Komputer
witam. zrobiłem dziś test liczników i komputera i jestem trochę zdziwiony i zaniepokojony. poziom paliwa pokazało mi na 57litrów. no i to jest dziwne. jakiś tydzień temu gdy już rezerwa się świeciła zatankowałem 50litrów. komputer mi pokazuje że już spaliłem z tego 10litrów. więc moje pytanie brzmi: ile paliwa zostaje w baku gdy zapala się rezerwa oraz jaka pojemność ma bak. z tego ci pokazują liczby wychodzi ze prawie 70litrów. gdzie może być błąd jeśli jakiś jest?
tommi,
napiszę tak na szybko
Objawy
- nie działa przełączanie wskazań wyświetlacza od komputera (zasięg, spalanie itp)
Przyczyna:
- uszkodzone (przerwane) kabelki lub kabel łączący styki przełącznika w prawej dźwigni z płytką w którą wpinana jest kostka instalacji
Naprawa:
- opuścić kierownicę na dół
- odkręcić osłonę dolną przełączników (3x torx od spodu)
- zdemontować osłonę dolną delikatnie pociągając do dołu
- odkręcić kolejne dwie śrubki torx (są pod kierownicą- trzeba ją odpowiednio ustawiać) trzymające górną osłonę
- teraz potrząc (nie jest to takie proste) od spodu pod prawą część włącznika oceniamy czy nie ma tam luźnych kabelków lub kabla (w moim przypadku był to kolor brązowy)
- jeżeli są luźne kabelki to możemy przejśc dalej, a jeśli nie to chyba i tak warto zdemontować włącznik w celu przemierzenia miernikiem
- jeżeli auto posiada sterowanie radiem przy kierownicy to też należy zdemontować mocowanie pilota (jeden torx pod półkolistą (otwieraną) klapką pilota
- wysunąć wtyk z wiązką kabli wchodzący do prawej części przełącznika zespolonego
- odkręcić następne dwa torxy, albo krzyżaki trzymające prawą część przełącznika i wymontować go
- wymienić kable (użyć miękkich, plecionych) na nowe wlutowywując je w 4 styki
- sprawdzić ich zachowanie (mechaniczne) podczas włączania tylnej wycieraczki
Złożyć w odwrotnej kolejności- powodzeniazdjęcie
Wszystko jak w opisie. U mnie urwany jest brązowy kabelek. W końcówce tej operacji odkręciłem dwa krzyżaki trzymające przełącznik i nic. Odłączyłem przewody od kostki i nie mogę wyjąć przełącznika bo przeszkadza przy tym stacyjka. Przełącznik w miarę jest już luźny. Czy coś pominąłem przy odkręcaniu ?
Mam taki problem jakis czas temu walnela mi turbina i od tego czasu komputer nie pokazuje mi zadnych wskazan. tzn jest tylko przebieg calosciowy i ten maly a ani spalania ani czasu jazdy czy zasiegu nie pokazuje. Nie mam pojecia co z tym zrobic.
Historia jest taka ze turbo strzelilo w wawie i auto zostalo odcholowane do serwisu renault ale szybko sie obudzilem i zabralem samochod z tamtad bo wiedzialem jakie pieniadze to bedzie kosztowalo i dalem do mechanika ktory wyjal stara turbine i dal dop zregenrowania i od tego czasu brak wskazan, dodam tylko ze po awarji turbiny silnik dostal samozaplonu i bardzo wysokich obrotow i uspokoil sie dopiero po zaduszeniu go tzn 5 i hamulec bo odpiecie klem nic nie dalo.
czy ktos ma jakis pomysl?
Przeniosłem pod wskazany link. Na forum piszemy polską czcionką. - lepper_pl
czy ktoś może wie czy test diagnostyczny można zrobić w Scenic'u II 2005 1,9 dci (nie wyświetla mi się wskazanie spalania chwilowego tj.podczas jazdy z kreseczek pojawiają się 00). Wszystkie inne wskazania są wyświetlane. Mam o tyle problem, iż w Scenic'u na dźwigni wycieraczek są 2 przyciski,a nie 1 jak chyba w Megane. Próbowałam już różnych konfiguracji raz jeden, raz drugi, oba naraz razem ze Start'em i nic się nie dzieje. Kasuje mi tylko wszelkie wartości spalania, ilości paliwa itp.
Proszę o jakieś konkretne szczegóły, bo jestem nowicjuszką.
W naszym meganie(tata kazał mi tak pisać :-P )jest bardzo śmieszny komputer.Są dwa liczniki kilometrów,które można oddzielnie resetować.Przydatny bajer-można obliczać rożne rzeczy,np,zasięg i oddzielnie droge przebytą na trasie.
No właśnie. Mam pytanie do znawców. Którego z w/w liczników dotyczy funkcja średniego spalania paliwa? Wybieram się w dłuższą trasę, chciałbym sprawdzić ile spali, tylko nie wiem, który licznik skasować, a nie chcę kasować obydwu.
Pozdrawiam i życzę Spokojnych, Rodzinnych Świąt.
Musisz przed trasą skasować licznik opisany jako TRIP. To on pokazuje dystans z którego wylczone są wszystkie dane. NIestety, kasując go, kasujesz też licznik dzienny. Natomiast licznik dzienny możesz skasować sam.
mam taki problem - komputer nie pokazuje mi "drogi do następnego tankowania" reszta wskazań jest ok, po zrobieniu testów komputera pokazje błąd ''J''
co jest zepsute ?
po poczytaniu na forum nie ma na ten temat jednoznacznej odpowiedzi
z góry dzieki za pomoc
a jak wygląda sprawa podłączenia licznika z modelu coupe do htb? W tych licznikach jest inny zakres obrotów na obrotomierzu (htb: 7tys , coupe: 8tys), prędkości i dodatkowo w coupe ciśnienie oleju jest przedstawione za pomocą wskazówki. Czy trzeba jakoś przeskalowywać/przeprogramowywać licznik czy ten zabieg jest zbędny do prawidłowego działania?
Kris błąd J - to czujnik poziomu paliwa może go odłączałeś ?
Czy skasowałeś ten błąd ? Jeżeli nie to wejdz w tryb serwisowy najędz na błąd i przytrzymaj przez pare sekund przycisk zerowania
taki licznik w cope występuje tylko w 2.0 16v - pozostałe coupe mają identyczne liczniki jak htb. Licznik jest plug&play ;-)
No dobrze. Ale czy taki licznik można założyć do htb 1.6 8v bez żadnego przerabiania aby działał poprawnie?
