Sprzedający twierdzi, że napis pokazuje się po włożeniu karty. Za chwilę zastępuje go normalny że stacjami itd. Czy tak być powinno?
Czy taka wymiana to tylko przełożenie wtyczek z jednego do drugiego wyświetlacza oraz radia i wszystko śmiga?
Co znaczy do zrobienia ekran?
Przepraszam, ale wolę się upewnić, nie chcę kupować czegoś do naprawy
Swoją drogą Cinas, jeśli masz przypadkiem na podorędziu taki zestaw, radio z usb i odpowiedni wyświetlacz to byłbym zainteresowany, pozdrawiam
Mam pytanie odnośnie pilota wymieniłem radio na z BT i USB  po raz drugi pierwsze było od modelu z navi i oczywiście nie mogłem ustawić godziny ( standard ) i ten pilot 20191108_194340.thumb.jpg.8da072c106cd4e1d7d415c8732d287c1.jpg
Oryginalny od początku obsługiwał radio jak i telefon wszystko było cacy działało także OK na rolce . Wymieniłem znowu radio ale teraz już takie jak powinno być czyli mam możliwość ustawienia godziny ale pilot nie obsługuje OK na rolce jak wejdę w menu nie działa rolka i nie mogę wejść w funkcje telefonu.  Oby dwa radia miały tą samą wersję oprogramowania  3.1.0.27 . Czy muszę wymienić pilota na takiego
Nr 255529492R i czy ten będzie dobry.  Będzie obsługiwał telefon i rolke razem z OK ? Proszę o pomoc .
To jaka cholera że oby dwa radia ten sam Soft jeden pilot a radio z samochodu gdzie była  navi było ok a radio z samochodu gdzie nie bylo navi  pilot  nie  obsługuje telefonu i rolka brak ok .
A z innej beczki . Jak bym chciał innego sprawdzić jak się wymienia pilota.  Dużo roboty gdzie odkręcić ?
Edytowane przez Mislaw
Witam wszystkich ponownie.
Panowie, wcześniej miałem Megane 3 z 2008r. i miałem radio czarne bez bluetooth wymieniłem je na srebrne z wystającym pokrętem bez USB ale z bluetooth. Ani jednego problemu nie było z rozmowami i z nadawaniem muzyki z telefonu na samochód przez bluetooth.
Teraz mam Megane 3 z 2011r. i ta sama historia, było to najprostsze radio i wymieniłem na takie z bluetooth ale bez USB. Tylko taka jest różnica że nie idzie w ogóle puszczać muzyki przez bluetooth. Widać na telefonie że muzyka leci ale nic nie leci z głośników auta. To samo się tyczy z wyświetlaczem w poprzedniej pokazywał mi tytuły piosenek a w tym  nic. Wyświetlacz jest założony ten bez guzików.
Proszę pomóżcie mi co jest nie tak.
@cinas
Czy jak bym wysłał do Ciebie wyświetlacz nawigacji to zaprogramujesz go pod ustawienia BT.
Zamontowałem już wszystko, ale niestety w Krakowie nikt nie potrafi ogarnąć tego programowania.
Jak da rade to proszę o dane gdzie mam wysłać , moja wiadomość do ciebie na PW nie chcą wychodzić
@Mislaw
Odkręć te wie śruby o których pisałeś, następnie należy rozebrać doł z górą są tam zatrzaski, najlepiej czymś plastikowym.
jak już rozbierzesz to pilota wymienia się prosto, jedna śrubka i wypinasz , póżniej w odwrotnej kolejności składasz.
Witam, tak jak Lukrasi wymieniłem czarne bez bt na srebrne z bt. Albo mi się wydaje, albo dźwięk radia ciut gorszy. Łączy się z telefonem bez problemu, Spotify na wyświetlaczu nie widać ale gra. Problem stanowi cd, nic nie przyjmuje. Próbowałam mp3 jak i oryginalne audio, chwilę mieli i wypluwa, czasami potem nie chce przyjąć następnej płyty. Wyrzuca błąd cd, raz nawet "bateria rozladowana", tego to już w ogóle nie pojmuję. Czy ja coś nawywijałem, czy radio jest do bani?
