdzenia funkcji ale to logiczne bo fabryka bez tempomatu. Spróbowałem na vin M3 z takim silnikiem i tempomatem i w clip widzę że przycisk działa i zmienia stan oraz że przyciski na kierce reagują ale nie w przyuczeniu nie mam zakładki przyuczenie nowych funkcji 😬 próbowałem na kilku innych vinach ale również ta sama sytuacja. Czyżby sterownik nie obsługiwał tempomatu lub czegoś brak? Dziś spróbuję jeszcze pyclipem to aktywować bo nie miałem wczoraj tel z andkiem ale obawiam się że będzie Lipton 😬 czyżby reprog na vin z tempomatem potrzebny?
Pierwsze co to aktywowałem w liczniku i byłem zdziwiony że włączając przycisk na tempomat nie mam żadnej informacji więc szukałem przyuczenia we wtrysku. Czyżby licznik nie obsługiwał tempomatu?? Mam tą wersję bez diod
Rozwiń
Miałeś w instalacji wiązkę do podłączenia włącznika regulatora/ogranicznika? Czy sam dorabiałeś instalację?
@aniewa Instalacja do włącznika tempomatu była. W zaślepcie na tunelu była włożona szara kostka w zwijaczu też był komplet pinów
EDYCJA
A więc, powalczyłem jeszcze clipem i zrobiłem reprog wtrysku na vin auta z tempomatem. Niestety nadal bez skutku, tak samo jak kolejne próby przyuczenia w clip. Postanowiłem jeszcze jako ostatnią deskę ratunku użyć pyclipa i zastosować procedurę jak w dci czyli: wtrysk->Rz reset->rz 09->wstecz->rz 05. I tu niespodzianka po przełączaniu przycisku tempomatu bo się  włącza 😁😁 Później tylko przyuczenie przycisków na kierownicy czyli przytrzymanie każdego przez 1 sekund i działa 🥳
Edytowane przez moki
Laguna III tempomat widoczny lecz nie aktywny. Jak to aktywować? Pyclip widzi co robię z przełącznikiem,jednak zegary nie reagują. Miałem błąd czujnika pedału sprzęgła,ale usunął się bez problemu.Czujnik też reaguje na zmianę położenia według softu. W zakładce wtrysku nie mam komendy odpowiadającej za aktywacje. Komenda w zegarach resetuje licznik,ale tempomat jak nie działał tak nie działa.
Rozwiń
Aktywacja tempomatu w sterowniku to RZ009 lub RZ047 zależnie od jego typu. Po jej uruchomieniu musisz wcisnąć na ponad sekundę przycisk od tempomatu w każdą pozycję. Jeśli chodzi o zegary to aby móc uruchomić tempomat PyRen'em musiałbyś poprawić polecenie, które jest tam wymienione z 2E01081020 na 2E010810. Najpierw edytujesz plik cache/SG0310463.p w katalogu pyren, zmieniasz <Request val="2E010810"> na <Request val="2E0108"> a następnie zmienasz <Param rank="1" type="n" pos="5" /> na <Param rank="1" type="n" pos="4" />. Potem edytujesz plik EcuRenault/Sessions/FG0310463.XML i tam zmienasz Correspondance value="20" na Correspondance value="10" tam gdzie masz wcześniej <Command name="C150". Następnie usuwasz plik cache/FG0310463.XML_PL.p i powinno działać. Prościej jednak będzie użyć DDT4ALL do tego celu. TdB_X91_rev19 -> Ecran Configuration TdB -> Configuration Générale -> Config Generale_RV/LV/ACC -> RV / LV -> RV/LV/ACC -> RAZ ECU pour prise en compte des modifications
Edytowane przez undercover20
Na sto procent jest nie aktywny w ECU gdyż sam pyclip podaje że obecny, lecz nie aktywny. Przyciski na kierownicy też widzi. Jest jakaś teoria na to czemu mógł się zdeaktywować? Na zagranicznych forach doczytałem że nawet procentowe rozrzedzenie oleju może go odłączyć. W scenicu kiedy uszkodziłem czujnik sprzęgła to po prostu wywalało mi błąd tempkmatu na zegarach. Natomiast w lagunie jest kompletne zero
Rozwiń
Dopiero 10 % rozrzedzenia oleju odłączy tempomat, wcześniej będzie komunikat o sprawdzeniu układu wtryskowego.
Więc to może być to. Dzień przed zakupem Laguna dostała pełen serwis + sprzęgło jednak nikt nie skasował inspekcji. Po zakupie pokazywało rozrzedzenie w 66% a ostatnio już 100%. Wypala się super, po regeneracji jest 5g sadzy. Pyclip pokazuje że od wymiany filtra fap auto zrobiło 11 tys kilometrów. Co to oznacza? Ostatnia regeneracja czy nowy filtr? Mam ją 2 tygodnie i wypalała się już dwa razy jak nie trzy. Robię 100km dziennie.
Wyzerowałem kilka dni temu, tempomat nie ruszył. Spróbuję aktywować według instrukcji powyżej i dam znać.
Panowie, jesteście wielcy. To nie pierwszy raz kiedy dostałem konkretną pomoc na tym forum :D. Dziękuję ślicznie i życzę wesołych świąt
Edytowane przez Krauziak
@Krauziak instrukcja podana przeze mnie jest bezpieczna i nie rusza newralgicznych ustawień w PyClip. Ma ona na celu przyuczyć auto do nowych funkcji i tyle :) zbyt dużo działam z tym programem żeby dzielić się z ludźmi nie pewną wiedzą
