Andrzej-2010 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 (edytowane) Wtryski benzynowe są raczej trwałe, ale nic nie wiemy czy auto masz od nowości i z pewnego źródła, czy też od handlarza. Ponowna kontrola wtrysków lub zakup sprawdzonych wtrysków używanych, przez podstawienie auta do zakładu naprawczego specjalizującego się w naprawie instalacji wtryskowej Edytowane 24 Października 2017 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hwfreak Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Tylko jeśli wtryski były zamienione np. między cylindrem 4 a 1 to powinny wypadać na innym cylindrze. A dalej wypadają na tym samym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 (edytowane) Wg.mnie pozostaje; -zmniejszenie odległości elektrod świec, -kontrola luzów zaworowych a szczególnie na 2 cylindrze. Edytowane 23 Października 2017 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Bzdury piszesz. Zawory mają popychacze hydrauliczne. Proponuję wyczyścić gniazda cewek. Te silniki są dość wrażliwe, jeżeli tam jest brudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hwfreak Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 2 godziny temu, P_r_z_e_m_o napisał: Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy. Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!: Nie wiem jak kolega. Ja czyściłem. Mi pozostaje rozpruć wiązkę i wyciąć tymczasowo kable do gazu. Btw. mój gazownik zamiast dopasować długość kabli pozwijał seryjne wiązki i połapał trytytkami... Zamiast potrzebnych 30cm mam "30m" zwinięte w pęk kabli... Chyba trzeba kupić te wszystkie wiązki i zrobić na wymiar... Regulamin pkt.5.13 - cytowanieP_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Długość kabli może mieć znaczenie. Poza tym może być uszkodzenie wiązki do wtrysków. Być może, gdzieś zrobiło się zwarcie lub przerwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 12 godzin temu, P_r_z_e_m_o napisał: Bzdury piszesz. Zawory mają popychacze hydrauliczne. Popychacze hydrauliczne też ulegają awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Owszem , wtedy się je wymienia. Natomiast nie bardzo widzę możliwości sprawdzenia luzów zaworowych w tym silniku, jego konstrukcja na to nie pozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 (edytowane) Trzeba mieć z tym do czynienia na co dzień. Na urządzeniu diagnostycznym jestem w stanie określić czy są uszkodzone popychacze. Edytowane 24 Października 2017 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hwfreak Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 To jak wyjaśnisz, że na LPG jest ok a na PB już nie? Tutaj bez ironii, najzwyczajniej sam jestem ciekaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 To jak wyjaśnisz, że na LPG jest ok a na PB już nie? Zgodnie z wywodem P_r_z_e_m_o ; - jedną odpowiedź sam sobie udzieliłeś. Jeżeli to nie pomoże to; - drugą uzyskasz, udając się do kumatego mechanika potrafiącego obsługiwać clipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavo88 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Na clipie wychodzi tylko błąd wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Czujnik położenia wału i impulsator wymieniłem. Na wolnych obrotach na LPG trochę trzęsie budą ale to pewnie ze względu że trzeba wyregulowac gaz (Landi Renzo montowany w ASO). Byłem już raz u gazownika to okazało się iż komputer ma hasło... Komputer LPG kupiłem ale jeszcze nie byłem na podmianie i programowaniu. Dzisiaj znowu pojeździlem na PB. Po odpaleniu i dodaniu więcej gazu strzela w rurę i dlawi się. Jakby go zalewalo. W sumie mozliwe bo skoro wypada zapłon to nie spala mieszanki która jest w cylindrze i dolewa kolejną porcję. Najdziwniejsze jest to że jak odpinam wtyczki od cewek to trzepie silnikiem. Ten wypadający zaplon to może co drugą iskre wypada? Mechanik podpowiedzial jeszcze zeby zamienić wtyczki cewek 1 z 4 i zobaczyć czy błąd przejdzie na 1 cylinder. Tylko ze wtyczki są krótkie... Chyba oddam do innego mechanika i niech szuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hwfreak Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 pavo88 wygląda, że obu nas męczy ta sama choroba. Dokładnie te same objawy (tylko u mnie 2. cylinder). Jeszcze wpadło mi do głowy miernikiem posprawdzać przewody na linii komputer LPG - wtryski czy nie mają zwarcia i czy rezystancja przewodów na wszystkich wtryskach jest przynajmniej podobna. Jeśli jest gdzieś zwarcie/przetarcie to wtrysk może otwierać się za późno i nie dolewać albo zamykać się za późno i przelewać. Tylko szkoda, że nie mam nigdzie dokumentacji do swojego Stag Qbox bo tak łapać piny na farta to głupiego robota... Andrzej chodziło mi, że nie do końca rozumiem jak uszkodzenie popychacza zaworowego może rozwalać pracę na PB a na LPG już nie. Nie mówię, że to niemożliwe po prostu jestem ciekaw bo poprzednim silnikiem jaki serwisowałem na poważnie to był 2-takt w Jawie 350TS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Większość problemów z autem powstaje przy montażu gazu u druciarzy a nie u gazowników i Ty @hwfreak jesteś tego najlepszym dowodem. 14 godzin temu, pavo88 napisał: Mechanik podpowiedzial jeszcze zeby zamienić wtyczki cewek 1 z 4 i zobaczyć czy błąd przejdzie na 1 cylinder. Tylko ze wtyczki są krótkie... Chyba oddam do innego mechanika i niech szuka Trzeba zamienić wtryski benzynowe i jak pisałem wcześniej, im się bardziej przyjrzeć. Jazda z taką usterką prowadzi do wypalenia zaworów i gniazd zaworowych. Trzeba to zrobić jak najszybciej aby nie doprowadzić do większych kłopotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavo88 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Pisałem wcześniej że podmieniłem całą listwe wtryskowa na inna używaną. Trochę mało prawdopodobne jest to że w drugiej listwie też jest problem z 4 wtryskiem. Dzisiaj do południa jeszcze podmienie sam 4 wtrysk z mojej listwy z 2 wtryskiem z drugiej listwy. Podepne pod ELM i zobaczę co wyjdzie. No więc podmienilem 3 wtrysk z kupionej listwy z moim 4 wtryskiem. Bez efektu poprawy... Po podpięciu pod ELM pokazuje "missfire". Skasowałem błąd i po testach na razie się nie pojawił. Ale to ciekawe bo jak we wrześniu oddałem do mechanika by wyczyścil wtryski (wczesniej też wypadal zaplon na 4 garze) to po odebraniu auta, była poprawa przez parę dni. Z tego co pamiętam to nie ksztusił się przy odpaleniu tylko od razu wskakiwal na 700 obrotów. Dzisiaj jak odpaliłem na gazie to też bez problemu. Więc ECU, swiece i cewki muszą być dobre. Myślicie że to może być paliwo? 4 wtrysk jest najbliżej węża zasilającego. Ale to by było nieprawdopodobne by znów mój 4 wtrysk sie zapchał... Ponizej zdjęcia jak wygląda instalacja LPG u mnie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
