Światła do jazdy dziennej
Masz racje, teraz zauważyłem błąd. zamiast wpiąć się w PEM BROWN pod PIN 8 wpinałem się w PPH2 PIN8. Nie zwróciłem uwagi, że są dwa brązowe. Dziś, albo jutro podłącze to jeszcze raz i zobaczę czy będzie działać. Ale głupi błąd zrobiłem :-P
Klocek, ja jeżdżę kilka tygodni z tym sterownikiem, ostatnio miałem szczęśliwy tydzień i 2 mandaty się sypnęły na moje konto, podczas jednej kontroli Pan Policyjant zapytał się dlaczego nie mam świateł z tyłu samochodu, w odpowiedzi usłyszał że nie musze mieć, na co rzucił mi jakimś artykułem i zaproponował mandat za brak świateł na co mu dokończyłem, że nie muszę mieć z tyłu świateł bo mam fabryczne dzienne i nie ma obowiązku aby razem z nimi świeciły się światła tylne. Zaprosił mnie na obejrzenie filmiku i w trakcie jego koleżanka pytała przez radio o te światła, ale nie otrzymali odpowiedzi i nie wrócił do tematu. Na pewno nie jest to w 100% legalne ale nasza "władza" to zacofani mundurowi więc nie ma obawy że wlepią mandat czy zabiorą dowód.
Klocek,
każdy montuje sd-2 na własną odpowiedzialność, nie jest to seryjne światło dzienne, natomiast nie ma żadnej różnicy w działaniu pomiędzy sd-2 a popularnymi na allegro "ledami". Plusem jest to że nie szpecisz auta obcymi światłami <ok>
Nie bardzo rozumiem jednej rzeczy - bo kolega Kogel sprzedajacy to urzadzenie podaje inny opis - jeżeli podlaczymy ten moduł do skrzynki w megi to bedzie on zalaczal tylko swiatla drogowe ze zmniejszona moca, tak?
Reszta, czyli: oswietlenie deski, swiatla tyl pozycyjne + oswietlenie tablicy nie bedzie sie swiecic?
miszel73, dokładnie tak, świecić się będą tylko światła drogowe ze zmniejszoną mocą.
krakus_24, jednak miałeś rację <ok> mój błąd tkwił w tym, że myślałem, że jest tylko jedno złącze BROWN, a są dwa :-P Po ponownym podłączeniu wszystko działa idealnie :-)
pawel400, cieszę się, że Ci się w końcu udało - pozdrawiam <ok>
rav85, czytałem ostatnio artykuł w auto świecie - gdzieś tam zamieścił ktoś pytanie do specjalistów owej gazety - i otrzymał odpowiedź, że "należy takie instalacje wykonywać w autoryzowanym serwisie - nie wolno ingerować samodzielnie". Hmmm - Może mycie samochodów też należało by wykonywać w autoryzowanym serwisie a nie na zwykłej automyjni ?? :shock: - Ja jednak uważam, że w serwisie pracują nieroby - bo jeśli by coś umiał to prowadził własną działalność .... /no chyba że jest się na stażu/ :-) :roll:
Tazesz, ja też się cieszę, jeden mój głupi błąd i tyle problemów <ok> Tera mogę potwierdzić, że Twoja instrukcja montażu SD-2 jest jak najbardziej nadal aktualna i nic nie trzeba kombinować, tylko uważnie działać według niej i będzie dobrze :-)
A odnośnie montażu tego typu sprzętu w ASO, to u mnie byłoby chyba ostatnie miejsce do którego bym się z tym udał. Przeważnie ludzie tam pracujący nie odróżniają plusa od minusa :-) (nie mówię wszyscy, bo czasami można trafić na dobrego fachowca) tylko nauczyli się wymieniać całe części według schematów na nowe i tyle, a jak trzeba coś przekombinować to robi się problem :-)
Trochę mnie tu nie było i temat się rozwinął...
Też myślałem nad SD-2, ale najpier postanowiłem zasięgnąć informacji, jak to się mówi, u źródła i tak:
Wysłałem maila do ITS-u, jako do jedynej krajowej jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych oświetlenia, o treści:
  Cytat
Dzień dobry
Interesowałaby mnie możliwość wydania opinii o spełnianiu przez oświetlenie samochodowe wymagań homologacyjnych dla danego typu oświetlenia w przypadku, gdy homologacja ta nie została nadana przez producenta.
Chodzi mi dokładnie o wykorzystanie świateł drogowych jako świateł do jazdy dziennej po zastosowaniu układu obniżającego moc do około 30% wartości znamionowej.
Czy jest w ogóle możliwe wydanie takiego świadectwa stwierdzającego, że zastosowane oświetlenie posiada wszystkie parametry wymagane w tym przypadku dla świateł do jazdy dziennej?
Czy po wydaniu takiej opinii można dane oświetlenie legalnie użytkować na terenie kraju?
Jaki jest przybliżony koszt takiej opinii?
Z poważaniem,
Na co otrzymałem odpowiedź:
  Cytat
Niestety wykorzystanie świateł drogowych z układem obniżającym moc jako świateł do jazdy dziennej nie jest możliwe z następujących powodów:
- w pojazdach można stosować tylko homologowane lampy na zgodność z odpowiednim regulaminem. W tej sytuacji światła drogowe (homologowane wg wymagań Regulaminu nr 112) nie mają homologacji wg wymagań Regulaminu 87 obowiązującego dla świateł do jazdy dziennej,
- wydanie opinii o spełnieniu ww. wymagań nie umożliwi stosowania lampy na pojeździe poruszającym się drogach publicznych. Jedyną drogą jest wystąpienie o homologację lampy wg Regulaminu nr 87, ale o to może ubiegać się jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel,
- światło drogowe nie spełni wymagań stawianym światłom do jazdy dziennej, głównie ze względu na inny kształt rozsyłu strumienia świetlnego (światło drogowe świeci wąsko, a światło do jazdy dziennej szeroko). Napięcie zasilania żarówki światła drogowego można obniżyć o tyle aby nie przekraczać dopuszczalnego maksimum światłości dopuszczalnego dla światła do jazdy dziennej, ale wówczas światło nie spełnia wymagań dotyczących światłości w innych kierunkach obserwacji (wnioski te wynikają z badań, które wykonałem gdy wprowadzono światła do jazdy dziennej). Ponadto obniżenie napięcia zasilania żarówki światła drogowego powoduje zmianę barwy światła (w kierunku barwy czerwonej) i wówczas nie są spełnione wymagania dla białej barwy światła drogowego.
Pozdrawiam,
Piotr Kaźmierczak
Fakt jest na pewno jeden i niezaprzeczalny - takie oświetlenie jest nielegalne. W razie kontroli, przeglądu lub wypadku może być problem.
Mijałem jakiś czas temu Megankę II z zapalonymi długimi bez świateł mijania, ponieważ oryginalnie takie coś jest niemożliwe, musiał ktoś zamontować tego typu cudo. Pomimo, że było jasno, oślepiła mnie!
Chcąc być w zgodzie z prawem a jednocześnie używać świateł mijania zgodnie z ich przeznaczeniem zrobiłem tak:
- wywaliłem oryginalne światła przeciwmgielne, których i tak bardzo rzadko się używa, poza tym w moim odczuciu marnie oświetlały drogę
- kupiłem światła do jazdy dziennej firmy Wesem model HM4
- światła oraz oryginalne zaślepki świateł przeciwmgielnych wysłałem do zakładu zajmującego się ogólnie pojętym spawaniem plastiku. Otwory zostały minimalnie poszerzone (niezauważalnie), lampy włożone do otworów i solidnie przyspawane od środka.
Zaślepka trzyma się zderzaka bardzo mocno, tak więc dodatkowy ciężar lampy nie jest problemem.
- instalację elektryczną wykonałem w warsztacie się tym zajmującym - światła włączają się po uruchomieniu silnika (tylko dzienne) i gasną po włączeniu świateł pozycyjnych.
Wszystko w 100% zgodnie z prawem.
Dwa zdjęcia na początek na szybko zrobione:
Nie jesteś w 100% w zgodzie z prawem. Przerabiałeś światła przez spawanie i robiłeś montaż ingerując w osprzęt elektryczny pojazdu. Wątpie żeby firma która to skręciła do kupy miała homologację od producenta auta na takie przeróbki.
zgodnie z prawem wyłącz się światła dzienne po zapaleniu świateł mijania lub przeciwmgłowych. :-P
Czacha, A tak po zatem chwała Ci za trud. Tylko co odpowie człek, który kupił auto szwedzkie lub japońca na rynek szwedzki - tam światła dzienne właśnie działają na tej zasadzie. A homologacje przeprowadza instytut w Wielkiej Brytanii. <ok>:-)
PS.
A przerubek nie wykonałeś w autoryzowanym serwisie :-)
