Nie mogę sobie poradzić z ddt4all i konfiguracją radia.
W kolumnie po prawej ciągle "no data"
Raz może jakieś informacje się zaciągnęły. kabel działa i łączy się z samochodem.
Przestawiłem radio display i temp ale po kliknięciu żebym podał fitting angle itp. - jak wpisuję to i tak nie chce wczytać.
Może wybieram zły ecu po lewej? (NFA 2.5 V0.3) ?? Kto pomoże?
Przeskanuj "lupą" i będziesz wiedział jakie masz ecu nawigacji, ewentualnie kliknij "odśwież". Widzę, że brakuje też strzałek do rozwinięcia opcji konfiguracji, może coś z programem?
Edytowane przez aniewa
Oprócz elma musisz mieć przejściówkę do połączenia multimedia. Normalnie się nie połączysz z radiem i nawigacją. TU  i na wielu innych postach opisane jest jak zrobić.
  • Like 1
Dziękuję, działam w takim razie
Dnia 24.04.2020 o 19:21, aniewa napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
czy jeśli w moim elmie jest przełącznik low/high can to powinno zadziałać bez przejściówki? Tak wynika z jednego postu w temacie który podesłałeś. Jeśli tak to coś chyba nie gra bo próbowałem połączyć się po przełączeniu z low na high i z powrotem. Chyba ze jest coś jeszcze co powinienem ustawić.
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
Skaner powinien wykryć ecu: NFA2.5 v0.3 jeżeli nie masz R-link a tylko starszą nawigację. Do tego jeszcze Audio R_2 0.8v3.81 dla radia z wystającymi pokrętłami i ewentualnie Cbox V06.
Prawdę powiedziawszy to u mnie po skanowaniu lupą wykrywa tylko radio. Wiem, że mam nawigację NFA 2.5 więc to otwieram i elm327 odczytuje dane, numer, typ nawigacji itp. Otwórz ten ecu i sprawdź, może połączy się. To czy masz takie ecu w bazie danych możesz sprawdzić otwierając folder "ecus". Musisz mieć tam plik o nazwie: NFA2.5_V0.3_20110217T103617 lub podobny.
Witam.
Radio z USB bez nawigacji. Zakupiłem u Cinas adapter z przed lift do po lift. Wszystko da się podłączyć. Radio się uruchamia. Nie mniej jednak z pilota nie da się wybrać książki tel. I nie da się przewijać książki trzeba to robić z poziomu radia. Czy coś nie tak?
Manetkę mam taką z przyciskiem wybierania głosowego i u góry przycisk do nav.
