Spryskiwacze "mgłowe" do Megane 3
Przeniosłem do pasującego tematu.
Witam, jeśli temat był poruszany,to z góry przepraszam, ale jestem tu nowy.
Zakupiłem dysze mgłowe do Megane iii, gdyż te oryginalne są tragiczne i tutaj zaczyna się problem, jak je wymienić? Auto mam od dwóch tygodni i jestem laikiem. Czy ktoś posiada jakiś film, lub dokładny opis jak to można wymienić?
REGULAMIN
4.1 Przed założeniem nowego tematu, należy upewnić się czy temat nie został już wcześniej poruszony i czy nie jest już udzielona odpowiedź na dane pytanie. - mireczek01
  • 5 miesięcy temu...
Dnia 10.03.2018 o 22:31, lordboss napisał:
Bonjour, dysze odebrane finalnie wyszło 56 zł za komplet. Montaż i regulacja nie wiemy czy było 5min :-)
Demontaż starych i założenie nowych nie wiem czy zajęło minute, regulacja dłużej chyba zeszło mi żeby iść do garażu po śrubokręt. Psika faktycznie trochę lepiej jak fabryczne, przy okazji kiepskiej pogody zobaczę jak w praktyce zwłaszcza przy wyższej prędkości
 Które dokładnie dysze kupiłes? jak się spisują po dłuższym czasie?
x
czyli dla potomnych wrzuciłeś spryskiwacze od fluence :)
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
  • 3 miesiące temu...
@pbet tylko czekałem, aż znajdzie się jakiś mądrala, który w odpowiedni sposób zareaguje na mój post. Nie przypuszczałem tylko, że będziesz to Ty... Warto by było zbić te wszystkie informacje w jeden post niż wertować kilka stron.
Łatwo zdemontować stare dysze, po prostu ciągniesz :)
Montaż nowych to jeszcze prostsze bo po prostu wpinasz :)
Co do przewodów to łatwo schodzą za pomocą samej ręki lub z rękawicą na ręce :)
Ta modyfikacja jest bezsensu bez wymiany pompki na mocniejszą.  Nie wiem czy istnieje jakiś ogólny katalog pompek wraz z wydajnością i sposobem montażu(?). Na logikę mocniejsze pompki mają wozy z 3 dyszami lub dostawczaki.
