Światła do jazdy dziennej
w mII phII nie trzeba koniecznie wpinać się w alternator.
Można pod główny "+" na śrubie mocującej skrzynkę- dostaje pełne napięcie po odpaleniu silnika.
[ Dodano: 2010-04-21, 18:24 ]
dzisiaj skończyłem.
dzisiaj skończyłem.
Jeśli dobrze zauważyłem na tym filmiku, to światła z SD-2 zapalają się już po przekręceniu zapłonu. Może się mylę jeśli głos nie pokrywa się z wizją. U mnie światła zapalają się 2-3 sekundy po odpaleniu silnika, wpiąłem się jednak do alternatora.
Cięcie
mała korekta bo wcześniej nie sprawdziłem tego:
dzienne włączają się dopiero po odpaleniu silnika, żadne uruchomienia dmuchawy i karta bez sprzęgło/hamulec/start nie budzą świateł.
W mII phII wpięcie w alternator jest jak najbardziej możliwe, choć i tak po tej instalacji czuję się jak cyrkowy prestigidator :-P
Zapraszam Kolegów z warszawskich okolic, mam przygotowane zestawy do powpinania SD2 na m2 phII.
Bez nacinania izolacji żeby odsłonić przewody.
Regulamin.
Ja z wysokością świecenia zjechałem na pokrętle na poz.4,bo jak miałem na 0,to mi gadali,że oślepiam trochę. Poza tym na cb cały czas słyszę,że mi się światła z tyłu popsuły. :roll:
Pit-men nie wprowadzaj kolegów w błąd ręczna regulacja działa na mijania i długie.
Ale że silniczki są zasilane z przewodu swiateł mijania więc jak włączysz długie to regulacja nie działa
Należy włączyć mijania przełączyć na "3" i wyłączyć światła w ten sposób długie "dzienne" nie oślepiają ja tak jężdże i nikt mi nie mruga i dodatkowo sprawdziłem to z kolegą jadąc z naprzeciwka
Tak mam Megane II bo mam xeony a w megane I mam SD-2 podłączone pod mijania i nie muszę opuszczać lamp bo na mijania normalne że nie mogą oślepiać
Jak są lampy jednokomorowe to może i działać na światła długie i mijania ,ale przy dwukomorowych działają tylko na mijania nie ma innej możliwości , silnik reguluje tylko ustawienie soczewek (światła mijania) a drogowe ustawione są na stałe i regulowane wkrętami.
Scar a w m2 ph II na + mocującym skrzynkę bezpieczników pełne 12V występuje nawet bez uruchomionego silnika.
to dlaczego światła zapala tylko po uruchomieniu silnika? Masa jest podpięta na sztywno do aku.
Pit-men chyba że masz megane II phII i u ciebie jest inaczej (w co nie wierzę) ale ja mam megane I i megane II z lampami dwukomorowymi i jest tak jak pisałem bo są na wspólnym odbłyśniku a wkrętem reguluję się światła mijania bo tylko to jest określone przepisami światła długie są nieważne jak mi nie wierzysz to podjedz do ściany włącz światła mijania i pokręć wkrętem a sam się przekonasz
