30 minut temu, cinas napisał:
Tak zadziała , może nie być możliwości ustawienia godziny ale to jest do zmiany
Mam przełożone radio i nie mam właśnie możliwości zmiany godziny ( oczywiście mogę to zrobić ddt4all ).Czy ktoś wie czy można i jeśli tak to gdzie i  jak zmienić konfigurację radia żeby normalnie w ustawieniach była zmiana godziny ?
Przyszły dzisiaj dwie paczki. Radio z dwoma pokrętłami i wyświetlacz A3. Po zmianie wyświetlacz nic nie pokazuje poza kontrolkami od pasów. Radio jedynie wsuwa i wysuwa płytę. Teraz się dopatrzyłem że na wyświetlaczu jest napis Renault Master. Jakieś pomysły jak to odpalić?
Przepraszam za takie zawracanie głowy, ale jak to zrobić? Przez ELM327? Poczytałem, zainstalowałem PyClip na telefonie. Nie znalazłem nic takiego. Połączenie CAN2 (multimedia CAN) mi nie działa - wywala jakiś błąd programu.
Edytowane przez Marcinek90
Cześć,
Wracam z problemem z aktywacją CBOX
  • Megane 3 ph1
  • Radio Arkamys 3D bez navi, srebrne z pokrętłami
  • Wszystko podłączone prawidłowo
Kolega mi aktywował funkcję CBOX za pomocą interfejsu Autel. Niestety radio nie wykrywa CBOXa a wyświetlacz od tamtego momentu przy pierwszym rozruchu jest zawsze zamrożony na kilka sekund. Clipem nie mogę tego ruszyć ponieważ nie wykrywa mi kalkulatora multimediów (ponoć jak jest radio bez navi, to jest to normalne nawet jak próbuję przeskanować na odpalonym silniku i włączonym radiu FM - czy to prawda?)
Posiłkuję się linkiem poniżej:
https://www.drive2.ru/l/573847214237943456/
Korzystam z iCar V2 łączącego się przez WiFI
Gdzie to aktywować w DDT4ALL?  Potrzebuję jakiejś przejściówki do zamiany pinów?
Potrzebna przejściówka bo inaczej nie połączysz się z multimedia. Jak ją zrobić są opisy zarówno na tym forum jak i na rosyjskim z linku. CBOX aktywujesz w "Audio - R2_08"
  • Like 1
Ślicznie dziękuję!
Z mojego rozeznania wynika, że ma to wyglądać jak na załączonej grafice
Perhaps it will be easier to make the adapter on the wire. The main task is to swap the pairs of wires:
6 – 13
12 – 14
A wracając do tematu - mając dostęp do Clipa v.170 (nie chińskiego) rozumiem, że bez połączenia z kalkulatorem multimediów nic nie jestem w stanie zrobić w tym temacie?
Taka właśnie przejściówka, clip powinien łączyć się z multimediami bezpośrednio i powinien wykryć Audio. Bez połączenia z kalkulatorem multimediów nic nie zmienisz.
Może C-box uszkodzony?
  • Like 1
CBOX był włączany Autelem i od tego czasu mam efekt zamrożonego ekranu.
Nie jest on uszkodzony bo na testy miałem 3 takie moduły o różnych numerach ( dwa z Megane i jeden chyba z Clio)
Instalację sobie zrobiłem według schematów kolegi cinas. Co więcej sprawdzałem ją chyba czterokrotnie. Jakby tego myło mało - pożyczyłem sobie oryginalną instalację pod USB i tutaj też nie było poprawy.
W menu radia jest na szaro dostępna funkcja Wersja połączenia USB ale nie da się w nią wejść. Jak wpinam różne pendrivy (od 4 do 16GB w formacie FAT32, to nie są one widziane)
Jutro będę miał przejściówkę pod OBD2, zamienię w niej kolejność przewodów i podłączę się przez DD4ALL. Dysponuje ktoś może screenem, żeby mieć pewność nie namieszania czegokolwiek?
Dnia 11.03.2021 o 20:00, aniewa napisał:
Papuga :?:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.1 :!: - Prezes
Cześć,
Po podłączeniu DDT4ALL przez przerobioną przejściówkę OBD mam parametry jak na poniższych screenach.
CBOX był już ustawiony na "present". Ekran nadal zamrożony i nie widzi pendrive.
Może należy wpisać w ustawienia CBOX mój nr VIN?
Powoli kończą mi się pomysły. Instalację na pewno wykonałem dobrze. Podstawienie innego modułu CBOX również nic nie wnosi ?
2021-03-13 10_36_10-DDT4All 5.5.0 ALL CARS Edition (Database 09_07_2019)   2.jpg  2021-03-13 10_38_36-DDT4All 5.5.0 ALL CARS Edition (Database 09_07_2019)  3.jpg  2021-03-13 10_42_15-DDT4All 5.5.0 ALL CARS Edition (Database 09_07_2019) vin cbox.jpg
2021-03-13 10_42_43-DDT4All 5.5.0 ALL CARS Edition (Database 09_07_2019) cbox.jpg
Dnia 13.03.2021 o 11:09, aniewa napisał:
Papuga :?: .
Podstawiłem teraz drugi moduł CBOX i bez poprawy.
Pozostaje mi chyba nic innego jak przedzwonić miernikiem wiązkę przy samych kostkach, które wchodzą do CBOX'a. Może jakiś pin nie łączy?
Przy radiu na pewno wlutowałem się dobrze, bo już sprawdzały to po mnie 2 osoby i żadnego przewodu nie zamieniłem kolejnością.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.13 :!: - Prezes
Przedzwoniłem wiązkę.
Zrobiłem dodatkowe przedłużki z konektorów męskich i żeńskich na wypadek gdyby któraś kostka nie łączyła.
Sprawdziłem poprawność podłączenia przy radiu.
Bez poprawy
Generalnie przy wiązce nikt wcześniej nie grzebał, więc rozkładam ręce i nie mam już ani jednego pomysłu, żeby USB zadziałało.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.12 :!: - Prezes
