TomTom w Megane III
Madu
Różowa/fioletowa FAKRA to GSM.
Niebieska FAKRA to GPS
Biała FAKRA antena na dachu
Żółta FAKRA antena tylnej szybie.
Radio ma już w swojej kostce ISO siec CAN. Między radiem a dżojstikiem miałem gotowa wiązkę z dawcy, znaczy tego połączenia nie przerabiałem. Podłączałem tylko przewody od dżojstika do sieci CAN.
Panowie..czasami nie ma co zawracać sobie głowy tylko zobaczyć ohmomierzem co jest grane ^^.Spiąłem wszystkie urządzenia na stole..jest przejście sieci CAN poprzez wszystkie urządzenia..czyli w nawi i joystiku są zrobione mostki pomiędzy tymi pinami wej-wyj. Czyli urządzenia są połączone równolegle.Tylko fabryka nie chciała pewnie powielać mostków na kablach sieci CAN.Należy jednak pamiętać że np. wypięcie wtyki z nawigacji pozbawi dojścia CANu do radia itd.
Woytus a nie jest to czasm przelotka anteny radia ? W SIII tak jest antena radiowa z dachu wchodzi do nawi i przelatuje dalej do radia , obstawiam iż podobnie tu, kolorów wtyczek nie pamiętam teraz
Tak. Masz racje jedna chyba żółta idzie do radia. Za bardzo popłynąłem.
Panowie co inicjuje napięcie / sygnał aktywacji multimediów / i ile ono powinno wynościć.Czy sygnał startuje z radia po załączeniu on..??? Wszystko podłączyłem i ....ciemno.Jeśli radio zablokowane jest kodem to czy aktywacja multimediów wystąpi ? / pojawi się napięcie na pinie /.Czy clipem można to uruchomić tzn. wpisać kod radia. Na razie mam tak że nie mogę wpisać kodu radia bo nie wyświetla mi ekran , ekran nie wyświetla bo nie ma aktywacji sygnału multimediów..aktywacji nie ma bo nie mam wpisanego kodu..:)..
Ps. Podajcie proszę w jaki sposób należy aktywować radio (np. po wymianie lub naprawie) w Clipie.
Jutro jadę do pewnego magika który ma to urządzenie ..ale z rozmowy telefonicznej widzę że jest raczej zielony.
Jaka zakładka .. itd.Niby cały zestaw pochodzi z jednego auta / c-box,navi,radio,joy i szara kostka / a nie ruszyło..na ekranie ciemno.Od czego zacząć z Clipem.Jeśli będzie konieczność wykasowania VINu do stanu zerowego i do kodowanie na nowo sprzętów czym to grozi i jak to się robi Clipem .Pozdrawiam
Edytowane przez andrzejm36
U mnie po podłączeniu wszystkiego według schematu (joy, wyświetlacz, c-box) i sprawdzeniu dwu-krotnie każdego kabelka, ruszyło po włożeniu karty do czytnika. uruchomiłem radio. Radio szumiało i pikało co jakiś czas domagając się wpisania kodu. Na wyświetlaczu była informacja o wpisaniu kodu. Po około 3 minutach jak nie dostało radio kodu wszystko się wyłączało. Tak u mnie wyglądał pierwszy start.
,,Po około 3 minutach jak nie dostało radio kodu wszystko się wyłączało,,
hmm..czyli radio aktualnie jest zablokowane..pewnie u blacharza się nim bawili wpisując jakieś kody / było podłączone / przy załączeniu ,,ON "pikało..ale stary wyświetlacz nic nie pokazywał..nie mogłem wpisać kodu.Jutro postaram się aby było załączone trochę czasu..może zacznie wołać o kod..
Nie ma żadnego napięcia na wyjściu aktywacji multimediów. Cany prawidłowe ok. 2,1-2,7 V..instalacja sprawdzona ..napięcia +12v dochodzą w swoje miejsca.
Koledzy a jak z tym CLIPEM .. od czego zacząć jak się jutro podłączę do obd2
Ale po zamknięciu autka i ponownym otwarciu prosiło dalej o kod i jak nic nie wpisałem to po 3 minutach OFF, ale cały czas prze te 180 sekund pik... pik... pik... I tak w kółko.
Witam wszystkich forumowiczów.Obserwoję to forum od długiego czsu z racji posiadania megane III Coupe.Mój problem polega na tym,że chcę dołożyć nawigację.Mój samochód jest wyposażony w radio bez pokręteł(płaskie bez BT)i wyświetlacz postawowy(nie mozaikowy).Udało mi sę zakupić.wyświetlacz navi z czterema gniazdami na antenę (chyba live),radio też płaskie bez pokręteł oraz joystic,podobno wszystko z jednego auta oraz komplet wtyczk(bez wiązek przewodów).Przeanalizowałem wszyskie schematy(chyba)dostępne na tym forum,i nic mi nie pasuje do mojej opcji.Np.na jednym schemacie do joystica muszę dołączyć trzy przewody a na innym 5 lub 7.
Wszystkie opisy raczej dotyczą z radiem z BT.Moja wielka prośba o schemat do mojej opcji,abym mógł wyprodukować i połączyć wiązki.Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc.
rodnes
Edytowane przez rodnes
Woytus .. dziś rozmawiałem z pewnym człowiekiem z Poznania / Leszkiem / który walczył z podobnym problemem montażu nawigacji TomTom Live.Wcale się nie zdziwił faktem że nie wystartowała mi za pierwszym razem choć wszystkie części pochodziły z jednego auta.Mówił o tym że w nie których wersjach jest jeszcze wysyłany jakiś pin aktywacji multimediów do radia z licznika .. uruchomił cały zestaw na stole przy pomocy emulatora Can wcześniej z czytując to co wysyła can auta.Nie bardzo powiem szczerze zapamiętałem jego uwagi ale jestem z nim umówiony na przyszły tydzień / auto u lakiernika /.Zobaczymy co z tego wyjdzie..postaram się podzielić uwagami i tym co uda się zrobić.
Ps. z karty pamięci Tom Toma według Twojej instrukcji z czytałem numery Vin auta w jakim była montowana ..dzięki za opis kilka postów wyżej :-) ..po rejestracji w TomTom Home zaciągnąłem jeszcze kilka aktualizacji uzyskując bon rabatowy :blink:
Wszyscy piszecie o wyświetlaczu, radiu, dżojstiku, ale czy macie w swoich zestawach szarą puszkę, która jest kontrolerem multimediów, bez której ani rusz. Jest to osobny sterownik (kalkulator multimediów) i posiada wpisany nr VIN. Taki sterownik w zestawach bez NAVI jest wbudowany w wyświetlacze od radia. Sterownik poza sterowaniem całym zestawem odpowiada również za analizę sygnałów z pilota od kierownicy i przekazywania już po sieci CAN dalej sygnałów do radia.
