Witam. Jestem Nowy. Od kilku dni jestem szczęśliwym ? posidaczem MIII z 2010r z przebiegiem 41 tys km. Nie powiem ten przebieg mnie skusił. Ale do rzeczy.MOdel tebo MIII jest chyba najbardziej ubogi jaki może być. Meganka została sprowadzona z Belgii. Na początku nie zwróciłem na to uwagi, że w środku jest zamontowane inne radio niż radio Renaulta. Na wyświetlaczu widnieje tylko temparatura i godzina. Skontaktowałem się z serwisem a po nr VIN sprawdzili, że ten model w ogóle jest bez radia.Po wymontowaniu nie oryginalnego radia stwierdziłem , że są tylko dwie kostki gdzie na jednej sa podlączenia do dwóch głośników bez możliwości podłaczenia tyłu ( a nawet nie wiem czy w tylnych drzwiach sa głośniki- kratki są)a w drugiej kostce są piny standardowe 12V , +, uziemienie. Pytanie -czy można podłaczyć oryginalne radio, czy bedzie działał wyświetlacz i ewentualnie jak się dobrać do wyświetlacza aby sprawdzić ile przewodów jest do niego doprowadzone ( co i jak trzeba zdemontować). Może trzeba wymienić wyświetlacz?. Temperatura i godzina świecą sie na biało. Widziałem jakąś kostkę przejściową do radia, ale być może to zbyt uboga wersja i trzeba jakoś ja rozbudować. Ma ktoś jakiś pomysL albo wiedzę na ten temat.
Na 100% da się zamontować fabryczne radio lub rozbudować o nawigacje czy radio z BT
Należy dobudować brakująca instalację do radia czyli cany , aktywacja multimediów i sygnałówka od wyświetlacza , zmienić kostkę na facra
Wyświetlacz "wyrywa' się do góry
Witam, dzięki cinas za podpowiedź. Gdybym mieszkał bliżej na pewno bym Cię odwiedził. Wyświetlacz jak napisałeś wyrywa się do góry. Nic przy tym wyrywaniu się nie uszkodzi? Gdzieś trzeba podważyć? Ile kabli powinno wychodzić z wyświetlacza i jaką kostką muszą być zakończone. Obawiam się, że w moim modelu wyświetlacz nie ma żadnej kostki i żadne przewody z niego nie wychodzą. Gdzie ewentualnie nabyć akcesoria elektroniczne potrzebne do montażu oryginalnego radia. Może masz kolegów bliżej mojego miejsca zamieszkania jest kumaty w tym temacie.
Witam. Posiadam Scenic iii z 2011r. Chciał bym zamontować radio z bt. Zastanawiam się tylko co trzeba dokładnie wymienić/przerobić aby normalnie działał zestaw głośnomówiący.
Na pewno muszę kupić Radio z bt, mikrofon z wiązka, wyświetlacz chyba trzeba przerobić.
Czy coś jeszcze?
Dodaje zdjęcie mojej dechy :)
Witam. wytłumaczcie mi jedno czytam o przeróbce radia w MIII 2009r z normalnego czarnego bez pokręteł na takie z bluetoothem i coś mi tu nie gra.
Mam złącze w samochodzie rys 1 a w wszystkich radiach z BT jest kostka takie rys 2.
Przecież to nie pasuje, rys 3 to kostka mojego starego radia. Uświadomcie mnie jak to połączyć.
post-58285-0-68550100-1472650130_thumb.jpg post-58285-0-73790700-1472650145_thumb.jpgpost-58285-0-04969400-1472650159_thumb.jpg
Witam.Też się przymierzam do wymiany radia standardowego czarnego na radio z BT.
Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi te radio z BT jest zakodowane?
Trzeba wpisywać kod? Niektórzy sprzedawcy piszą że radio sprzedają z kodem.
EDIT:
Ok radio ma kod.
EDIT:
Przeszczep udany :) Wszystko gra wyśmienicie.Pozostało mi jeszcze tylko do szczęścia dołożenie mikrofonu.
Jak ktoś potrzebuje przy wymianie clipa i reprog to można do mnie pisać na PW.
Podziękowanie dla kolego cinasa za wytłumaczenie jak to zrobić :)
Edytowane przez dyzol
Witam serdecznie, mam parę pytań odnośnie radia, otóż posiadam Renault Megane III z 2009r (radio oryginalne Blaupunkt z BT) kupiłem nie dawno subwoofer ze wzmakiem, lecz słabo to radyjko gra, oczywiście wsio połączone przez konwenter.
Głośniki boczne 13cm wraz z tweeterami również oryginał, nie mogę wysterować tego sprzętu, słucham dość głośno muzyki, więc BASS na głośniki ściszyłem na -8 (bije sam SUB) ale wydaje się tak jakoś pusto, wyją tylko tweetery, aż w uszy razi (są na +4), w jednej piosence bass z SUBA bije w sam raz, gdy włączę jakąś inną nutkę, strasznie basem bije, co ściszę BASA na wzmaku to włączę delikatniejsza muzyczkę i już klapa za słabo.
Słucham przez BT z tableta, pomyślałem, że jak wymienię radyjko na jakiegoś Pioonierka lub cokolwiek lepszego niż dedykowane to lepiej to zagra.
Chciałem zapytać czy jakiekolwiek inne radyjko będzie współpracować z pilotem za kierownicą wraz z ekranikiem na kokpicie, jeśli tak to jakie ?? lub też co zrobić, żeby to zagrało sensownie na oryginalnym radiu.
Dodam również, że gdy stoję na postoju obojętnie czy samochód działa lub nie to jeeszcze jakoś gra, lecz to nie to co bym chciał, gdy kieruje tzn. jadę to sprzęt gra jakby gorszą jakością, źle to słychać.
Mój wzmak+sub: Skrzynia Magnat BS30 + wzm. Magnat Wzmacniacz 2-kanałowy Magnat Edition Special Two, możę polecicie jakieś 2 porządne głośniki z dwoma tweeterami na przód a dwoje tylnych drzwi bym całkiem odłączył, bo te co fabryka dała to lipka, jakieś suiestie ??
Edytowane przez eyf1992
Ja dorabiałem nawet wyjścia RCA na wzmak i też lipa bo radio podobno ma na wyjściu 15Watt! Więc sygnał słaby! Miałem podłączony wzmak przez konwerter i była całkowita lipa więcej buczenia niż grania! Obecnie zastanawiam się nad zmianą wzmaka na mocniejszy i zostawieniu skrzyni lub zmianą głośnika na mniejszy i słabszy oraz zrobienie zabudowy boczku bo obecny głośnik ma 30cm i w boczek nie wejdzie!
Opisywałem już moje próby:
Opiszę moją zabawę w podłączanie wzmaka! Ja testowałem 3 sposoby i są to tylko moje opinie!
1-przez konwerter
mocny sygnał ale bardzo dużo zakłóceń i buczenia!
2-przez HI INPUT
słaby sygnał ale dużo mniej zakłóceń!
3-przez RCA
słaby sygnał o stosunkowo dobrej jakości!
Niestety żaden z tych 3 sposobów nie spełnił oczekiwań gdyż wiem jak ten sprzęt grał wcześniej w clio i jedyną różnicą jest: RADIO!!! Mała moc i to chyba jest problem!
Co do końcówek RCA jeśli ktoś będzie chciał u siebie robić to polecam kontakt z kolegą - damian-lewy :applause: uczciwie,szybko,profesjonalnie i naprawdę dobry kontakt! Można się dogadać! POLECAM!
Powiedzcie mi proszę czy do Megi III były jakieś mocniejsze radia np. tak jak w Megi II chyba firmy Cabasse?
Dzięki i Pozdrawiam.
Edytowane przez rafi666
A co ma moc końcówki radia do jakości sygnału, jeżeli sygnał pobierasz przez "RCA"?
W tym przypadku, nie ma żadnego znaczenia czy końcówka ma 15 czy 200 watt.
Jeżeli masz już "wyciągnięty" jak piszesz dobrej jakości sygnał, to w czym problem? Jak rozumiesz "sałaby sygnał"?
Tak jak pisałem! Miałem ten zestaw podłączony w clio pod inne (nie firmowe) radio. Dawało radę a podłączone obecnie pod firmowe radio przez RCA gra cicho. Wzmak rozkręcony na max. i szału nie ma. Dlatego nie ogarniam o co biega z tym radiem. Podłączałem ten zestaw na 3 sposoby i nadal to nie to co było w Clio.
Witam! jak się okazało ważne jest napięcie jakie jest na wyjściu RCA. Podobno od 0,8-8V. Im więcej tym lepiej!
Cześć,
W razie gdyby ktoś chciał wymienić płaskie (czarne) radio na wypukle z BT i USB to oddam swoje. Ja rezygnuje z podmiany. Ma już przygotowaną przez cinas'a wiązkę plug'n'play do przeszczepu.
Uprzedzając admina, chętnie założyłbym wątek w dziale Sprzedam ale nie będę klepał 100 postów bez sensu tylko w tym celu - nikomu sztuczne posty się nie przydadzą.
Więcej info na PW.
Mam radio BT z 2 gałkami, nawigację tomtom, cboxa też.
Czy możliwa jest wymiana radia na niefabryczne?
Nie zależy mi na komunikatach głosowych nawigacji. Chciałbym tylko zachować możliwość korzystania z nawigacji. Czy ktoś próbował coś takiego zrobić?
